Автор Тема: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТАВКИ ДЛЯ ВУ LUCAS  (Прочитано 27288 раз)
Оффлайн Романов
Re: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТАВКИ ДЛЯ ВУ LUCAS
« Ответ #40 : 10 Января 2009, 22:42:44 »
Цитата: "RomeO"
Несколько дней метаний по городу заставили меня отлить проставку самому
Глубочайшее уважение! Мастер...
(без подколов)
ИЖ 2126 Дв. ВАЗ 2130.
Оффлайн Юрик
« Ответ #41 : 10 Января 2009, 23:21:31 »
Молодец! 👏
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн RomeO
« Ответ #42 : 10 Января 2009, 23:50:13 »
Печь делал из оцинкованного ведра объемом 25л. Мошность 3,5 КВт
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #43 : 12 Января 2009, 15:50:06 »
Вспомнилось как на заводе Феррари изготавливают формы для отливки блоков и готловок..
процесс из пресованного песка отдельными деталями которые складываются воедино и отливаются алюминтием... а песок потом просто ультрозвуком нах..!
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн Nicolas
зачёт
« Ответ #44 : 14 Января 2009, 14:19:27 »
от ежеводов!
уважуха и респект.
Иж с узам2,0i полный привод, дисковые все, независимая подвеска, эксклюзивная.
BorzW
« Ответ #45 : 14 Января 2009, 14:25:37 »
а как делал печь, и главное какая мощность?
Печь не обязательна!  Мы в детстве плавили алюминий на костре, тож отливали разные хреновины. Люминь брали из кабеля.
Оффлайн Liss
« Ответ #46 : 14 Января 2009, 15:07:22 »
Ну ты шутник. Алюминий плавится при 660 градусах, окисел, который покрывает алюминий, разрушается при примерно паре тысяч градусов.
Может объяснишь тогда, как туристы готовят на костре в алюминиевых котелках  :tongue:
АЗЛК 2141-01 (двиг ВАЗ 2106)
ВАЗ 21093 (двиг ВАЗ 16V)
BorzW
« Ответ #47 : 14 Января 2009, 15:11:23 »
Слей из котелка уху и оставь в костре!
И все поймешь и все увидишь сам.
Оффлайн Liss
« Ответ #48 : 14 Января 2009, 15:21:19 »
Про котелок забираю слова назад. Действительно, его температуру не поднять выше температуры кипения жидкости в нем
Однако уверен, что алюминий на бытовом костре не расплавить
BorzW
« Ответ #49 : 14 Января 2009, 15:39:36 »
Смотря какого размера котелок и костер! А так легко. Попробуй люминивую провлоку брось в хороший костер или печку. В печке еще лучше.
Оффлайн Liss
« Ответ #50 : 03 Февраля 2009, 19:31:14 »
а вот моя реализация проставки
Оффлайн RomeO
« Ответ #51 : 04 Февраля 2009, 12:06:40 »
:thumbsup:  :punk:
Молодец! Хорошо придумал!
Оффлайн RomeO
« Ответ #52 : 04 Февраля 2009, 12:08:27 »
А из какого материала делал форму🤯
Оффлайн Liss
« Ответ #53 : 05 Февраля 2009, 20:56:54 »
Эм.. материал проставки - полимер, обработан механическим способом (сверление, фрезерование)  🍺
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #54 : 05 Февраля 2009, 21:20:50 »
У нас шашлычница была дырявая ,так я положил на днище лист аллюминевый. Не успели дрова догореть как весь аллюминий оказался на земле 😀
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #55 : 07 Февраля 2009, 18:43:40 »
Что за полимер? Можно его в домашних условиях изготовить?
Например из эпоксидки сделать....
Оффлайн Liss
« Ответ #56 : 07 Февраля 2009, 19:44:34 »
капролон
« Ответ #57 : 07 Февраля 2009, 20:50:21 »
эпоксидка не пойдет.
слабовато будет.
эту проставку можно хоть из дерева делать....
но вот пример Liss из капролона на мой взгляд самое то!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #58 : 08 Февраля 2009, 13:30:00 »
Где бы такой кусок капрона взять 😕
Если найти такой толщины хотя бы пластик, то можно к ВУ сделать пластину (через которую будут болты идти) железную, а толщину набрать другим материалом, который нагрузку не будет держать.
metan
« Ответ #59 : 14 Февраля 2009, 19:32:59 »
вопрос по лукасам есть от 190 и 124 кароче разные кастрюли  вроде больше родного вкарячить получится или нет?шток толкателя перекидывается родной ,какой  ход резьбы ГТЦ от мерена с ролдным трубкам есть запары вооще?
