Автор Тема: ВАЗ 1.6  (Прочитано 7703 раз)
EXplosive ICE
ВАЗ 1.6
« Ответ #20 : 13 Марта 2009, 00:29:46 »
190тыс. Без переборки,без замены колец,на родном сцеплении)))А вам слабо?
Оффлайн medwegut
ВАЗ 1.6
« Ответ #21 : 04 Марта 2010, 22:58:59 »
На предыдущем 41-м пробег около 350 тк и до переборки было далеко. Ездил аккуратно, масло "зик". Эх если бы не угнали...
М-2141,ваз-2106.1990г.в.
М-2141,ваз-2106:угнали
Коней на переправе не меняю!
Оффлайн Леха33
Re: ВАЗ 1.6
« Ответ #22 : 05 Марта 2010, 12:41:32 »
пробег почти сотка, назревает ремонтик(кольца, колпачки, сальники), компрессия: 1ц-8, 2 ц -8,5,  3ц-10, 4ц -10,5.
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: ВАЗ 1.6
« Ответ #23 : 05 Марта 2010, 14:57:46 »
пробег 122 тыс. компрессия 11-12-12-11, если ничего не путаю. мало не ест, только через прокладку крышки подтекает. руки всё не доходят. в -36 заводился с третьего раза 😀
возил на СТО, после диагностики сказали что ещё тысяч 50 смело отбегает без ремонта, только цепь натянуть и клапана отрегулировать. с рождения на синтетике 5-40 (Хадо, Шелл, ТНК) езжу обычно на 2.2тыс - 3.2 тыс. иногда бывает до 5 тыс.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: ВАЗ 1.6
« Ответ #24 : 05 Марта 2010, 22:15:43 »
144 тыщи, полёт отличный, масло не ест, компрессия норм, переборок не было...  тьфу тьфу тьфу
О, моё сообщение давности больше года, сейчас пробег 180, полёт нормальный) масло не ест, компрессия норм, переборок не было...  тьфу тьфу тьфу
правда по звуку как дизель работает, хотя клапана регулировали, цепь меняли (а вот звёзды нет, походу придётся заново менять)
Оффлайн Scar
Re: ВАЗ 1.6
« Ответ #25 : 06 Марта 2010, 22:46:40 »
Пробег 150 т км. Прет нормально, Не дымит, работает не тихо, но и не громко, Масло не есть (синтетику ELF 5W-40). Движек периодически кручу до 5-5.5 т об\мин. Капиталкой пока не пахнет.
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Re: ВАЗ 1.6
« Ответ #26 : 07 Марта 2010, 23:59:30 »
 😀 134 тысячи - умер из-за брака с завода...
Оффлайн Юрик
Re: ВАЗ 1.6
« Ответ #27 : 08 Марта 2010, 00:33:07 »
У меня тазомотор 121тыс.км.Тянет вроде нормально,но масло прет, из под клапанной крышки,маслозаливной пробки и т.д.Последнее время на 1тыс.км 800гр.масла доливал.Нужна капиталка.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
