Автор Тема: ⓈⓋⓇ, в прошлом оВоЩ  (Прочитано 52395 раз)
дима 24
Re: овоЩная полторашка :evil:
« Ответ #200 : 12 Апреля 2010, 18:47:35 »
 дружище я имею в виду , блин короче это не передоваемо надо встречатся или лучше прокатится и тогда станет ясно.=)
у меня то тоже отстроено, просто наверно я требую от машинки что то большего
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #201 : 25 Апреля 2010, 22:34:04 »
последнне время стал обнаруживать, что с кпп гонит масло, думал что с полуосей, а оказалось что совсем не так
болты гп раскрутились и раздраконили картер кпп, без масла кпп проехала в р-не 200км и при этом все скорости исправно работали (все таки качественные шестеренки)
найти кпп с парой 4.55 проблематично, взял у КППшника 4.22
оказалось что она зараза гудит с 60 до 90км/ч
лан, еще поездием, посмотрю если гул увеличиться, предется ее менять
при замене поставил компактный хвостовик кпп святогор, заместо громоздкого от 41 и были спилены кронштейны опоры кпп 41, которые оч мешают при монтаже кпп
заменен задний сальник КВ
сцепление теперь лук
шрус отечественный издавал ужасные звуки (внутри наружняя граната оказалась ржавой, пыльник был целый)
купил в техпосте оригинальный гкн и я думаю что его хватит на весь ресурс авто
ps
масло в кпп залил кастрол 75в140 синтетика
также обнаружилась небольшая течь помпы, вследствие того что внутри нее пружина подоржавела и плохо уплотняла (вода в системе вредоносная штука)
была куплена помпа лузар с косой крыльчаткой
еще в задней крышке помпы штуцер который шел на печку был заглушен датчиком и в торче была нарезана резьба  и ввернут штуцер, теперь шланг на печку стал короче и идет без изгиба
Оффлайн Vilsent
« Ответ #202 : 25 Апреля 2010, 22:49:24 »
Да уж, дыра жесть  😲
М-21412 узам 1,5, БСЗ, Озон
(Задумался о впрыске :hmmm: )
Dimas2141
« Ответ #203 : 25 Мая 2010, 18:59:47 »
А можно подробнее про опоры кпп с святогора?
Оффлайн vadik200
« Ответ #204 : 26 Мая 2010, 22:53:03 »
все просто
надо сверлом расверлить отверстия на подушке которые крепятся к кузову, на этой подушке нада сделать их поуже, чтоб на шпильки оделась
вот и все
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #205 : 27 Мая 2010, 09:16:13 »
Зачем 3.9 то себе засунул? это же совсем пипец!
Оффлайн vadik200
« Ответ #206 : 27 Мая 2010, 11:17:44 »
зато она НОВАЯ, так уж получилось, которую брал у КППшника-она гудела, так что надо уже было брать наверняка
  • Карма: 28
« Ответ #207 : 27 Мая 2010, 13:22:13 »
сколько  же она обошлась тее если конечо новая 🚬
Оффлайн vadik200
« Ответ #208 : 27 Мая 2010, 21:04:21 »
купил у БигМаззи за 6к, то есть нахаляву грубо говоря
ps
сорвалась свечная резьба в 1-ом цилиндре,, думал снимать гбц, но в итоге купил ремонтный набор форс (тот что на фотке Болта), нарезал резьбу, смазывая метчик литолом и переодически очищая его от стружки, ввернул футорку на резьбовой герметик жесткой фиксации, через несколько часов выкрутил свечу, но на ней остался кусок футорки размером в 2 витка, погонял стартером без свечи, чтоб мелкие остатки стружки вылетели (если они вообще там были), потом завел,вроде не пропускает, вобщем дальше виднее будет...
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 21:13:50 от vadik200 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #209 : 27 Мая 2010, 21:23:44 »
ппц 😲
а опоры шнива?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн vadik200
« Ответ #210 : 27 Мая 2010, 21:32:11 »
ппц 😲
а опоры шнива?
нет, опоры от раздатки обычной нивы
Оффлайн vadik200
Re: овоЩная полторашка [uFe]
« Ответ #211 : 14 Июня 2010, 21:43:14 »
vovka_x
« Ответ #212 : 15 Июня 2010, 07:57:22 »
Совсем не понял, насчет опор коробки. Ты одну старого образца заменил на 2 нового образца, если да то как?
Там разве привариваться не нада для этого?
Буду признателен, если процедуру поподробнее опишешь. Сам над такой задумываюсь)
Оффлайн vadik200
« Ответ #213 : 15 Июня 2010, 08:54:44 »
да сзади кронштейн под опору с/о спилен, с донора святогора спилена поперечена, к которой прикручиваются подушки и приварена в мой кузов. вот собсно и все
Оффлайн vadik200
« Ответ #214 : 04 Июля 2010, 12:37:52 »
вчера установил ЭСП Гранат в передние двери с интелектуальным блоком управления Бета 10
https://www.autocomp.ru/catalogue/416/aksesuars/serbloki/beta102.html
кнопки разместил на ара-нашлепке сверху
Оффлайн vadik200
« Ответ #215 : 12 Мая 2011, 22:52:47 »
в процессе свапа 👮‍♂️
сеня не успел выдернуть мотор, т.к. снизу у колокола болты под ключ 16 сцуко 🤦‍♂️ 🤗
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 22:54:18 от vadik200 »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #216 : 13 Мая 2011, 22:21:35 »
Ха! На шишнадцать! Зуб даю - в процессе эксплуатации ентого мотора придётся приобрести массу удивительных ключей разного размера 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн vadik200
овоЩная полторашка
« Ответ #217 : 19 Мая 2011, 23:51:10 »
мега донор с пробегом в 20к
биты в какафку
обратите внимание где находится передняя стойка 🤗
чудо моторчег 🍺, слега пыльный, под масло пробкой девственнен
+ приятная неожиданность в виде кпп с парой 4.22 🚬
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
овоЩная полторашка
« Ответ #218 : 29 Мая 2011, 18:04:04 »
А как он так ударилсо,а мотор цел?
Оффлайн vadik200
овоЩная полторашка
« Ответ #219 : 29 Мая 2011, 18:17:11 »
когда я его первый раз увидал, сам думал что там ничего целого не осталось, но факт мотор цел
как сказали чел в 4-ку влетел...
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 18:19:26 от vadik200 »
