Автор Тема: ⓈⓋⓇ, в прошлом оВоЩ  (Прочитано 52390 раз)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
овоЩная полторашка :evil:
« Ответ #80 : 12 Марта 2009, 10:01:51 »
Цитата: "ОЧ'карик"
Гы-ы, моя жопка со спойлером, засветилась.
и дальше что?
Оффлайн Clarky
« Ответ #81 : 19 Марта 2009, 20:08:02 »
Зачетный у тя косм, хоть и грязноват был но все равно я его заценил
21412 УЗАМ был--->>> свап рено щас
Loyan
« Ответ #82 : 21 Марта 2009, 22:00:09 »
Машина зачёт, но мне больше святогор нравится. 😆
Оффлайн vadik200
« Ответ #83 : 24 Марта 2009, 18:49:25 »
наконец то поставил опоры кпп от СВ (спасибо Che за спиленную балку кпп) с подушками от Нивы. пришлось также поменять пару тормозных трубок, тк где приваривается балка стоит сигнальное устройство, теперь я от него избавился
теперь нет дурацкого шума и вибраций при разгоне
проверить что эт не бред оч просто (именно на 41-ом), просто открутите подушку кпп и погазуйте и сами услышите калоссальную разницу.
как только поехал после внедерения сего девайса-было такое ощущение что сел в авто другого класса.
задняя опора пока не спилена, но и не прикручена.
теперь кпп будет снять и установить очень просто
ps ну и по мелочи
поставил алюминевую черепаху
затонировался у Максима
Оффлайн SKANDal
« Ответ #84 : 25 Марта 2009, 17:06:22 »
а разница между алюминивой и пластиковой черепахой есть?
EAGLEOFF
« Ответ #85 : 25 Марта 2009, 17:23:17 »
памоему она пластиковая , прост покрашена так.
Оффлайн Briar
« Ответ #86 : 25 Марта 2009, 17:33:05 »
Сигнальное вообще что-ли снял? Зря.
Поясню на личном примере. Давно, еще на первой машине менял суппорта и часть трубок, ну и шланги заодно. Прокачал, погасили лампочку. Поехал. Через пару сотен км загорелась. По неопытности проигнорировал. Еще сотня другая и педалька стала мягче, да и ходу у нее прибавилось. Аккуратно приполз домой. Выяснилось, что один из шлангов был бракованный - некачественно обжат сам шланг в металлической втулке. Заменил, прокачал, погасили лампу... На следующий день опять загорелась. Елы-палы! Что за ерунда? На этот раз встал сразу и, благо дело было летом и днем полез смотреть. Как накануне не заметили - непонятно, но оказалось, что на новом переднем рабочем тормозном цилиндре из под обоих пыльников просачивается тормозуха - соответственно манжеты не держат. Доковылял, прокачал, погасили лампу. Через месяц загорелась вновь - потек колдун.
Вот таким образом мне трижды была доказана польза от наличия сигнального. Так что лучше верни где росло (в данном случае можно поставить как на святиках - на левый брызговик), ибо лампочка загорается немного раньше, чем неисправность в тормозах даст о себе знать по-серьезному.
214122Капиталка ДВС.
СВх работа началась!!!
Оффлайн vadik200
« Ответ #87 : 25 Марта 2009, 20:54:56 »
зря ты так думаеш, тут невооруженным взглядом видно что она не пластиковая
алюминевая черепаха это:
1 абсолютно ровная привалочная плоскость, те 0 подсоса воздуха
2 ни каких прогибаний
3 не когда не отломится штуцер
ps
Briar
если тормоза будут неисправны то я и без сигнального пойму что машина тормозит не так как надо.
но и в твоих словах есть правда
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #88 : 26 Марта 2009, 11:03:40 »
если мне не изменяет память, алюминиевая черепаха имеет кривую привалочную плоскость из-за то что они криво льют её((
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #89 : 26 Марта 2009, 11:07:59 »
у меня на старом такая стояла но не долго снял из-за того что она кривоватая была и воздух подсасывал оч сильно... на видео слышно=)
https://video.mail.ru/mail/hphdimon/640/1597.html
единственный плюс у алюминевой это то что ее при нагревании мотора  не ведет как пластмассовую...
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Оффлайн Briar
« Ответ #90 : 26 Марта 2009, 11:41:43 »
Цитата: "vadik200"
Briar
Поймешь когда? Когда будешь тормозить. В критической ситуации это может выйти большим боком. Но в общем-то дело твое
Оффлайн vadik200
« Ответ #91 : 26 Марта 2009, 17:00:55 »
с виду она не кривая, надо только чуть подработать ее круглым напильником, чтоб она села нармально на карб
Оффлайн vadik200
« Ответ #92 : 29 Марта 2009, 21:56:41 »
заменил передний торм. цилиндр. по причине течи и того что шланг был закручен не по резьбе
Тотти 550р в юп
заменил задний по причине течи
Фенокс 180р в юп
Оффлайн vadik200
« Ответ #93 : 13 Апреля 2009, 22:11:47 »
приобрел в Руси на нагорной коврик в багажник по символической цене 155 р 😀
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #94 : 13 Апреля 2009, 23:36:20 »
коврик в багажник вещь нужная..
тем более что начался летний и дачный период=)
тож нужно прикупиться=)
Оффлайн vadik200
« Ответ #95 : 11 Мая 2009, 17:10:54 »
сделал недавно стайлиг фар:
покрасил внутри корпус фары в черный цвет
делал не специально, но в одной фаре болтался отражатель, пришлось снимать стекло и заодно я решил намутить тюнинх
« Ответ #96 : 11 Мая 2009, 17:34:48 »
не забывай под ковриком сушить....
Оффлайн vadik200
« Ответ #97 : 11 Мая 2009, 17:44:21 »
эт ты что имееш в виду?
« Ответ #98 : 11 Мая 2009, 19:05:37 »
по ковриком, бывает, собиратеся влага..........
Оффлайн vadik200
« Ответ #99 : 11 Мая 2009, 20:30:59 »
Тимур
спс учту 😀
