Автор Тема: Новгородский Святогор 214100  (Прочитано 48710 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #180 : 15 Февраля 2011, 13:02:47 »
бездарные пассажиры снова оторвали ручку на двери (теперь уже снизу, а не сверху). на морозе пластик, в котором держится гайка такая шипастая, треснул, гайка выпала. пришлось на морозе разобрать дверь и вкрутить в отверстие болт и гайку. а сверху одеть ручку и ещё одну гайку. держится лучше, чем было))
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #181 : 21 Февраля 2011, 21:41:32 »
снял карбюратор. нализал, помыл. оказалось, давно не работает мембрана пускового устройства, пусковой зазор дроссельной заслонки вместо 1мм где-то 3) а я ещё думал, чё так бензином воняет на прогреве 😁 мало того, мембрана перепутана местами с прокладкой и шток заедает
вычистил весь механизм от старой смазки и пыли- стало так легко и плавно нажиматься, что аж приятно. всё блестит. смазывать не стал, пшикнул ВДшкой 😀
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #182 : 22 Февраля 2011, 14:50:14 »
итог переборки карбюратора: на холодную в минус 19 заводится очень легко, прогревается ровно. раньше при 50 градусах обороты падали. на 60 подскакивали. обороты ХХ выставил 850-860. колебания на 10 об\мин = идеально 😀 на 60 градусах подсос убирается, ХХ 750 😀 всем советую 😁
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #183 : 23 Февраля 2011, 15:25:54 »
выходной. скучно . решил поковыряться в карбюраторе, напихал заводских жиклеров)) 112\150 150\150, УН 50, МД 3.5\4.0. (одинаковые по конструкции)
покатался полчаса.. чот ничуть не хуже по ощущениям. вторая камера даже лучше валит (жмёшь педаль в пол - на четвертой с 70 км\ч морда задирается), чем на 162\190 при 4.5 МД. буду ездить так пока, особенно в свете повышения цен на топливо, штатный конфиг должен же быть экономнее 😀
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 15:30:42 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #184 : 07 Марта 2011, 23:51:04 »
Оффлайн takashi
« Ответ #185 : 08 Марта 2011, 00:45:10 »
Зеркала ничё так,а вот треугольник зеркала доработать не мешало бы!!А то нахлёст на стойку не айс!! 😝
Мащинка с движкой ВАЗ 2106
Так же Мы в контакте https://vkontakte.ru/id19307191
Севастопольский Москалик https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=19181&postdays=0&postorder=asc&start=0
Оффлайн SkOrPioN
« Ответ #186 : 08 Марта 2011, 01:02:33 »
треугольник явно нада доработать..а так смотрится неплохо, от чего зеркала кстати?
  • Москвич 214145`98
`98 АЗЛК 214145
`73 АЗЛК 408 2.0
`84 Ford Tempo 2 door
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #187 : 08 Марта 2011, 11:32:23 »
угу, надо доработать. пока не знаю, как это делается) установил за полчаса на даче, из инструментов - дрель.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2011, 11:35:02 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн Schumi
« Ответ #188 : 08 Марта 2011, 21:44:15 »
Ваз 2110
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #189 : 26 Марта 2011, 21:04:11 »
ну что я вам хочу сказать... ГосТехОсмотр прошли своим ходом 😀
колодки Dafmi мне нравятся однозначно больше, чем STS. пока всё 😀 🎈
зеркала вернул стоковые.
теперь работаю рядом с домом, москвич ездит раз в неделю в лучшем случае. стоит во дворе скучает...
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 20:25:11 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #190 : 01 Апреля 2011, 22:48:37 »
Меня за такое высказывание в своё время дураком назвали 😆
Всё таки родные заркала лучше?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #191 : 02 Апреля 2011, 20:33:55 »
по ощущениям оно реально лучше. при нагреве не теряют свойств. СТС становились как мыло. даже внешне они лучше, пипочка больше намного.
2110 дорабатывать надо. треугольник внешний перепаивать как минимум. ну и сломались оба механизма внутри. видимо металл говённый. но обзор в них намного лучше был 😀 а теперь работаю до 21ч. не до машины вовсе. до кровати бы доползти.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #192 : 02 Апреля 2011, 20:54:10 »
- ну значится нас тут теперь двое дураков 😂 😆 , которым Дафми нравятся 👋
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #193 : 02 Апреля 2011, 22:56:31 »
я хотел купить финвал сначала. стоят одинаково по 400р за комплект. но в магазине были три последние колодки. поэтому купил дафми, ибо повертев в руках все имеющиеся колодки они визуально показались лучше, чем СТС за 320 и два каких-то кооператива, по 150р за комплект (ужасные даже внешне). ещё: СТС после 12 тысяч пробега отслоились по краям и стали цеплять диск при перегреве. не знаю, с чем связано. износ был процентов 40. но зеркало диска без рисок. и черноты нет, как некторые говорят. на литье летом тоже не было. хотя у друга было))
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #194 : 05 Апреля 2011, 16:50:59 »
переобулся в летние колёса. резину над менять на двух колёсах, как минимум. но пока так 😀
стало труднее крутить руль на месте и на скорости до 5 км\ч. зимняя 175, летняя 185..
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 19:33:48 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #195 : 05 Апреля 2011, 23:15:27 »
Надеюсь хреновая резина на зад поставлена?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #196 : 05 Апреля 2011, 23:26:23 »
естесно, лысенькие барумы сзади, средненькие амтелы спереди. поездил по городу - ничего криминального. лужи и маленькие сугробы преодолевали нормально.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #197 : 10 Апреля 2011, 20:34:41 »
осталось дорегулировать холодный пуск карбюратора, чтоб вообще никаких проблем у женщины за рулем не возникло))
а то на 40 градусов обороты падают, на 45 подпрыгивают. не критично но неприятно
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 15:06:33 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #198 : 15 Апреля 2011, 23:34:03 »
вчера смотрел ауди 100 С4. ведро. двигатель 2.3. троит. шрусы хрустят, кузов весь кривой-косой, масло сбоку двигателя на правой опоре, рейка течет и так далее. 175 тысяч. вообще не вариант.
сегодня смотрел Ауди 80 Б4. 2 литра на моновпрыске. 8 клапанов.
гидрорейка под замену, литр в неделю утекает.  рейка новая в багажнике. ремень гура свистит на ХХ при поворачивании руля. бампер передний расколот в щепки, дердится неизвестно на чём. по кузову мелкие царапины, на капоте не мелкие. вмятина около лючка бензобака: хозяин когда-то забыл вытащить пистолет на заправке. стекляшка левого зеркала тоже в щепки. фары одна новая другая старая.
за каким то хреном снят стабилизатор и защита двигателя. тоже в багажнике.
по движку и ходовой вопросов не возникло.
цена 160 тыс, изначальная 175. вложить тысяч 20.
завтра еду смотреть Гольф 3, цена 160 тыс. в автору почему-то 170 стоит 😁
https://cars.auto.ru/cars/used/sale/9832832-b7da.html
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 23:36:04 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #199 : 16 Апреля 2011, 22:18:55 »
может это никто и не читает, но напишу:
посмотрел синего, ссылка выше. внешне конечно спАрцменская тачка 😁 глушитель прошпрот в комплекте, хотя довольно тихий. на все обвесы реально документы, цена каждого бампера 20к....
двигатель сток, салон сток. из косяков: не открылся багажник - где-то с проводкой что-то. все двери без ручек снаружи. под бампером резервный проводок для батарейки 12в на случай севшего акккума. 157 тысяч, без магнитолы, без ЭСП, но электролюк и нетекущий ГУР. жене понравился, хочет его... я сомневаюсь, хотя если отклеить тонировку спереди, оторвать наклейку спарцо - то вроде интересно 😀 машина делалась для мотора VR6, но человеку срочно надо выплатить бабло за квартиру.
завтра поеду смотреть Гольф 3 1997 года. полный сток. зеленый.. 160 тыс. объява "срочно"
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 22:21:47 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
