Автор Тема: радиатор печки  (Прочитано 16967 раз)
Оффлайн Mavrik
радиатор печки
« Ответ #20 : 26 Декабря 2008, 17:51:27 »
А чтоб потрогать как грееться радиатор печки какую крышку снять надо? 😳
Москвич 21412-01 УЗАМ 1,5 БСЗ
Moscovite the most best machine in the world!
радиатор печки
« Ответ #21 : 26 Декабря 2008, 17:52:08 »
верхнюю...
Оффлайн Mavrik
радиатор печки
« Ответ #22 : 26 Декабря 2008, 18:04:50 »
Сори за тупость но верхнюю чего?
радиатор печки
« Ответ #23 : 26 Декабря 2008, 18:11:16 »
печки... стрелкой показал... отстегни резиновые крепежи... дальше всё понятно
Оффлайн Mavrik
радиатор печки
« Ответ #24 : 26 Декабря 2008, 18:30:29 »
Спасибо ато я тупанул чето
Оффлайн Alekxk
радиатор печки
« Ответ #25 : 26 Декабря 2008, 21:00:21 »
проблема с обогревом салона. до -20 в салоне тепло. тут были морозы -30 а к вечеру -40 так в салоне вообще дубак. вышел трогаю верхний парубок радиатора (двиг рено)  ближе к двигателю  т.е. термостату теплее. грешу на термостат. заказал FEBI температура открытия 89 градусов. как заменю отпешусь. радиатор закрыт картонкой и двиг накрыт войлоком
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
радиатор печки
« Ответ #26 : 26 Декабря 2008, 21:37:57 »
они на наш двиг все 89 градусов... войлок с двигателя сними...поменяешь термостат будет норм...
Оффлайн Slim5891
радиатор печки
« Ответ #27 : 27 Декабря 2008, 07:20:07 »
Цитата: "Тимур"
н-да... у меня тоже проблемы начались с теплом... замучал печку вначале, поменял радиатор, иранский поставил, от родного отличается тем , что тоньше.... но...тепла стало не на много больше.... в силу характера решил проблему кардинально ... поставил печку Н/О ... и сразу же выяснил... термостат не полностью работает не до конца закрывается и открывается... двс рено... новая печка просто остудила реноху...поменял термостат всё норм... при внимательно рассмотре старой печки выяснилась одна вещь...заслонка холодно-жарко в положении жарко имеет щель приличную..между корпусом...т.е. 30% холодного воздуха забирала... плотно не ложится... надо приклеивать поролон на заслонку... мне не актуально... уже
А у тебя печка нового образца как я понял)🤯 Где взял?
Я у своей печки вчера проклеил все щели и поролон на заслонках поменял!)))
А термостат тоже сразу сеня навено поменяю! надеюсь жара вернется в этот автомобиль))) 🍺
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Alex032
радиатор печки
« Ответ #28 : 15 Марта 2009, 23:32:17 »
люди с машиной всего две недели! Проблема с печью,
едешь вентилятор выключен тянет еле теплым воздухом....
включаешь первое положение ....вроде теплый (хотя не очень)
включаешь второе положение и последующие начинает дуть холодный воздух 😂
и еще такая проблема....
на машине нет ругуляторов  положения вверх низ, и теплый холодный я их купил хотел поставить но что то не могу ряду дать....тросики к которым они должны подключатся не двигаются.....может с ними что или в самой печи
и последний вопрос что бы снять печку и все там протереть прочистить можно ограничится снятием большой бочки в капоте🤯
жду помощи ....а то грется первым делением как то не оч...
Golf 3 VR6
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
радиатор печки
« Ответ #29 : 16 Марта 2009, 23:28:08 »
Сними крышку (фото выше), посмотри закрыта ли заслонка пускающая холодный воздух мимо радиатора, заодно пощупай его температуру.
Правда в силе?
Оффлайн Alex032
радиатор печки
« Ответ #30 : 16 Марта 2009, 23:58:53 »
Ну а можно снять этот бачок и почистить не трогая в салоне ничего ?
Golf 3 VR6
Оффлайн che
радиатор печки
« Ответ #31 : 17 Марта 2009, 17:12:11 »
У кого печка нового образца!!
Как там троса подключить, старые короткие, и идут с другой стороны печки(( надо ли переворачивать наоборот рычаги управления заслонками??
В прошлом Космич 2141 с РЕНО сердцем и безумными тормозами))
Сейчас Астра  - для расслабухи!!
Оффлайн Alex032
радиатор печки
« Ответ #32 : 18 Марта 2009, 12:48:56 »
Прошу помощи! Замерзаю! Дабы не создавать новой темы😆
Вообщем разобрал печку посмотрел радиатор вроде нормальный свиду чистый, подул в нево, вроде все нормально........Поставил печку обратно!
Вообщем такая потеха, нагреваю двигатель, трогую радиатор печки он теплый НО НЕ ГОРЯЧИЙ, включаю печку сначала идет теплый воздух , потом холодный, трогаю радиатор он остыл!
Тоесть получается что вентилятор выгоняет теплый воздух и все радиатор остывает,  значит радиатор плохо греется 🤯? 😂
Golf 3 VR6
Оффлайн Billi Bons
радиатор печки
« Ответ #33 : 18 Марта 2009, 18:15:05 »
Потрогай шланги вход и выход, если выход холодный, значит у тебя ОЖ через печь не течёт, при прогретом моторе конечно.
Правда в силе?
Оффлайн владимир( астрахань )
радиатор печки
« Ответ #34 : 10 Декабря 2009, 22:05:16 »
привет всем подскажите где вход в печку на f3r сверху или снизу
214145(Renault)
Оффлайн Sub
радиатор печки
« Ответ #35 : 10 Декабря 2009, 22:45:32 »
Вот у меня тож непонятно чо... Пробки в системе нет. Термостат новый! Движок греется чётко. Вентилятор включается так же четко. А из печки дует чуть тёплый воздух , иногда за пол часа даже не успевает машина нормально нагреться... Вот думаю - либо это радиатор отопителя загажен , либо кран отопителя сдох , в замершем наполовину открытом состоянии...
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
радиатор печки
« Ответ #36 : 10 Декабря 2009, 23:00:45 »
ты не думай ты проверяй)))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Sub
радиатор печки
« Ответ #37 : 10 Декабря 2009, 23:23:41 »
я сперва хочу услышать все возможные варианты ,  обдумать , а потом проверять , чтобы не делать лишних телодвижений и не ковырять там, где не надо...
Оффлайн Billi Bons
радиатор печки
« Ответ #38 : 13 Декабря 2009, 22:55:35 »
Либо заслонку холодного воздуха переклинило.
Правда в силе?
Оффлайн LeNiveZz
радиатор печки
« Ответ #39 : 16 Декабря 2009, 11:19:20 »
Та же проблема. Вопрос к знатокам что может быть?!
