Автор Тема: Борюсь с МПСЗ два дня, помогите советом...  (Прочитано 19580 раз)
Оффлайн MDN
Re: Борюсь с МПСЗ два дня, помогите советом...
« Ответ #60 : 12 Октября 2013, 23:01:50 »
Докладываю. Отец приехал. Была изготовлена прошивка для МПСЗ под октан корректор на базе прошивки 1.7 от Мастер Мотор (их там 4, нужная была вырезана). Зажигание в более позднюю сторону можно смещать на 2,5 зуба, в более раннюю на 2 зуба (шаг - ползуба). НИКАКОГО эффекта, кроме небольшого изменения оборотов на холостых. Как попёрдывала, так и попёрдывает при любом смещении в любую сторону. Сил и слов уже не осталось...
  • Toyota Ipsum SXM10 Aero Touring 1998; Москвич 21412 1.8 1989
Оффлайн Аркадий
« Ответ #61 : 14 Октября 2013, 15:12:08 »
Зайди на авто ру ,в москвичевской конфе есть Ахлен,напиши ему.. Есть сайт Ахлен ру.
Оффлайн MDN
« Ответ #62 : 08 Января 2014, 17:57:41 »
Попытка номер чёрт знает какая. Поковырял интернет, нашёл пару картинок и рекомендаций по подключению датчиков НО и УИ. Согласно этим картинкам поменял полярность подлючения датчиков. Хмм, но вроде на данный момент попёрдывание вроде почти пропало и двигатель вроде помягче заработал. Отец говорит что движок подколбашивать перестало, ему виднее, он в основном на Москвиче и катается. И после момента перекидывания полярности пока не было обратного удара при заводке. Погоняем, посмотрим дальше...
Если это помогло, то я весь в раздумьях. Ведь там сигнал идёт переменка, полярность должна быть по боку...
« Ответ #63 : 08 Января 2014, 22:11:57 »
В SECU в настройках можно менять фронт датчиков, так что разница есть. У меня после окончательной установки датчиков все равно изредка вылезала ошибка по ДУИ, фронт стоял положительный в настройках - переключил на отрицательный и все стало отлично.
Оффлайн karpp73
Парни не кто не подскажет, могу ли я на мпсз (болгария с  корректором) поставить катушки зажигания от фр3 ? Просто волговские покупать надо а реновские есть....
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
По идее-то работать будет. Но для верности сравнить бы параметры.
Оффлайн karpp73
Просто может кто сравнивал, видел фото там на мпсз стояли катушки от реномотора ну это по фото только.
Фаина Раневская
Оффлайн Reper
« Ответ #67 : 24 Октября 2021, 10:37:34 »
Приобрёл долгожданный комлект МПСЗ (блок, проводка, катушки, датчики). Поставил штифт в маховик (в положении 10 гр. до вмт).
Всё подключил, завёлся с грехом пополам... Мотор работает очень плохо, множественные пропуски зажигания. Мотор трясёт и колбасит. Катушки на искру проверял. Провода и свечи в порядке (на КСЗ всё работает "на ура"😉. Тестером перепроверил проводку - всё правильно.
Думал штифт стоит не там где надо, но после проверки зажигания стробоскопом оказалось, что зажигание 10 гр до ВМТ, - значит штифт на месте. По стробоскопу зажигание работает чётко, и угол меняет при изменении оборотов. Но частые пропуски в зажигании - вот проблема.
Такое ощущение, что пропуски только на одном канале.(проверял отключая катушки по очереди. если отключать катушку 2-3 цилиндра, то почти ничего не меняется, обороты немного падают , а если отключить катушку 1-4 ц., то мотор вообще сразу глохнет).
Боролся с мпсз 2 дня. Сегодня перевёл систему обратно на КСЗ (ездить то надо на чём-то).
Подскажите, кто сталкивался с подобным на МПСЗ, в чём дело. Может блок не в порядке? Эти блоки могут глючить?
Где можно купить мпсз блок на мотор 1.8
У меня тоже проблемы машина дергается при трогании
  • АЗЛК 2141
« Ответ #68 : 24 Октября 2021, 12:00:19 »
Нет смысла искать эти некроблоки.
Рассматривайте только современные проекты, типа SECU.
Оффлайн Reper
« Ответ #69 : 31 Октября 2021, 10:31:21 »
Электрики пытались настроить не получилось
Машина дергается на холодную
Что может бвть
  • АЗЛК 2141
Оффлайн karpp73
« Ответ #70 : 05 Ноября 2021, 01:25:29 »
У меня тоже дергалась, иногда пуск был очень тяжелый. В один момент просто отказалась заводится, пошевелил фишку на датчике завелась. после чего разобрал ее пропаял и обжал контакты.
Фаина Раневская
