Автор Тема: Занижение авто  (Прочитано 269750 раз)
Оффлайн Кирилл
Занижение авто
« Ответ #1240 : 21 Ноября 2009, 01:05:39 »
Цитата: "moroz"
Цитата: "Кирилл"
Цитата: "moroz"
дада, короче - жеще ..
вобще я тут посмотрел на все это и понял ... что с рено мотором хрен нормально машину занизишь ) уж больно низко он висит
Зато искрить будет
хочу 2 - 3 см от порога 😩
искрить не будет, машина просто будет лежать на нем )))
Двигатель - поднять, защиту и балку - переделать. И будет тебе 2-3 сантиметра)
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Оффлайн moroz
Занижение авто
« Ответ #1241 : 21 Ноября 2009, 01:09:27 »
тогда придется капот резать )
скорее всего очень низкий кар сделаю с уфой ..
Rust 41 BBS RM
Dikiy
Занижение авто
« Ответ #1242 : 21 Ноября 2009, 01:18:29 »
Цитата: "Larik"
жесткость - численно равна . которую надо приложить к упруго деформируемому образцу.чтобы вызвать его единичную деформацию      прочитали      а теперь скажите плиз - сила приложенная к десяти виткам такая же как и к пяти одной и той же пружины для одинакового сжатия{ДЕФОРМАЦИИ}
 Сила приложенная к кружине всегда одинакова(вес авто). А вот сила, которой пружина противодействует(3-й закон Ньютона никто не отменял) уже отлична от той, что у необрезанной. Как было подмеченно выше, статичная нагрузка на пружину больше(т.к. меньшее количество металла испытывает воздействие той же по величине силы), т.к. любое деформируемое тело оказывает противодействие F=k*x (закон Гука), и в даже случае линейной(непрогрессивной) характеристики напряжение в укороченном металле будет гораздо выше, чем в неукороченном. В итоге мы получим большую силу противодействия(F=k*x), но т.к. сила у нас одна и таже, неизменна(вес авто), и какой-либо член уравнения должен привести к баллансу, то в итоге мы и получим меньшее X(смещение).
 В дополнение вот:
Самый простой способ понизить дорожный просвет – укоротить, обрезав один или несколько витков, стандартную пружину. Многие делают это не задумываясь о последствиях. Возникает вопрос, что мы получим в результате? Как повлияет обрезанные витки на упруго–деформативные свойства пружины?
Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:
С=F/S=(G*d4)/(8*n*D3); Нмм/?
Где:
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
d – диаметр прутка, мм;
n – количество активных витков;
D – средний диаметр прутка, мм;
Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески.
Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Нмм/?
Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины?
?=(4*Р*R3*n)/(G*r4); [мм]
Где:
? – деформация пружины, мм
Р – внешняя сила, Н
r – радиус прутка, мм;
n – количество витков;
R – радиус винтовой оси пружины, мм;
Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля:
Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка)
?0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм
Деформация пружины обрезанной на 1 виток:
?1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм
Деформация пружины обрезанной на 2 витка:
?2=(4*2893,95*51,353*/(78500*6,154)=111,659 мм
В каких пределах у нас окажется дорожный просвет? В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка – 48,22 мм, на два витка – соответственно на два шага витка – 96,44 мм.
Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины:
Для стандартной пружины – 294,427 мм
Для обрезанной на один виток – 260,164 мм
Для обрезанной на два витка – 225,901 мм
Получено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной.
Оффлайн kuzma
Занижение авто
« Ответ #1243 : 21 Ноября 2009, 01:33:49 »
Сансэй, физика и формулы - дело хорошее. но я отрезал 2 витка от стока и получился ЛОМ. полный лом. формула не сработала.
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #1244 : 21 Ноября 2009, 01:39:07 »
я 2.5 от нового стога , никаких ломов... 🤦‍♂️  фобос был  реальным ломом по сравнению с этими
ну ваще в принципе москвичёвская подвеска всегда жёстко работает, но на фобосе через лежаки было ездить  неалё
З.Ы. не физика . а сопромат
Dikiy
Занижение авто
« Ответ #1245 : 21 Ноября 2009, 01:42:58 »
 Я бы сказал их сочетание)))
Оффлайн Larik
Занижение авто
« Ответ #1246 : 21 Ноября 2009, 01:56:18 »
сдаюсь. но один и тот же авто с отпиленными пружинами будет мягче
СВР ,ОТ,аудиволготормоза,ЗДТ ,оптика Hella,LIT, доработанная ГБЦhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/larik1/
Dikiy
Занижение авто
« Ответ #1247 : 21 Ноября 2009, 02:06:17 »
 Тут всё зависит от конкретного сочетания пружин амортизаторов. Особенно касается это амортизаторов Бильштайн.
Оффлайн FIILL
Занижение авто
« Ответ #1248 : 21 Ноября 2009, 10:12:03 »
Dikiy  👏
Все понятно и с примерам расписал, я такого не смог в яндексе найти, только закон Гука.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #1249 : 21 Ноября 2009, 10:29:52 »
ну  если по твоей идее, то пол форума кто запилился должны в поворотах как лодки ездить  😝  😆
это не так, иначе какой смысл был бы резать пружины, только  визуально чтоб ниже стало?  🤦‍♂️
Оффлайн FIILL
Занижение авто
« Ответ #1250 : 21 Ноября 2009, 10:39:50 »
+1 я думаю Серый1, Кэррот и другие фанатики пружинного запила это подтвердят, ибо испытали на себе.
Оффлайн kuzma
Занижение авто
« Ответ #1251 : 21 Ноября 2009, 12:38:52 »
нет
СВР
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Занижение авто
« Ответ #1252 : 21 Ноября 2009, 13:11:13 »
запил чисто для внешности! никакова прихода нет! станогвицо ацки жестко пружины амы НЕ работают!
кароче калхоз адов! но если нет денег а хочецо низко то эт твой вариант! 🍺
не едет? сбрось балласт
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Занижение авто
« Ответ #1253 : 21 Ноября 2009, 13:19:56 »
взрослеем потихоньку 🍺
гггг ещё одна тема историчесская - попкорн в микровалнофку и пару путылочек из холодильника - стаканьчик и пролистать всё с самого начала - эмоций будет похлещще чем после самого слезаточивого фильма- атвечу!  🍺
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Занижение авто
« Ответ #1254 : 21 Ноября 2009, 13:23:12 »
все мальчики рано или поздно становяцо папами 😝
тока есть одно но пока ты шпана те интересно шоб пёрло а када те лет 30+ ты уже так никак 😝  теана два новая и пошли все в пез*у 🤗  🤗
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #1255 : 21 Ноября 2009, 13:24:01 »
тут нада будет целый магаз с собой, чтобы всю перечитать....борода уже успеет отрости
самое главное ничо толком не написано ведь, всё нада эмпирически выводить скока-чего нада отпилить и прилепить куда  😝
Maikl
Занижение авто
« Ответ #1256 : 30 Ноября 2009, 17:02:58 »
Что в итоге, какой самый низкий вариант, который можно поехать и купить в ЮП? Родные пружины - 2,5? А амортизаторы под них какие брать? Подскажите, а то завтра хочу всю подвеску купить, а что брать не пойму.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Занижение авто
« Ответ #1257 : 30 Ноября 2009, 17:09:54 »
АБ-техника  😆
поехал и купил в ЮП предварительно прозвонив Артема - чтобы комплектик туда подтянул
Maikl
Занижение авто
« Ответ #1258 : 30 Ноября 2009, 17:26:33 »
Цитата: "джин Тони"
АБ-техника  😆
На 36-й, кажется, странице данной темы был озвучен бюджет в 18к за стойку.  😆  Хотелось бы о реальных вещах - желательно уложиться в 30-ть с учетом ГУРа за 12-ть.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #1259 : 30 Ноября 2009, 17:35:42 »
Цитата: "Maikl"
Цитата: "джин Тони"
АБ-техника  😆
Гур то не 12 стОит, а 8 комплект, вот как раз и получится винты на перед и гур...
