Автор Тема: Куплю-продам-обменяю Ростов  (Прочитано 375072 раз)
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Куплю-продам-обменяю Ростов
« Ответ #1400 : 01 Ноября 2011, 23:30:09 »
без рычажков.
так это у меня рычажков нету, а панелька есть, тока не такая красивая(
  • 1994, 2141, 1.5л
Даже в Майбахе такого нет))
Оффлайн makc_001
« Ответ #1401 : 07 Ноября 2011, 16:56:24 »
продаю мотор-редукторы стеклоподъемников, югославские 1200р
накладки порогов 2300h
214100-F3R ///Изготовление обвесов, ремонт стеклопластика
https://www.drive2.ru/users/maxplastic/
https://mplastik.ru
https://www.instagram.com/mplastik61
https://vk.com/mplastik
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #1402 : 08 Ноября 2011, 00:19:19 »
Подскажите сварщика, который возьмется одну мелочевку сварить. Сварка нужна автомобильная, т.к. железо 1 мм. Или может у кого из форумчан есть сварочный аппарат?
звони , договоримся
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн Павел 81
« Ответ #1403 : 08 Ноября 2011, 00:23:10 »
звони , договоримся
уже договорились...
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #1404 : 08 Ноября 2011, 09:13:21 »
Вопрос остается открытым: ищу толкового электрика для установки ЧЯ нового образца, а также чтобы посмотрел всю мою электрику. Такая проблема: если 3-4 дня не поездиешь на машине, акб в хламе. Машина не заводится. Пробовал уже на двух АКБ. Такое ощущение, что машина тупо сосет энергию. Все выключено.
Если кто подскажет электрика, желательно в районе северного, буду благодарен!
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #1405 : 08 Ноября 2011, 09:53:59 »
уже договорились...
да да
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #1406 : 08 Ноября 2011, 10:06:50 »
я конечно не проф.электрик, а просто любитель и практик и могу сказать что возможно энергию АКБ кушает замок зажигания. Реле разгрузки нет, контакты все время под нагрузкой.
Просто сам замечал ранее что если пару тройку дней атмомобиль не завести, акум умирает. Повесил релюху на втягивающее и это прошло, вроде бы. А вроде бы потому, что сейчас мось заводиться каждый день и сказать садиться ли аккумулятор или нет не могу со 100% уверенностью. Но реле вешал не ради этого, а ради того чтоб на тягивающее приходило положеные ему 12 V, а не 9,8 как ранее
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
« Ответ #1407 : 08 Ноября 2011, 10:24:43 »
Всем привет, кто знает где в Ростове можно на кладку купить для приборки? в Москве нашёл интернет магазин там выбор большой и стоит всего 180 рублей но с учётом доставки почти пол штуки выходит, я подумал мож кто знает в Ростове есть такое!
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #1408 : 08 Ноября 2011, 10:29:56 »
Спасибо, интересная информация. Я на форуме тоже встречал тему с таким же диагнозом... так никто и не ответил. Значит, это распространенная болячка у святогоров с реновским двиглом, только почему то лекарство никто не прописал  🤪
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #1409 : 08 Ноября 2011, 11:04:39 »
на всех москвичах изначально не стоит реле стартера. Можно то и без него, но нагрузка на замок большая, и потери большие на втягивающем. Просто стартер F3Rа оч чувствителен к потерям в проводке, в отличие от УЗАМовского или Вазовского, на которых втягивающее сработает и при меньшей напруге
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #1410 : 09 Ноября 2011, 00:58:35 »
проверь магнитофон! на собственном опыте и у сведующих людей спрашивал : многие модели, а особенно ПИОНЕРчики жрут дохрена в режиме покоя. у меня был пионер, была такая же песня: два-три дня АКБ сдыхает. продал человеку, у него начались проблемы 😁.
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #1411 : 09 Ноября 2011, 01:35:15 »
Рассмотрю варианты покупки 2х дисков "ФРЕЗА" нового образца в хорошем состоянии. Жду предложений
Оффлайн Nikolay161
« Ответ #1412 : 09 Ноября 2011, 02:17:18 »
если для резвых покатушек то бери лучше пару ВСМПО пока ещё продаются
Оффлайн ammo
« Ответ #1413 : 09 Ноября 2011, 08:09:50 »
https://www.avito.ru/items/rostov-na-donu_avtozapchasti_i_aksessuary_diski_novye_14x4x108_46053876
Daewoo Espero 2.0i (105Hp)
M2141 1.6 (76Hp) =)
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #1414 : 09 Ноября 2011, 09:34:51 »
не, для зимней резины))
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #1415 : 09 Ноября 2011, 09:37:06 »
вот как раз к этим и ищу пару. На зиму нужны диски, фордоштамповка не налазит на перед, волго суппорта, мать их, слишком большие. Во дурак я, продал штампы от пежо 206, они хоть и впритык, но втавали на волгосуппорта. А фордовские трут сильно! ПОэтому на авито есть пара фрезы, нужна другая пара!
Оффлайн Павел 81
« Ответ #1416 : 09 Ноября 2011, 10:03:54 »
чтоб любой майфун не сажал акумулятор требо майфун подключать правильно по схеме  а не по колхозному и все будет окей. было несколько майфунов разных производителей разных ценовых категорий.к примеру зимой  машина стояла на морозе 10-12 дней и не было проблем.
кстати раньше были некие выключатели массы типа если не пользуешься машиной кнопку нажал или ручку повернул и вкл-выкл массу. а  сугналку можно в обход пустить.
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #1417 : 09 Ноября 2011, 11:40:38 »
Мне кажется камчадал принес прозрение и решение моей проблемы  😆
У меня именно Pioneer стоит... кроме него все уши режет. Не продавать же его из-за этого? Панельку я всегда вытаскиваю. Что еще можно сделать?
P.S. я еще думал на саму АКБ, т.к. она у меня 90А (нахаляву досталась).. быть может генератор не справляется с ней?
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #1418 : 09 Ноября 2011, 11:43:56 »
Ну вот найду электрика, заодно и магнитофон попрошу проверить.. "по-колхозному" он подключен или нет  🤔
Оффлайн Nikolay161
« Ответ #1419 : 09 Ноября 2011, 12:18:08 »
velikii177 тогда заказ из Мск
