Автор Тема: КАК ПРАВИЛЬНО ИЗГОНЯТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ?  (Прочитано 236331 раз)
Оффлайн igorstepnoi
А я тоже продувал через расширительный бачек и с печки воздух уходит замечательно, прошлой зимой разбирал движок раз пять и все разы при заливе помогало!
  • 1993; Москвич 214122; УЗАМ 1.7
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Менял радиатор отопителя и снимал расширительный бачок(мыл его от масла там немного было)По ходу прокладка ГБЦ начинает помирать?Кстати её сложна менять самому если опыта нету напишите в личку кто имел опыт...
Суть такая:
Заливал неправильно тосол,поставил бачок и залил 2 л тосола,уровень такой же остался даже при включении термостата на большой круг тосол не ушел в радиатор,
трубки трогал все они как бы пульсируют чувствуется воздух в них ходит,поставил машину на эстакаду мордой очень высоко и на ручник открутил датчик тепмературы вижу пузыриться воздух погазовал вроде повыходил потом закрутил датчик дал 3-4 тыщи оборотов открутил он аж вылетел от напора,после не наблюдал пузырьков.Закрутил на улке было -1,по моим ощущениям мой радиатор раньше дул горячее.Ах да снимал я его чтобы промыть хорошенько.Брал у парня медный радиатор однорядный китайский,ставил так же выгонял пробку дует реально хуже алюминевого воздух еле еле тёплый,у меня алюминевый двурядный куда лучше жарит 😕
Я наверное пишу непонятно может хотел спросить как выгнать пробку воздушную в моём случае и может ли из-за прокладки гбц снизиться сильно эфективность печки?За пол года в бачок расширителя нагнало грам 40-50 масла,вымыл уайт спиритом поезжу месяц гляну если снова будет прибывать буду менять прокладку гбц
  • PR специалист
Что кто подскажет? 🤦‍♂️
Масло в тосол из воздуха не попадает. Попадает из движка.
Скорее всего из тех мест, в которые попадают выхлопные газы. А это прежде всего ГБЦ и ее прокладка. Там и искать дыру. Воздушные пробки в СО - явное подтверждение этой гипотезы.
Оффлайн creativus
Люди добрые выручайте, совет надо!
Проблема с охлаждением двигателя рено. Сломался тройник возле печки, там три патрубка большой, средний на печку и мелкий куда то в двигатель. Подобный тройник я не смог найти, приколхозил тройник от 10ки с переходниками на меньшие диаметры.
ИТОГО: тасол долил, патрубки как следует пожмакал, в бачок подул (как в начале темы) вроде воздух ушол. Завел. Вроде крышка на бачке с тосолом пар выпускает, так как когда мотор прогрелся видно было что пар оттуда немного выходит. Короче, как ток машина нагрелась (а у нас сёдня жара на улице) один из переходников просто вылетел и тасол весь вылился на пол.
ВОПРОС 1: в охладительной системе очень сильное давление что ли?!?!?!
ВОПРОС 2: Зимой проблем не было так как двигатель нормально охлаждался, а летом он как то подозрительно быстро нагревается до состояния включения вентилятора и стрелка почти на границе белого и красного уже через 30 минут работы на холостом ходу. ЭТО нормально? Или не должен он греться так?
ВОПРОС 3: Может у меня пробка где то? Как точно понять то? Патрубки все горячие, по всей системе.
  • СВР 98 F3R
1 - до 2 атмосфер
2 - нормально для 2 литрового мотора
3 - нет, если срабатывает вентилятор, при этом мотор охлаждается от него и печка дует горячим.
тройник наверное плохо затянул, вообще делаются выступы (как правльно называются не знаю) чтобы подобного не случалось.
Оффлайн creativus
Спасибо!
подтянул все хомуты, залил тасол по новой, прокачал, ))) проездил целый день  -  полёт нормальный ... 😀   ещё раз спасибо за совет!
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2012, 00:33:17 от creativus »
  • СВР 98 F3R
Оффлайн KolyaTLT
Помогите советом!Автомобиль москвич 412,но думаю нет особо разницы принцип охлаждения один и тот же...
 уже незнаю в чем причина,двигателя греется!
 сначало все было постепенно с каждой поездкой,ща боюсь ехать
 Вобщем тосол идет по малому кругу,радиатор холодный
 1 натянул ремень эффекта нет
 2 поменял термостат (2 раза)эффекта нет
 3 думал завоздушило,но тоже все прокачал как посоветовали,эффекта по большому счету тоже нет.так как площадь "горячего" радиатора увеличилась не существенно.
 нижний патрубок от термостата к радиатору холодный.Получается дело в термостате но ведь он новый.
  • Москвич 2140, 1986г,
Москвич 2140 1986г.  УЗАМ 1,8
Оффлайн s100por
Дабы убедиться в работоспособности термостата, его тестируют в кастрюле. Либо на газу либо в воде присутствует злектрокипятильник ( не гуд) и термомтрк как не отъемлемая часть проверки. Так термостат проверялся?
Оффлайн KolyaTLT
Я его из чайника горячей водой потихоньку заливал через минутку  потекло с нижней части термостата(заливал в среднию)
Оффлайн s100por
А порог срабатывания таким методом не уловишь.
Оффлайн KolyaTLT
Ура, все элементарно просто: снял температурный датчик, там закоксовалась старая ох. жидкость(стала как парофин), вычистил его и вууаля все работает 🥁
Оффлайн Тол
Мужики расскажите новенькому его проблему.)))) У моего деревенского москаля потек шланг на печку, доливал водички родниковой в тосол пока не заменил. После замены решил поездить на воде для проверки на другие течи, все нормально ни где ни капает через месяцок слил (снимал шланг с печки и заглушку радиатора)  тосолу залил завел и тут ОПА! ... ЗА-КИ-ПЕЛ! печка холодная, радиатор тоже, а тосол через крышку радиатора шипит и с расширительного давление скидывает. Задирал нос на бугорок заводил, тот же результат, закипает.  Вот и думаю че с ним...воздух или похужее что....помпа или термос накрылись🤯?
  • Москвич 21406 ДЭ
Оффлайн Тол
Спасибо всем кто выслушал.  😁  Постоял мой москаленок пару дней, шланги в низу пожамкал, тосолу долил что выхлюпался и завел....с придыханием.... 🤔  печка заработала, а после 80градус. и радиатор стал прогреваться, съездил заправился усе нормально.  😎  А я то уж....готовился к разборке системы.)))))
  • Москвич 21406 ДЭ
Оффлайн Cyryh
Скопирую и сюда.
Все нижесказанное относится к УЗАМ-412 с родным верхним термостатом.
Кстати, судя по всему, система очень склонна к образованию воздушной пробки под термостатом (может даже поэтому на 2141 стали применять нижний тс).
Получается, что ож нужно вливать под термостат.
Сейчас я это мог сделать.
А потом что, каждый раз что-ли при заливке открывать его...
Нет уж.
Нашел в интернете инфу что одна дырочка 1,5мм в термостате спасает положение.
Я сделал две по 1мм друг напротив друга.
Хоть это и ещё увеличит недогрев мотора в зимнее время, но имхо это лучше чем каждый раз заливать через термостат.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2012, 14:11:39 от Cyryh »
Оффлайн alekstreu
Доброго времени суток !Тоже ищу ответы...Если тосол бросывает из бачка после остановки машины о чём это может говорить?Тоесть торможу ,останавливаюсь и слышу начало шипения .А вобще сегодня заливал и км 20 проехал без каких либо проблем .Правда не делал ещё так как здесь писали ,а заливал в бачок следя за тем чтобы полилось из шланга отсоединенного от двигателя ,который идёт на газовый редуктор и из того места где его отсоединил.Данный способ подсказали местные мастера..Ещё газовый редуктор подозрительное место при заливке ож.Мотор 1.7
  • москвич 2141,узам1.7,1991г
Оффлайн alekstreu
Подсоединили насос к тому месту которое советовали затыкать пальцем при снятии шланга с расширительного бачка ,а место крышки закрыли рукой ,и таким образом прокачали тосол .Воздух шёл из всех вышеописаных мест.
Оффлайн pERETS
Мотор как я понял уфа, что бы на нем изгнать воздух нужны следующие действия. отсоединяешь верхний патрубок, от радиатора не от движка, наливаешь тосол в разширительный бочек до тех пор пока не потечет их радиатора в соединении с патрубком, как потекло в бочек больше не льем, теперь наливаем через патрубок в двигатель, когда двигатель наполнился, тоесть потекло из патрубка, патрубок ставим на место и крепим. доливаем бочек до уровня, заводим авто, если двигатель, помпа в порядке, то проблем не будет. нагреваешь двигатель до рабочей температуры, глушишь, даешь остыть, и будет тебе счастье. 😁
маз
Оффлайн alekstreu
Мы подсоединили насос к расширительному бочку ,и постепенно прогоняли ож через ряд отверстий затыкали уже "продутые "шкантами.Литра по два прошло с каждого отверстия ,но с одного всё шло и шло и оставили так ,(тоесть воздух по чуть чуть появлялся в струе тосола)что возможно привело к плохому открыванию термостата .По большому кругу о.ж.пошла после того как проехался ,а до этого вентилятор не срабатывал а всё было очень горячее и тосол выбрасывало .
Честно говоря, я не очень понимаю зачем дуть насосом воздух в систему охлаждения.
Обычная метода с заливанием ОЖ через расширительный бачек вполне достаточна для полного заполнения СО.
Для выпускания воздуха достаточно снять ненадолго  шланги с пароотводной трубки  радиатора и с верхнего патрубка радиатора отопителя. Это два наиболее высоких места в СО. При наличии редуктора ГБО  надо дополнительно выпустить воздух из системы его подогрева сняв шланг с его верхнего штуцера. делать это надо последовательно и  выпускать надо именно воздух. Как только из шланга и штуцера потечет тосол надевать обратно. При этом надо следить, чтобы тосол в бачке был в течении всей процедуры.
...По большому кругу о.ж.пошла после того как проехался ,а до этого вентилятор не срабатывал а всё было очень горячее и тосол выбрасывало .
Описание неясно. Что было "очень горячее? Если очень горячий был радиатор охлаждения, то проблема не в СО, а в датчике вентилятора. В прохладную погоду на ходу он совсем не нужен, а вот при стоянии на месте его неисправность обычно заканчивается кипячением.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 11:04:50 от Андрей Иванов »
