Автор Тема: вода в багажнике  (Прочитано 26059 раз)
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
Re: вода в багажнике
« Ответ #20 : 09 Октября 2012, 14:39:48 »
Сегодня заметил лужу в багажнике!!!В правой стороне угол правой полки где крепиться болтом сыро!!Какая причина может быть !Резинка хорошая,дверь не где ни гнилая
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #21 : 09 Октября 2012, 14:45:48 »
Уплотнитель стекла. Чудес не бывает. После дождя нужно посмотреть на уплотнитель изнутри, но не факт, что там можно будет что-то увидеть. Или приклеить бумагу под местом соединения стекла и уплотнителя (на малярный скотч), так точнее можно будет определить место.
« Ответ #22 : 09 Октября 2012, 15:13:57 »
под болтом резинка есть?
« Ответ #23 : 09 Октября 2012, 15:14:59 »
через болт и писается.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #24 : 09 Октября 2012, 18:26:13 »
Сейчас снял болт!От резинки практически ничего не осталось,думаю что именно от туда и капало!Кстати когда закрываю заднюю дверь то виден не большой просвет двери багажника и уплотнителя,но я думаю это не причина,так как раньше было сухо.Поставил болт новую прокладку+посадил на герметик+обмазал пластелином болт поверх для полной надежности)))Вообщем буду надеятся на сегодняшний дождь в Москве чтобы проверить на капает или нет.Пришлось снимать шумку и ковролин из багажника так как все затопило теперь все весит на батарее сохнет)
« Ответ #25 : 09 Октября 2012, 21:41:29 »
лучше отрегулировать замок багажника
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #26 : 09 Октября 2012, 21:49:28 »
Еще бывает через фонари задние заливает...
Когда снимал на генеральную уборку,в смысле разбирал мыл потом садил на герметик резинки...
А кто не садит то потом заливает через них...
Вообще я так понял проблема довольно частая из 15 машин что я смотрел пока свою не нашел у половины был багажник весь в ржавчине)))
Люди ездили и не парились вообще не замеча в упор ничего...
Молодцом что заметил,исправляй недуг)
  • Карма: 57
« Ответ #27 : 02 Июня 2017, 08:02:32 »
Тема давняя, но все же: в дождь стала появляться вода с правого края и в правом кармане и растекается под ковром аж до середины пола багажника, думал уплотнитель боковушки- промазал не помогло, промазал фонарь- не помогло, вчера как дурак в 11 часов ночи в грозу залез в салон и с фонариком искал место течи: обнаружил что вода как- то сочится снизу через резинку уплотнения хлопушки... если б сверху или сбоку- понятно, но как снизу-то? получается что движение воды снизу- вверх?О_о. Хлопушка прилегает везде равномерно и резинку сжимает где-то наполовину, думаю может применить силиконовую смазку? Если да, то какую лучше, есть и спреи и тюбик и с апликатором
« Ответ #28 : 02 Июня 2017, 08:07:42 »
Сверху она по двери стекает к уплотнитель и по нему стекает вниз, а там уже и в салон. От времени прижим не такой плотный становится, да и резина дубеет... Любым маж, что есть под рукой, хоть губкой для обуви.
  • Карма: 57
« Ответ #29 : 02 Июня 2017, 08:10:57 »
Уплотнитель хороший- мягкий, прижим равномерный, тогда в сухую погоду попробую обезжирить и нанести силикон
« Ответ #30 : 02 Июня 2017, 08:16:25 »
Через уплотнитель стёкла задней двери/хлопушки,
  • Карма: 57
« Ответ #31 : 02 Июня 2017, 08:24:14 »
тоже думал, но нет(он у меня загерметизирован), капли проступают прям под резинкой хлопушки
« Ответ #32 : 02 Июня 2017, 08:43:05 »
Не может он быть герметичным! Если внимательно посмотреть на уплотнитель, там есть сварной шов, он не сильно но выпирает над поверхностью уплотнителя и как бы плотно мы не прижимали уплотнитель к двери, микроскопический зазор вдоль этого шва никуда не денется. Вот по этому желобу и протекает.
Проверь резинку которая на клипсах к хлопушке прикрепляется, насколько плотно она в проеме прилегает к крыше. если начинает пропускать основной уплотнитель, то как правило виновата эта резинка, с ней вода не попадает на верхнюю часть проёмного уплотнителя.
Оффлайн Денро30
« Ответ #33 : 02 Июня 2017, 09:01:07 »
Я делал так ставил хлопушку параллельно земле и наливал воду сразу видно где течёт . Че я только не делал.решил снять стекло и что я увидел, стекло именно там где на него одевается уплотнитель не ровное а волнами, причём не плавными а как-то с резкими перепадами. подумал может проблема в стекле, благо есть из чего выбрать из 4х стекло было выбрано более менее ровное по краям и вставлено на место и о чудо, не течёт не из под резинки не из под стекла. Были замазаны только дренажные отверстия в резинке
  • Карма: 57
« Ответ #34 : 02 Июня 2017, 09:06:13 »
Ок, как погода наладится займусь) это первый раз отсюда течет) раньше всегда по стеклу
Оффлайн Beavis
« Ответ #35 : 03 Июня 2017, 00:04:15 »
Вот именно про эту резинку давно хотел узнать! Выползла она у меня сначала с одной стороны , а после почти вся и получается зажата между хлопушкой и крышей! Можно эту гадость как-то на место поставить без снятия крышки целиком? Пытался отвёрткой вправить , толку ноль!
« Ответ #36 : 03 Июня 2017, 08:11:33 »
Эта резинка вставляется в металлический держатель, он при помощи металлических клипс пристегивается к крышке. Если сегодня пойду к машине, сфотографирую клипсы и металл, он  у меня снят, все никак не поставлю.. Поставить можно, только проще открутить крышку, снимать не обязательно, надо немного приподнять сторону где петли, что бы крышу не поцарапать.
Оффлайн Beavis
« Ответ #37 : 03 Июня 2017, 10:00:07 »
Понятно........... Так и думал , что снимать придётся!
« Ответ #38 : 03 Июня 2017, 10:51:35 »
Представляешь как крепятся на обшивку двери в верхней части металлические накладки на 2141? Резинка так же в металле закреплена. Надо её полностью вытащить, выпрямить вмятины от керна, вставить резинку и снова накернить. Я затачивал кусок сверла Ф=10м пирамидой и им кернил полоски к обшивке, держат отлично!
Оффлайн Beavis
« Ответ #39 : 03 Июня 2017, 20:42:10 »
Представляю , но хлопушку снимать ради этого не сильно хочется! Без этого всё осыпается к чему ни притронься! Как более важное доделаю всё , может и до этого руки дойдут , а за информацию спасибо!
