Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 403575 раз)
Оффлайн FKS
Re: боковые зеркала на москвич
« Ответ #1440 : 21 Января 2015, 21:59:08 »
И часто ли так эта эл. регулировка нужна?  Что на Фольце, что на Мосе один раз как отрегулировал зеркала и всё...больше не трогаю, нет в этом обходимости никакой.  Поэтому не стал городить эл. регулировку у приорозеркал.
Кстати,не сказал бы......."Приоро встают как родные".
Впервые слышу, об этом. Про БМВ наслышан.
« Ответ #1441 : 22 Января 2015, 04:59:08 »
регулярно приходится , например как загрузишь - зеркала фокусируются на асфальт (пружины менять надо) ,  или при парковке у тц - там часто на замле пупыри лежат,  или на подземных парковках у колонн металлические обручи при тесной парковке просто неободимо видеть - все это внизу и при обычной настройке в зеркало не видно.
Оффлайн FKS
« Ответ #1442 : 22 Января 2015, 11:24:06 »
Раз это так часто необходимо, тогда проще реализовать автоматическое отпускание зеркала при включении задней скорости как на ино, чем постоянно дрюкать джойстик..
« Ответ #1443 : 22 Января 2015, 12:25:05 »
не постоянно,  а регулярно,  т.е.  1-2 раза в неделю,  а иной раз и месяц не притрагиваешься.  не нужно мне,  чтобы оно каждый раз вниз уползало, тем более чтобы реализавать такую фичу придется дорогущий контроллер ставить вместо копеечного джойстика.
« Ответ #1444 : 22 Января 2015, 12:48:06 »
А как организовать автоматическое поднятие зеркала при вЫключении задней скорости как на ино?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1445 : 22 Января 2015, 12:58:35 »
Да это как раз просто. Сложно организовать НЕ опускание кода опускание не нужно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн FKS
« Ответ #1446 : 22 Января 2015, 13:52:00 »
Через тот же универсальный готовый блок  https://saytech.com.ua/pilot
« Ответ #1447 : 22 Января 2015, 14:58:51 »
50 у. е.   😲 или 3500 деревянных 🤦‍♂️
Оффлайн FKS
« Ответ #1448 : 22 Января 2015, 18:26:24 »
Ага! За удовольствие надо платить.  😁 Есть и такой готовый контроллёр за 1550 рябчиков https://shu-cruze.ru/product/shu-220-9-kontroller-opuskaniya-bokovogo-zerkala-pri-parkovke/
« Ответ #1449 : 22 Января 2015, 18:37:27 »
Да ну нафиг, мне и с джойстиком хорошо, я на эти деньги лучше контроллер дхо поставлю.
Оффлайн FKS
« Ответ #1450 : 23 Января 2015, 12:43:51 »
Есть и побюджетные варианты..Сбацать платку самому на базе микроконтроллёра. Дело останется за прошивкой.
Оффлайн ЧебурашкуНашлиВАпельсинах
« Ответ #1451 : 29 Марта 2015, 21:09:01 »
Добрый день, господа москвичеводы.
Интересует вот какой вопрос, в силу бюджетности, но все таки повышения обзорности с родными зеркалами, задумалась об установке такой вот вещи:
Зеркало дополнительное для мертвой зоны Автостоп AB-35562
https://www.top-shop.ru/product/485621-avtostop-ab-35562/?cex=274896&aid=13887
Возможна ли его установка на стоковые зеркала, и насколько она будет актуальна?
Поделитесь опытом использования подобного типа зеркал, если есть, пожалуйста 🎈 🎈
Или актуальнее не *опиться и поставить например Т-9? Так же есть вопрос по внутрисалонному зеркалу, либо я кривая, либо в него и правда ничего не видно) (хотя это наверно не сюда)
« Последнее редактирование: 29 Марта 2015, 21:19:01 от ЧебурашкуНашлиВАпельсинах »
  • Святогор 214145/1999/2.0/Дружок Реногор - Бруно
...Да мартышка, но ведь какая милаяяя, а вот будешь орать, бананами зашвыряю...
« Ответ #1452 : 29 Марта 2015, 21:18:20 »
Поделитесь опытом, если есть, пожалуйста 🎈 🎈
два этажа боковых зеркал?!как минимум странно смотреться будут и польза сомнительная.
« Ответ #1453 : 29 Марта 2015, 21:23:51 »
Ну на моей учебной машине смотрелось прилично и в принципе было удобно. Поэтому и пришла такая идея. 🤓
Оффлайн Goworow
« Ответ #1454 : 29 Марта 2015, 21:28:01 »
Я третий год с подобными катаюсь, только привыкнуть надо .
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
« Ответ #1455 : 29 Марта 2015, 21:28:49 »
Если не сложно, какую модель доп.зеркал ставили можете сказать?
« Ответ #1456 : 29 Марта 2015, 21:37:06 »
Встанут, хотя перед покупкой желательно проверить, есть ли щель меджду самим зеркальным элементом и корпусом, сверху.
Но я бы посоветовал таки разориться и поставить электрозеркала от ваз-2110. И видно больше, и складываются, и правое зеркало регулировать можно по-человечески, не ложась поперек машины.
« Ответ #1457 : 29 Марта 2015, 21:49:45 »
Нечто подобное? https://images.ecwid.com/images/378325/16678113.jpg
Смотря по-моему этот же форум, читала что от 2110 зеркала требуют больших переделок. Хотя легкого ничего не бывает конечно.
Спасибо за мнения, и ответы.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2015, 21:56:21 от ЧебурашкуНашлиВАпельсинах »
Оффлайн FKS
« Ответ #1458 : 29 Марта 2015, 22:04:16 »
Десяточные? Мож речь про приора зеркала идёт? А то стоковые десяточные нелучше наших.
Оффлайн Goworow
« Ответ #1459 : 29 Марта 2015, 22:49:50 »
Полукруглые в авто 49 покупал. Модель не помню.
