Автор Тема: КАК ПРАВИЛЬНО ИЗГОНЯТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ?  (Прочитано 303381 раз)
Ааааа Таки есть... Правда, до смены помпы, правильная заправка ОЖ решала проблему, но теперь, с новой помпой, не хватает производительности, чтобы пузыри выгнать. И печка перестала работать, хотя и не забита (проверял). Вставить бы выпуск воздуха на уровне крана печки (верхняя точка СО)...  🤔
ага! новая помпа!
проверь зазор между крыльчаткой и корпусом помпы.
все признаки что у тебя он великоват 😀
постарайся сделать минимальный зазор.
может и решит проблему
Оффлайн Konsta
Спасибо, Михаил, я точно знаю, что великоват (1мм лишний, как минимум), но исправлять - "руки коротки"... 😕 Перемерял на рынке вынос крыльчатки у всех помп - он у всех оказался выше нормы  😲
  • АЗЛК М412 1975, УЗАМ 1498, бутерброд, ДААЗ-2105, КСЗ
Оффлайн exterminator
ну просто крыльчатку надо на валу сдвинуть, или прокладками отрегулировать (если позволяют).
Оффлайн Русский
такая проблема, в общем залил новый тосол сегодня, завел машину прогрелась до середины белой зоны и начало давить тосол из крышки расширительного бачка, термостат еще не открылся,  я вот грешу на термостат или то что воздух в систему попал когда тосол заливал
в теме 19 старниц,если термостат не заклинил,...все причины здесь указаны
Оффлайн Seriy
Попробуй проделать то же самое с плотно закрытой крышкой расширительного бачка.
OPEL VECTRA A 1994 г..
Оффлайн ЕГОР1980
Русский
Или давит газы в тосол . . .
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Русский
Ответ через месяц после вопроса....
Сильно-сильно продуманый.
И оригинальный, однако!
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Бывают ответы/советы через 3 года после вопроса: "На заводится..."
Хотя для форума, время - относительная величина. Есть очень много народу, которые не регятся, но каждые день заходят и читают, учатся, впитывают опыт. Не все же первым делом создают тему: "Нет давления масла! Хелп! Срочно!" Так что такие мисаги скорее полезны, чем бесполезны. Автору они может и не помогут, а кто-то другой, прочитает, и нму поможет. ИМХО.
Оффлайн ЕГОР1980
Андрей Иванов
Когда увидел, тогда и ответил. Нормальный ответ, это тоже вариант .
Оффлайн Олег214123
Ситуация:
Двигатель перегревается.
По порядку.
Была поменяна помпа, т.к. работа старой вызывала сомнения, проблему прегрева не решило.
Ощупывание, шлангов, радиатора показало что не работает большой контур, поменян термостат, работает.
Проверил электрику, при замыкании срабатывает, пред не горит, реле клацает.
Было подозрение в засранности радиатора, подтвердилось, радиатор поменян.
Датчик включения рабочий, проверян кипятком, зажигалкой, три штуки все исправны.
Есть предположение, что в радиаторе пробка или что-то с циркуляцией, так ли?
Самое простое сделать принудиловку, но ето не по мне, не правильно как-то.
Андрей Иванов нужен ваш совет, как человека знающего 😁
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 10:40:15 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Как человек еще не все знающий, хочу спросить (уж извените):
1) система охлаждения у вас штатная?  Термостат как и положено находится внизу? Печка подключена на задний штуцер помпы и головки (блока)? Никаких дополнительных приблуд вроде предпускового подогревателя нет?
2) правильно ли я понял: помпа тосол гоняет, термостат работает, после прогрева радиатор горячий весь, вентилятор включается, но двигатель все-таки кипит.  Я правильно излагаю?
Оффлайн Олег214123
Система охлаждения  штатная. Термостат как и положено находится внизу. Печка подключена на задний штуцер помпы и головки (блока). Никаких дополнительных приблуд вроде предпускового подогревателя нет. Все так.
Тосол гоняет, радиатор весь горячий, термостат открывается, но вентилятор НЕ включается (электрика в порядке) Воздуха в системе нет.
Щас стоит пустышка, думал большой контур не открывается как надо. Не подтвердилось.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн pERETS
Добрый вечер, на прямую карлсона включал?
маз
Оффлайн Олег214123
Да. Работает, а в радиаторе нет.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн pERETS
на дачике радиатора замкни, и ясно станет. может датчик умер.
маз
Двигатель действительно перегревается? Тосол кипит?
Или вы очениваете температуру по показаниям штатного прибора.
В последнем случае это может быть просто ошибка прибора или датчика t двигателя (ТМ-100 В)
Датчик вентилятора может не срабатывать из-за того, что его порог срабатывания слишком высокий. Например 99-94.
Вообще существуют датчики ТМ-108 со следующими порогами срабатывания: 87-82/92-87/99-94.
На москвич с УЗАМом лучше ставить самый холодный 87-82.
При этом неоднократно замечено, что в жаркое время года датчик срабатывает раньше (по показаниям стелки) при стоянии на ХХ и при езде на 1 передаче и позже при движении на 3-5 передачах.
Объяснение в сущности простое: В движении потоком воздуха тосол в радиаторе охлаждается и до датчика доходит уже не таким горячим как на выходе из движка, где меряет температуру датчик показометра. А при стоянии на месте охлаждения в радиаторе нет совсем. Температура на выходе и на входе в радиатор практически одинакова.
Оффлайн Konsta
...Вообще существуют датчики ТМ-108 со следующими порогами срабатывания: 87-82/92-87/99-94.
На москвич с УЗАМом лучше ставить самый холодный 87-82...
Объясните, пожалуйста. Насколько я помню характеристику двига, оптимальная температура 85-95*С.
Только что объяснил. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10551.msg766023.html#msg766023
но повторюсь:
На ходу радиатор обдувается набегающим потоком воздуха. Когда в двигателе t= 95? в радиаторе в районе датчика включения вентилятора t = 85 -90. Потому, что датчик этот стоит практически на выходе из радиатора ОХЛАЖДЕНИЯ. Датчик 87-82 при этом сработает и будет охлаждать тосол до нужной движку температуры. А если туда поставить датчик 92-87 он в этот момент не сработает. Получим в движке температуру 100 или больше.
На месте при работающем двигателе  или при движении на 1 передаче обдува радиатора практически нет. Температура на выходе почти равна температуре на входе. И датчик срабатывает, когда в движке 87 - 90 . Но на ХХ этот режим для двигателя только в пользу. Масло будет погуще и давление его побольше.
Вот и вся наука.
Оффлайн Konsta
Спасибо, из того сообщения не понял, что доходит до перегрева.  Ну и о такой разнице температур в точках измерения и на вытоке из двига тоже не знал. Может стОит датчик "перепрятать"?
