Автор Тема: КАК ПРАВИЛЬНО ИЗГОНЯТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ?  (Прочитано 241162 раз)
Оффлайн ЕГОР1980
Andrei K.
Я купил Лузар. Визуально Лузар изготовлен поаккуратнее фенокса, но до установки пока дело не дошло, так, что на счёт зазора, лучше проверять, как МВХ советует .
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Та делор в том, что у нас в продаже нет их. Только Феноксы с пластиковой крыльчаткой. Да и, чего-то я думал, они по качеству исполнения получше будут.. Поэтому думал, если Лузар лучше Фенокса, то заморочиться и где-то его через Инет заказать. Но если особой разницы нет, то видимо Фенокс в ближайшее время куплю.
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
И ещё.. кто-нибудь точный каталожный номер Фенокса подскажет?
Мне кто-то говрил 412-1307010  - но это номер стока..
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн KO$MO$T@R$
 412-1307010Ф 🍺
М41 2.0 УЗАМ
alexnet
Цитата: "ЕГОР1980"
КАК ПРАВИЛЬНО ИЗГОНЯТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ? Москвич 2142 , мотор 248 . После замены охлаждающей жидкости печка нифига не греет . Прогревал до срабатывания вентилятора, датчик трипературы откручивал чтобы воздух вышел, верхний патрубок печки откручивал , прогазавывал задрав машину вверх мордой, нифига не помогает  😂
Внесу свою лепту. Я заливаю до тех пор пока расш. бачок не наполниться, потом лью тонкой струйкой из канистры, тосол потихоньку через пароотводящий патрубок уходит. Данная процедура занимает времени минут 20 и ничего не надо отсоединять и продувать.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Купил помпу Фенокс. Померял зазор - 3 мм  😝  И это даже без прокладки.. Теперь крыльчатку стягивать?
vk.com/ojooo_tgn
m.sco
после долгих совокуплений решил для себя вопрос, воткнув тройник в шланг печки. мож пригодится кому-то
Оффлайн ЕГОР1980
Andrei K.
Переделки там не так просто сделать , я вот из 3х штук выбирал, и то зазор не оптимален. По теплу буду пробовать Лузар.
 А почему бы нет?,всё расписано в теме.......или есть желание поискать тепло в салоне? 😀
maa
Я просто при заливке тосола выкурчиваю датчик температуры. Как только из него полилось, система полная. Заворачиваю датчик доливаю в расширительный после прогрева. По движению жидкости в расширительном сразу ясно есть ли пробки. Если датчик не выкручивать, то у меня не получалось от пробок избавиться.
m.sco
maa, у меня так все равно печка пустая оставалась
maa
Зыбал сказать. У меня перед епчкой еще электропомпа стоит. Возможно она помогает выгнать воздух. 😀
Оффлайн Navy
Подскажите плз, выгоняю пробку - откручиваю датчик температуры, завожу двигатель, смотрю.. в дырке видны пузырики и образуется воронка. Воздух при этом вытесняется из системы или  же его туда наоборот засасывает?
Москвич 2141 1996г, УЗАМ 1.7, солекс, лукас, БСЗ
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=24614
maa
Если воронка, то засасывает конечно (вспомним, как в ванной вода стекает). Я не пускаю двигатель пока не заполнится.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Меня больше беспокоит то, что если сдвинуть крыльчатку на 3 мм она  нормально сидеть потом будет, не слитит на оборотах?
vk.com/ojooo_tgn
 не слетит
Оффлайн HunterDen
Люди а подскажите плиз. Если поставить электро помпу то потянет ли она систему при отказе обычной нашей помпы🤯 И где её лучше ставить🤯?
  • Москвич 1991, 1,8 КОБЫЛЯК!!!)))
Москвич 21412 двиг. 1.8 УЗАМ. эл. зажиг. карб Солекс
Михаил Евграфов
Я уже говорил об идее протянуть второй пароотводный шланг от верхней точки радиатора отопителя в этой или в соседней ветке. Никто не ответил. На ТАЗах 2110 система охлаждения с двумя пароотводными шлангами.
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
ну да,поставить тройничек,и што то типа краника...
«Whisky in the Jar»
m544yk
электро помпа рулит. я поставил ее перед печкой. только нужен еще один патрубоок от печки. немного его отрезать и все четенько. только движение ОЖ из головки на печку
