Автор Тема: вода в багажнике  (Прочитано 44970 раз)
Re: вода в багажнике
« Ответ #100 : 12 Октября 2017, 19:28:09 »
Короче я молчу. Этот ваш настрой я поняла... С вами бессмысленно спорить. Хотела только подсказать по теме.
мы в печали... 😕
Оффлайн u403
« Ответ #101 : 12 Октября 2017, 21:32:28 »
Барышня,обижаться не надо,вас услышали на форуме,только ваша информация не верна,т.к.конструкция и крепление задних фонарей без проблемная и надежная,и никакие "зазоры в сантиметр "между кузовом и цветными отражателями на протечку воды не влияют никак.
Резинка на фонарь, если что, подходит от аналогичного места 2108.
Цена 30-50 рублей.
На форе уже писали,"Наши "уплотнители фонарей позаимствованы от уплотнителей задних фонарей 2106,цена вопроса от 15-30 руб,излишки длины резинки отрезать по месту.
PS " профиль и размер " уплотнителя 2106 замерял штангелем,действительно все идентично нашим.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #102 : 13 Октября 2017, 07:30:07 »
У меня тоже текла вода в салон через фонари задние.. долго прыгал искал...  😉
С завода фонари без уплотнителей были установлены. В последующем сделам самодельный уплотнитель и щель эту пластилином замазал...что бы вода на улицу утекала (стекала) а не в зону прилегания фонарь-кузов.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2017, 11:40:08 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #103 : 13 Октября 2017, 07:53:20 »
А у меня правый карман опять стал водой наполняться.... Все мои 2 месячные танцы с бубном были в холостую...
« Ответ #104 : 13 Октября 2017, 08:49:43 »
сними пластиковые треугольники на крыльях, и сделай буртик из пластилина,сверху над крепёжными клипсами, ну и пролей тектилом пару раз желоб на крыше.
« Ответ #105 : 16 Октября 2017, 10:51:46 »
все сделано
« Ответ #106 : 16 Октября 2017, 12:54:50 »
Чудес не бывает, больше неоткуда в карман воде попадать, если все остальное сухое.
« Ответ #107 : 16 Октября 2017, 13:44:39 »
Мистика...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #108 : 16 Октября 2017, 14:18:48 »
Мистика...
Дырка из колесной арки?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2017, 14:50:13 от richie »
3. M23...
« Ответ #109 : 16 Октября 2017, 14:25:53 »
Мистика...
Какой год выпуска кузова? Вентиляционные отверстия в задних стойках как выполнены?
« Ответ #110 : 16 Октября 2017, 14:31:59 »
ну если только с них, что то как то и не вспомнил про вентиляцию.
 В карман может натекать только по стыку крыла к кузову, через отверстия треугольников, через жёлоб ( тот же стык крыла считай) и через элементы крепежа ( амы, погоны..)
 это если в самом багажнике сухо.
А в каком кармане лужа, левый или правый? От положения кузова в пространстве меняется что либо?
« Ответ #111 : 16 Октября 2017, 14:47:07 »
Через уплотнитель треугольного стекла тоже.
« Ответ #112 : 16 Октября 2017, 14:49:38 »
это в каком он должен быть состоянии что бы с него потекло?))) Хотя если не видел - это не значит что такого не бывает...
« Ответ #113 : 16 Октября 2017, 16:36:32 »
Правый карман, машина всегда стоит ровно, поэтому по наклону ничего не скажу( уплотнитель треугольника пролил герметиком на всякий, ситуация не изменилась
По докам авто 92, а какого кузов не знаю... Наверное 91-92 тоже. Отверстия в стойках большие
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #114 : 16 Октября 2017, 17:05:03 »
Тогда остается вариант мистики...
Конструкция задка видна хорошо тут: https://www.drive2.ru/l/288230376151906626/
Т.е. и уплотнитель фонаря может пропускать, ибо окно краем уходит в карман.
И в закуточке за наливной трубой (для которой любезно в локере сделана выемка), куда грязь весело залетает, может прогнить в карман.
И описанные выше фичи.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2017, 17:46:30 от richie »
3. M23...
« Ответ #115 : 16 Октября 2017, 17:29:32 »
Значит первозданный вариант.
 За этими окнами к ручью крыла "приделан" лоток... он на герметике, кузовном... часто начинают течь, особенно при ударе "в этот" угол... они и "с нова" текут 😕
 Тебе нужно разобрать весь правый угол(обивка боковины, ковер багажника, шумка, кронштейн опоры полки)... начни с проливки медицинским шприцем лотка за окнами вентиляции(вода может появится на стыке крыла и верхней части задней панели... там все швы замазаны герметиками, откуда "вылезет", смотри внимательно, протекать будет скорей всего каплями или тонким ручейком
 Затем пролей "душиком" стекло-треугольник. Наружная арка имеет горизонтальную поверхность, может и со стекла дотекать до заднего кармана.
 Внимательно проверь верхний угол ручья крыла, там под герметиком стык 3-х элементов.
 Проливая воду по верхней горизонтальной части уплотнителя двери, проверь, не перехлестывает ли вода через вертикальный борт под уплотнителем(это частенько случается)
 Болт-шар (опора амортизатора двери)... ввернут в приваренную закладную, которая не всегда плотно прилегает к поверхности ручья. На герметик , с уплотнением торца шестигранника на плоскость ручья(зачастую отверстие в ручье вырублено за пределы периметра шестигранника)... а герметик в те года экономили  😕
 Болт опоры полки на герметик, буфер двери боковой(саморезы) аналогично.
 Если машина без подкрылков и стык крыла и арки не пролит не сохнущими антикорами(изнутри и снаружи), из под колеса может захлестнуть воду в карман(заводской герметик давно уже отслоился, хоть и "наличиствует", а прилегание плоскостей наружной арки и крыла не ахти какое изначально.
 Вообще, вода в карман может добраться даже от петли двери(где цилиндрическая часть вставляется в закладной элемент кузова у крыши). Обычно мокнет потолок в районе уплотнителя задней двери, но "путь" до кармана проложить не проблематично...
« Последнее редактирование: 16 Октября 2017, 17:31:05 от MBX »
« Ответ #116 : 17 Октября 2017, 01:29:39 »
Сегодня целый день дождь, все сухо! о-О автомобиль стоит на том же месте... Говорю ж мистика прям...
Все закладные промазывались, весь зал разбирался, единственное что понял что вода все таки движется со стороны арки крыла...
Кстати из под буфера капало, устранил ещё летом
« Последнее редактирование: 17 Октября 2017, 01:31:53 от belovkcc »
« Ответ #117 : 23 Июля 2020, 08:15:33 »
Года 3 прошло, столько воды утекло, а в правом кармане все равно появлялась периодически, при чем в ливень может быть сухо, а в мелкий дождь- сыро, ну вот что имеем:
Т.е. вода появляется где-то из середины шва, вероятно совсем не там копали: что предыдущий хозяин- все промазано черным от него, что я- белым герметиком...
Теперь нужно обнаружить место попадания воды с внешней стороны, чтобы не начал гнить шов
« Последнее редактирование: 23 Июля 2020, 10:12:39 от belovkcc »
« Ответ #118 : 23 Июля 2020, 10:15:46 »
треугольники пластиковые стоят ? Шов водостока проливал? стык металла под резинкой заливной горловины?
« Ответ #119 : 23 Июля 2020, 10:22:31 »
Это же корма автомобиля- ниша где фонарь
« Последнее редактирование: 23 Июля 2020, 10:29:41 от belovkcc »
