Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 403567 раз)
Re: боковые зеркала на москвич
« Ответ #1340 : 23 Октября 2013, 21:20:16 »
От Лачетти?Упустил видимо этот момент. Ну я себе нашёл вариант который искал, по треугольнику меня вполне устроили, а по вибрации, до сих пор офигеваю, никакого тремора на любом покрытие, то ли подвеска хороша, то ли зеркала, учитывая что на основной болт я их так и не закрепил  :😀 .Скорее всего и то и другое  🍈🍈
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 21:21:56 от opossum »
Оффлайн Vano_837
« Ответ #1341 : 23 Октября 2013, 22:16:54 »
главное чтоб по треугольнику подошли.
ну руки вроде растут откуда надо, если что подгоним))) мне в них обзор нравится, все видно) на днях сниму заглушку оценю что и как) почему тока ща эта мысль пришла) 🤦‍♂️
  • Chevrolet Lacetti (1,6) , 21412(УЗАМ-1,5)
Оффлайн V-Max
« Ответ #1342 : 27 Октября 2013, 22:07:20 »
Кто как крепил приора-зеркала с салона ? Есть фотки ? Туда нужно устанавливать какие то треугольнички от приоры, или это все по колхозному торчит ? Поставил сегодня, снаружи все хорошо, а как внутри колхоз этот убрать не знаю, буду искать на рынке эти треугольники, если они есть.. (с мех.регулировкой). чувствую не подойдут они.
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #1343 : 28 Октября 2013, 15:15:10 »
я еще не доделал, но буду делать следующим образом: в сток уголок, на стоковое же место будет установлен стоковый же треугольник) дырку под кочергу зашпатлюю, покрашу. в треугольнике сделаются 3 дырки и стяну болтами весь этот бутерброд. можно сверху зафигачить треугольник с твиттером, например...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн V-Max
« Ответ #1344 : 02 Ноября 2013, 11:05:37 »
Это понятно, как колхоз то убрать ?
  • 2141 99г дв.2106
« Ответ #1345 : 02 Ноября 2013, 11:11:26 »
утопить винты
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн V-Max
« Ответ #1346 : 02 Ноября 2013, 19:52:20 »
не вариант, треугольник мягкий, стоят шайбы, жесткости не хватает. Нужно искать спец-штучки мебельные. Но это еще пол беды. С самой регулировкой что делать. Думаю обрезать ее, все равно она толком не нужна, подстроить 1 раз можно и вручную пальцем.
  • 2141 99г дв.2106
« Ответ #1347 : 02 Ноября 2013, 19:55:03 »
усилить треугольник... кстати сток зеркалам-то хватает.
купить электрозеркала...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #1348 : 02 Ноября 2013, 20:26:37 »
во внутрь заправить регулировку зеркала(т.е. сами пружины).
и поискать на разборке нвутреннюю часть треугольника приоры(там где регулировка крепится).
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2013, 20:41:50 от sanekyoo »
Оффлайн V-Max
« Ответ #1349 : 03 Ноября 2013, 16:38:36 »
Поставил второе + переделал, теперь так.
Но нужны какие то заглушки, нигде не нашел ((((
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн Rolloff
« Ответ #1350 : 04 Ноября 2013, 09:49:47 »
а что мешает изнутри закрепить, а родной уголок целым обратно поставить?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1159.msg1250270.html#msg1250270
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн V-Max
« Ответ #1351 : 04 Ноября 2013, 13:30:49 »
Там зеркала от нексии, они другие. У приоровских штыри длинные, я их и так укоротил болгаркой. И близко к краям треугольника они, там даже шайбу не наденешь.
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн Завтрак_Алекс
« Ответ #1352 : 04 Ноября 2013, 16:42:57 »
Нет сил 68 страниц перечитывать. Напишите в шапку и закрепите наиболее удачные варианты зеркал, с фотками под катом или ссылками.
« Ответ #1353 : 04 Ноября 2013, 16:53:24 »
 в жЫзнеописании всё задокументировано, мои:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62273.msg1339127.html#msg1339127
по мне так это наиболее удачное решение ))))
Оффлайн mishanya
« Ответ #1354 : 04 Ноября 2013, 17:24:02 »
ну можно было аккуратней сделать.шайбы можно было сточить с одной стороны в виде полумесяца и спрятать все это под крышку
Оффлайн V-Max
« Ответ #1356 : 05 Ноября 2013, 23:05:24 »
Это ж временно, зачем ерундой страдать.
Под крышку я уже писал не входят они, это не нексийские. Хоть одну фотку дайте приор-зеркал где под родной крышкой все спрятано.
Сегодня купил нужную крепежку чтоб спрятать все.
Треугольников у нас в городе нет нигде.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 23:11:23 от V-Max »
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн mishanya
« Ответ #1357 : 06 Ноября 2013, 11:52:49 »
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 15:20:25 от mishanya »
« Ответ #1358 : 06 Ноября 2013, 21:45:16 »
55 страниц уже зеркала ставите боковые, а поставить не можете 🤣 🤣 🤣
Оффлайн V-Max
« Ответ #1359 : 11 Ноября 2013, 22:53:22 »
mishanya
Ясно, на моих крепления намного больше выступают, резьбу если только совсем отпилить, не вариант.
Купил спец штучки для того чтобы спрятать, не подошли, мягкие через чур.
Пока так, потом что то получше найду.
  • 2141 99г дв.2106
