Автор Тема: вы себе какие свечи ставите ?  (Прочитано 141978 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: вы себе какие свечи ставите ?
« Ответ #620 : 05 Октября 2022, 19:53:25 »
Провода посоветую серии премиум
Снова стояли красные. Как то ночью подняв капот увидел фейерверк. Поставил Финвальд черный. Уже более 100тыков отмахал.
Свечи Бриск L14Y 19110км.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2022, 16:45:41 от Аркадий »
« Ответ #621 : 06 Октября 2022, 13:10:53 »
Давно менять пора
« Ответ #622 : 06 Октября 2022, 13:19:09 »
Давно менять пора
или хотя бы сопротивление замерить)
У меня "Слоны" на Узаме проехали мало,но 7 лет по сроку,пришлось заменить.Сопротивление 5 проводов "плясало".
Поставил Теслу Индуктивные(красные) и безрезистроные свечи А20Д и работа мотора заметно улучшилась,особенно на ХХ.Даже ХХ заново регулировал
Оффлайн Аркадий
« Ответ #623 : 06 Октября 2022, 16:15:59 »
Давно менять пора
зачем если усе прекрасно работает. Умолчу про свечки. 😷
Оффлайн kan
« Ответ #624 : 17 Октября 2022, 15:26:06 »
Чисто "напосмотреть" вкрутил в f3r свечу зажигания от Ларгуса k4m под ключ на 16. Удобно большой свечной головкой вкручивается и выкручивается. Захотелось уйти от тонкостенного свечного ключа-трубки на 21. Правда, резиновый наконечник ВВ-провода Tesla T673S не закрывает свечу целиком.
Подскажите: есть свечи под ключ на 16 для параметров f3r (к.число, длина резьбовой части, зазор)?
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн Аркадий
Оффлайн kan
« Ответ #626 : 19 Октября 2022, 21:27:39 »
Подскажите под 16-й ключ какие оптимальнее и самое главное где купить не палево?
Спб!
  • Карма: 57
« Ответ #627 : 13 Мая 2023, 19:46:44 »
Прошёл год с момента установки православных свечей, пробег в районе 10т, пробеги сейчас незначительные и мотор прогреваться не успевает, нет того ужаса, что было на денсо
Ничего не вытерал:
Единственное не понравилось, что свеча в первом цилиндре тянется и тянется, визуально резьба целая, аллюминия на свечи нет
« Ответ #628 : 14 Мая 2023, 10:59:17 »
У меня пробег на таких около 7 тыщ,появились на изоляторе у шестигранника подпалины
  • Карма: 57
« Ответ #629 : 14 Мая 2023, 12:42:58 »
На денсо тоже появлялся, эти- девственно чистые, ещё удивился, что резьба абсолютно сухая, на тех была в масле
« Ответ #630 : 14 Мая 2023, 13:39:13 »
Заказал иридевые китайские Torch K7RIU,испробую
Зазоры четко по 0.8мм,сопротивление 4.5-5кОм
« Последнее редактирование: 15 Мая 2023, 07:42:31 от Павел2.0i »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #631 : 27 Сентября 2024, 23:47:22 »
Каков результат испытаний?
« Ответ #632 : 28 Сентября 2024, 03:33:30 »
Положительный,хорошие свечи
« Ответ #633 : 28 Сентября 2024, 06:46:31 »
Под ключь на 16?
« Ответ #634 : 28 Сентября 2024, 08:04:07 »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #635 : 30 Сентября 2024, 23:05:49 »
Знатоки посоветуйте свечки для Уфы 1.7,мпсз,бензин А95.
Новые Русские свечи А 20Д не айс.
Спасибо..
А, пока увеличу зазор ,сделаю 1-2мм.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2024, 23:36:59 от Аркадий »
« Ответ #636 : 01 Октября 2024, 02:33:57 »
Советские А20Д Уфа,полно новых на авито
Оффлайн Аркадий
« Ответ #637 : 01 Октября 2024, 23:38:50 »
У самого новых Российских полно-больше не хочу. Вот под мои настройки какие иносвечки подойдут.. 😘
« Ответ #638 : 08 Октября 2024, 14:46:45 »
Купил за 150 рублей за одну чисто китайские Startvolt VSP 0108 NF7-V7 - аналог А20-Д, для автомобилей "Москвич" с двигателем АЗЛК, зазор 0.7мм, но не ставил, так как нету цепки.
Посмотрим, как оно будет. С собой буду все равно возить в запасе жигулевкие, чтобы доехать, если откажут. Центральный электрод и изолятор немного короче, более утоплены, чем у А20Д-1.
Я вот думаю, в условиях дефицита можно изготовить самому аналог А20 из жигулевской свечи - накрутить лерку на резьбу свечи до конца, сваркой наварить юбку, чтобы электрод и изолятор спрятались поглубже, затем обточить и нарезать резьбу. При установке подкладывать по одному дополнительному кольцу.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2024, 15:04:38 от dvigatel »
  • Карма: 324
« Ответ #639 : 08 Октября 2024, 16:09:26 »
рукалицо.жпг
