Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 403642 раз)
Оффлайн Vladimir42
Re: боковые зеркала на москвич
« Ответ #1620 : 25 Марта 2020, 18:07:08 »
А где пластиковый уголок? Его там нет или он закрывается уголком зеркала? Электро или вёсла?
Так то неплохо смотрится
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1621 : 25 Марта 2020, 18:12:19 »
А, всё понял, увеличил фото и внимательно рассмотрел. Пластиковый уголок покрашен в белый цвет и его почти не видно.
А изнутри можно фото показать?
Оффлайн Snake 34 rus
« Ответ #1622 : 25 Марта 2020, 19:31:42 »
Вся машина в грунте и это не пластик уголок согнуты и подогнаны из металла, завтра щелкнуть из
нутри
  • 1998 Москвич 2141 1.5 06
« Ответ #1623 : 25 Марта 2020, 19:50:24 »
Грантовские зеркала вообще отличная штука! Визуально корпус компактный, но при это зеркальный элемент просто огромный. Ну и обзор, соответственно, офигенный.
« Ответ #1624 : 25 Марта 2020, 20:08:00 »
Знакомые говорят они как-будто для москвича были сделаны, по профилю очень подходят как тут и были, правда очень геморно подгонять.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1625 : 25 Марта 2020, 20:17:29 »
Тогда наверно надо уголок делать цельным с дверью, чтобы щелей видно не было. На зеркале-то основание закруглённое
« Ответ #1626 : 25 Марта 2020, 20:46:14 »
Родной пластиковый уголок откручен и убран в закрома на его место был вварен железный уголок, овал основания зеркала так же подогнан из металла, щелей как таковых нет, а когда покраситься в черный все будет смотреться единым целым. Завтра все отфотаю и все будет видно.
« Ответ #1627 : 26 Марта 2020, 11:06:16 »
« Ответ #1628 : 26 Марта 2020, 11:45:01 »
ИМХО все это го*но и палки, от вибрации потрескаются в первую же неделю эксплуатации... Как минимум надо армировать и лепить из эпоксидной смолы. Шпатлёвка не лучше решение, "волосянка" еще может и поработает чуть дольше, а обычная - шлак для такого использования! Уж лучше стекольный герметик черный, как уплотнитель будет работать, только обрабатывать надо с головой, что бы смотрелся нормально, по заводскому.
 ПыСы надо было Грантовское брать, там острый угол, и штатный пластмассовый угольник крепления нашего зеркала, с минимумом переделок подходит. Выше кидал немного фоток с тазозеркалами.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2020, 11:47:05 от opossum »
« Ответ #1629 : 26 Марта 2020, 12:08:08 »
Тут нет никакой шпакли серая полоска это кузовной герметик толщиной 1,5 мм чтобы плотнее к двери прилегал, а все остальное родное никаких палок и го..на,заводское грантовское зеркало.
« Ответ #1630 : 26 Марта 2020, 13:26:17 »
ну тогда норм. тут вот чем делал прилив под зеркало, наваривал металл или...:
« Ответ #1631 : 26 Марта 2020, 13:47:13 »
Это полуовал под зеркало был согнут и подогнаны металла прихвачен полуавтоматом, оставшиеся щели кузовных герметиком записаны и все доведено гражданской, геморрой тот еще но результат офигительный.
« Ответ #1632 : 26 Марта 2020, 13:48:44 »
Блин этот словарь вставляет слова какие сам захочет. Согнут и подогнан из металла.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1633 : 26 Марта 2020, 17:10:15 »
У меня вот то же были такие мысли, убрать родной пластиковый уголок и вместо него сделать цельный металлический уголок заодно с дверью. Намного будет крепче крепление зеркала к двери и никаких вибраций.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #1634 : 26 Марта 2020, 19:50:03 »
Хорошая идея
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #1635 : 20 Мая 2020, 04:06:17 »
К тому же, какой-то непонятный производитель... Не окажутся ли таким же говном, как и волна? Заводские приорошные реально хороши. В правое зеркало отличный обзор даже с пассажирского места. Соответственно, с водительского, реально шикарный
Политеховскую волну тоже юзал - реально говно, обзор ненамного лучше стоковых, а вот Солину поставил - обзор просто изумительный! Вибрации нет от слова совсем. Изначально напрягло, что они как и приора-2 и SE-зеркала выполнены на пластиковом креплении в отличии от люминиего дорестайла, но в итоге оказались весьма прочными.  Эл. регулировка позволяет посмотреть любой сектор. И в цвет кузова. Обошлось всего в 2300 плюс пересыл 400 р. Единственный момент - слабоватый подогрев, наледь небыстро растапливает. Хотя подключен отдельной цепью от аккумулятора, т.е. потерь нет. И ещё - удаляют сильно, надо привыкать.
  • 2141, F3R, 1998 г.
Цвет белый "Рывеем"; ГУР, SAAB-салон, Орион125
Оффлайн Nutdriver
  • 317 км/ч....когда я один...без свидетелей.
« Ответ #1636 : 05 Июля 2020, 00:46:03 »
Влом штудировать 80+ страниц. Что подойдёт тупо по креплениям (кроме родных ) ?
  • CB1300SF-разбит в хлам / 214100+SWAP=214145 '98
В двигателе всего две неисправности:либо нечего зажечь,либо нечем.
Хороший стук наружу вылезет.
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #1637 : 05 Июля 2020, 00:47:29 »
ничего
« Ответ #1638 : 05 Июля 2020, 06:30:13 »
Тоже влом гуглить, но бмв е34 вставали без особого колхоза, да и много что встанет, которые крепятся одним болтом в центре треугольника.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1639 : 05 Июля 2020, 10:13:53 »
Так попросите администрацию почистить тему до 1-3 страниц. 🤑
