Автор Тема: радиатор печки  (Прочитано 16968 раз)
Оффлайн LeNiveZz
радиатор печки
« Ответ #40 : 16 Декабря 2009, 11:32:38 »
а я сейчас тогда попробую кран поменять у меня пластиковый есть, если не поможет то с удовольствием приобрету. Иранский?
Оффлайн LeNiveZz
радиатор печки
« Ответ #41 : 16 Декабря 2009, 11:39:50 »
Цитата: "megapolis08"
ты не торопись менять! просто сними один шланг, и посмотри!  когда переключаеш рычажок, то заслонка должна тоже перекрывать кран! в моем случае рычажок крутился а заслонка стояла на одном месте!
ок спасибо, но заслонка у меня точно перекрывает, но вот открывает ли полностью не знаю.. возможно... значит дело скорей в радиаторе...(
Оффлайн soberman
радиатор печки
« Ответ #42 : 11 Января 2010, 14:13:46 »
вопрос.
если снять шланг с краника,вытечет ли тосол? много ли вытечет и не образуется из за этого какой нибудь возд.пробки?
сам не ахти разбираюсь, а проблема с печкой схожая со многими здесь постившими.
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
Оффлайн Bolt
радиатор печки
« Ответ #43 : 11 Января 2010, 14:21:37 »
Цитата: "soberman"
вопрос.
Литр примерно может выльется, шланги можешь пережать, чтоб меньше вытекло. Потом дольешь и ничего не образуется.
