Автор Тема: вода в багажнике  (Прочитано 25380 раз)
  • Карма: 57
Re: вода в багажнике
« Ответ #80 : 13 Июня 2017, 08:50:05 »
Для устранения этого, там должны стоять уплотнительные колечки. Только с завода они почему то только на 1 из 2ух фиксаторе установлены. На трёх своих авто такое встречал. Поставил все 4.в нормальных условиях там не течёт. Только если керхером мыть. Обычно от течи через эти уголки предохраняет штатный желоб на крыше.
У меня их тоже один штука из 4 был, нашел у себя в запасах РТИ точно такие же, хрен знает откуда, посадил все на герметик... А вот уплотнитель боковин мне немного повредили, когда тонер делали, уже купил затекающий герметик, это- последняя надежда устранить течь
Оффлайн Механик72
« Ответ #81 : 12 Июля 2017, 19:41:40 »
а может кузов так деформироваться (гулять), что в дождь на колдобинах в салон затекает вода за шиворот задним пассажирам?
« Ответ #82 : 12 Июля 2017, 22:26:41 »
Это должен быть тогда настолько в хлам гнилой кузов, что и двери должны на ходу сами открываться или заклинивать намертво. 😁 😁 😁
Оффлайн Механик72
« Ответ #83 : 13 Июля 2017, 10:47:44 »
Значит, это не кузов, а уплотнение протекает при приличных кренах.
  • Карма: 57
« Ответ #84 : 14 Июля 2017, 09:09:53 »
До вчерашнего дня думал что течь полностью побеждена, пока не вскрыл весь пол багажника: мокро прям по центру, думаю после ливней затекло по стыку уплотнителя или через саморезы номера, короче проклеил всю центральную часть... как же это достало, вышел сосед у него 14, а я вожусь, говорит: о и мне фонари сделай))) думал что контакты чищу, когда рассказал что не могу течь победить, очень удивился как в авто может течь вода...
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #85 : 14 Июля 2017, 09:48:24 »
У меня тоже затекает вода в салон. Сначала текло через фонари - заменил резинки. Течь там перестало, но как оказалось, текло сразу из двух мест. Когда постелил новый ковер в багажник, то понял что течет из под резинки заднего стекла. Потому как стали появляться лужицы на ковре, следовательно вода попадает сверху вниз. Под ковриком сухо. В результате левый задний нижний уголок протекает...что делать  - хз. Возиться не хочется, попробую изнутри герметиком промазать прозрачным.
Черный Subaru Forester SG, 2.5 MT , XS. Полный сток.
Красный 1990г, УЗАМ 2.0
Мой канал Youtube - Aleko History.
« Ответ #86 : 14 Июля 2017, 15:12:36 »
Не поможет, задуй чем нибудь что долго не сохнет и жирное.
  • Карма: 57
« Ответ #87 : 14 Июля 2017, 15:17:50 »
Герметик затекающий поможет! даже за неимением оного можно шовный проложить, только обезжирить хорошо, там главное эти 8дебильные отверстия в резинке залепить
« Ответ #88 : 19 Июля 2017, 09:18:38 »
а с верхнего уголка хочешь сказать не затекает под резинку ? ))) учитывая как гуляет кузов у многих, герметика хватит не на долго! За исключением дорогих, но его без жабы смогут купить единицы, а мазать сантехническим в тубах - мёртвому припарки! надо именно такой, который не сохнет на жаре и не дубеет на морозе.
Оффлайн ЮЛIЯ2141
« Ответ #89 : 11 Октября 2017, 21:52:59 »
Это только через фонари течет 100% там если посмотреть, то стекло отстает от кузова и щель в сантиметр, там должна резинка стоять и препятствовать течи, но эта резинка все равно пропускает. Мазать ее бесполезно, просто в эту небольшую и не заметную щель успевает натечь много воды. Вариант такой есть, самоклеящейся пленкой приклеить верх стекла к кузову и все. Течь будет сразу побеждена. Мне помогло. а резинка не держит.
« Ответ #90 : 11 Октября 2017, 22:01:36 »
... стекло отстает от кузова и щель в сантиметр, ..., просто в эту небольшую и не заметную щель успевает натечь много воды. ...
Оффлайн ЮЛIЯ2141
« Ответ #91 : 11 Октября 2017, 23:42:09 »
Сходи посмотри как оно там  стоит по-дурацки если не веришь. Вода сначала в эту щель между стеклом фонаря и кузовом натекает с  желоба багажника, а потом натекает через незаметную щелочку между кузовом и резинкой этой. Зря это косяк недооцениваете, в нем все дело обычно.
« Ответ #92 : 12 Октября 2017, 00:31:52 »
2 ЮЛIЯ2141 Когда? 😁
Оффлайн u403
« Ответ #93 : 12 Октября 2017, 02:06:02 »
😱  😝 О великий гуру по москвичам ЮЛlЯ,спасибо за подсказку,а то мужики-то не знают!(с) 😁
« Ответ #94 : 12 Октября 2017, 10:01:02 »
сходил. посмотрел. стоит нормально. ничего не течет. вот такая беда..
что я неправильно делаю?
« Ответ #95 : 12 Октября 2017, 10:14:48 »
Как что?!!
Споришь с Девушкой!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #96 : 12 Октября 2017, 11:19:49 »
Резинка на фонарь, если что, подходит от аналогичного места 2108.
Цена 30-50 рублей.
3. M23...
« Ответ #97 : 12 Октября 2017, 14:39:56 »
Нет.
Цель не отремонтировать за 30-50р.
А облить г москвич и закопать.
Потом кинуть на турбину остатки г и раскидать по интернету басню про завод, инженеров, сборочный цех.
И вообще
« Ответ #98 : 12 Октября 2017, 17:26:55 »
Как что?!!
Споришь с Девушкой!
кто споришь? в каком месте я споришь?
Оффлайн ЮЛIЯ2141
« Ответ #99 : 12 Октября 2017, 19:14:14 »
Короче я молчу. Этот ваш настрой я поняла... С вами бессмысленно спорить. Хотела только подсказать по теме.
