Автор Тема: Тюнингую приборку, нужна помощь  (Прочитано 83127 раз)
Оффлайн Одиночка
« Ответ #260 : 05 Февраля 2010, 21:27:30 »
Цитата: "ISUS"
не это не тебе =)  там кто то спрашивал про каладку на приборку.
Пиши нормально 😆тада блин 👋
М-21412 1,8 узам БСЗ, ОПЕЛЬ-ТОРПЕДА,ПП-3110 эл.помпа,ВУ-2110+ГТЦ-2108,- ПРОДАН
LiToY-17
« Ответ #261 : 05 Февраля 2010, 22:24:14 »
он единственный кто хоть чето сказал мне!)
Оффлайн Tosse
« Ответ #262 : 05 Февраля 2010, 22:47:54 »
По поводу ВолгоСтрелок: не от каждой приборки подходят!
Досталась мне (за долги) приборка от 3110, индекс АР60.3801(Латвия). Гнезда в стрелках больше по размеру, чем "штыри" на бензометре, эконометре, вольтметре и показометре темп. ож, и с тахометром так же. Больше примерно на 0.5мм. Гнездо стрелки спидометра меньше "штыря" на те же 0.5мм.
Если гнездо стрелки спидометра ещё можно расточить, то над остальными нужно совершить акт калхоза 😆
Не стал страдать фигнёй, а купил флюоресцентный лак в рыболовном и покрасил стоковые стрелки...
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн siropchik
  • Ghost Busters
« Ответ #263 : 05 Февраля 2010, 22:51:50 »
Цитата: "Одиночка"
Цитата: "Zorro62"
Одиночка а стрелки от чего?
Стрелки от волгиприборки  👋
А чё за диод конкретно? Сразу на 12 вольт ориентированный? На чём держится?
AZLK 2142 R5 2000г.в. 2.0
Оффлайн Одиночка
« Ответ #264 : 05 Февраля 2010, 22:51:52 »
А зачем фигнёй страдать, при желании можно любую стрелку поставить 😆
Оффлайн Tosse
« Ответ #265 : 05 Февраля 2010, 23:03:08 »
Может и желания не было, приборка практически на халяву досталась 😆
Просто на тиме читал об установке стрелок, было сказано, что стрелка таха идеально садится, спидометра - нужно расточить, остальные в натяг...А тут не то, что в натяг, тут они болтаются...
Оффлайн Одиночка
« Ответ #266 : 05 Февраля 2010, 23:07:53 »
Интересно теперь зачем голова?
Оффлайн Tosse
« Ответ #267 : 05 Февраля 2010, 23:21:47 »
 😳...нука поподробнее..как закрепить болтающуюся стелку на оси? Только чтобы снять её можно было, так же как стоковую...
ЗЫ Голова на то и нужна, чтобы не мучиться со стрелками от латвийской, а взять стрелки от другой приборки 👋
Оффлайн Одиночка
« Ответ #268 : 05 Февраля 2010, 23:29:31 »
Много способов, я же придумал, подумай и ты придумаеш лучше чем я , я уверен  👏
Оффлайн ISUS
« Ответ #269 : 06 Февраля 2010, 08:22:18 »
попробуй запаять, с отверстием нужного диаметра.
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #270 : 06 Февраля 2010, 11:21:53 »
как вариант клеем момент старым намазать внутри обильно и дать высохнуть... там образуется плотная тугая корка..., а можно кусочек деревяшечки тонкий тонкий....
Оффлайн siropchik
  • Ghost Busters
« Ответ #271 : 07 Февраля 2010, 21:58:06 »
Одиночка, напиши че за диод конкретно, мой туда не лезет. Как же ты его туда запихнул?
« Ответ #272 : 07 Февраля 2010, 22:41:57 »
Практически любой СМД,например от старого сотового телефона,с подсветки клавиатуры.
 PS не забудь только о токоограничивающем резисторе 🍺
 Если найду фотки ( винт-  👼 ) то скину,как я делал на мотик подсветку стрелок.Стрелки от презентованной приборки СААБ 🤗
Оффлайн Одиночка
« Ответ #273 : 13 Февраля 2010, 10:35:54 »
Цитата: "Одиночка"
Вот начал делать, может кто что посоветует 👋
Думаю стрелки таха и спидометра сделать красными,а остальные синие, как думаете? 👋
« Ответ #274 : 13 Февраля 2010, 11:17:47 »
я бы все белым сделал, но решать тебе...
зы а новая стрелка не слишком высока? на нее хотябы накладка ляжет?
Оффлайн Одиночка
« Ответ #275 : 13 Февраля 2010, 11:19:21 »
Белая подсветка будет, как тут https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/svetodiodnaja_podsvetka_pribornojj_doski_rar/  😆
Михан
« Ответ #276 : 01 Марта 2010, 18:43:32 »
Я поставил приборку от 3110 и малость изменил накладку торпеды, она стала мягкая.
Оффлайн Удав
« Ответ #277 : 01 Марта 2010, 19:33:19 »
а как сделать чтоб стрелки светились?
« Ответ #278 : 01 Марта 2010, 20:02:31 »
поставить под них СМД светодиоды.
PS стрелки должны быть заточены под подсветку!!!
 Либо флюоресцентной краской штатные стрелки и неон в панель перед ними,место благо имеется ( в компьютерном магазе в отделе тюнинга системных блоков спроси)
Оффлайн Одиночка
Re: Тюнингую приборку, нужна помощь
« Ответ #279 : 19 Марта 2010, 20:56:59 »
ну вот доделал почти 👋 😆
[истек срок хранения]
