Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 403646 раз)
Оффлайн x6tance
Re: боковые зеркала на москвич
« Ответ #1640 : 05 Июля 2020, 10:33:44 »
Бехо самые простые по установке. Черные под любой кузов
« Последнее редактирование: 05 Июля 2020, 10:36:58 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #1641 : 10 Августа 2020, 20:08:48 »
Имеются два БМВшных зеркала с креплением на один болт
Кручу их со всех сторон и не понимаю
Они просто прикручиваются в новую дырку штатного уголка и со стороны салона затыкаются заглушкой?
Вообще ни чего не понятно
Главная претензия к штатным зеркалам, это то, что они прыгают как будто кастрюли одели
И прыгают вместе со штатным креплением
И с установкой других зеркал, проблема не решится
Уголок как был на одном саморезе, так и останется
Как с этим бороться???
« Ответ #1642 : 10 Августа 2020, 20:12:10 »
если кратко - то да.
« Ответ #1643 : 10 Августа 2020, 20:18:46 »
Ну фигня ведь получтся
Смысл прикручивания других зеркал какой?
Они ведь все равно будут дрожать
« Ответ #1644 : 10 Августа 2020, 20:26:11 »
не будут.
стоят намертво. который год с ними уже. нет никаких претензий по дрожанию.
но там не так всё просто "прикрутить" там немного нужно руки приложить.
« Ответ #1645 : 10 Августа 2020, 20:40:10 »
не будут.
+1
Помимо этого можно собрать электрорегулировку и подогрев, а так же поставить сферическое и асферическое стекло для уничтожения мертвых зон.
А ещё с той же бэхи встают как родные солнечные козырьки, одно удовольствие ими пользоваться + жена будет рада зеркалу 😀
« Ответ #1646 : 10 Августа 2020, 20:41:39 »
Треугольник держит  4 точки опоры.
 Сорез
 Накладки на нижнюю линию стекла снаружи и внутри на обивке(огораничивают движение в боковом направлении
 И опорная пластина на направляющей стекла(обведено)
 На первых автомобилях(пока сборка не положила болт на качество) эта деталь имела волну, которая обеспечивала плотное вхождение в посадочное место треугольника. Очень часто, при сборке вообще упускается, что в треугольник вставялется опора направляющей стекла.
не будут.
"Умничка, ты наш"... очень доходчиво. Может расскажешь?... куда руки "класть" ;)
« Ответ #1647 : 10 Августа 2020, 20:41:52 »
Угол крепления зеркала, напускается на угол двери
Бобышка на зеркале чуть подрезается
Так же подрезаются выступ на штатном уголке
Можно не до конца, оставить с полмиллиметра, чтобы впивались в прокладку зеркала
Но все равно, крепление к двери получается одно и саморезом
Блин, а куда руки прикладывать?
« Ответ #1648 : 10 Августа 2020, 20:44:24 »
легко. можно даже с фото. но не сегодня и не завтра.
любой истинный москвичевод приложив зеркала к нашему треугольнику сообразит куда там руки класть.
« Ответ #1649 : 10 Августа 2020, 20:45:31 »
к бобышке. это самое прикладываемое место.
« Ответ #1650 : 10 Августа 2020, 20:46:06 »
Блин, получается, что даже если Уголок выфрезеровать из цельного куска железки, то без сварки его там не закрепишь
Или надо искать дополнительные точки упора
« Ответ #1651 : 10 Августа 2020, 20:46:29 »
Широкую шайбу в треугольник засунуть. Треугольник у зеркала с нахлестом залазит на рамку двери, за счёт этого обеспечивается хорошая жесткость крепления. Все делается настолько быстро, что никто не успевает состряпать фотоотчёт🤣
« Ответ #1652 : 10 Августа 2020, 20:48:11 »
Вот! Это конструктивно! Не стоит надеятся что у всех "семь пядей во лбу"... иногда и подсказки к месту. Опыт нужно передавать!
« Ответ #1653 : 10 Августа 2020, 20:48:33 »
не надо ничего искать.. там всё встаёт очень хорошо. нет никаких "тараканов"
« Ответ #1654 : 10 Августа 2020, 20:49:18 »
опыт надо приобретать. желательно своими руками.
« Ответ #1655 : 10 Августа 2020, 20:51:25 »
Подрезать её чтобы был упор в пластик?
Проще бобышку совсем не трогать, сделать сквозное отверстие, и потом зажать через широкую втулку
Мне от того места, где машина стоит, токарного станка 20 метров
« Ответ #1656 : 10 Августа 2020, 20:56:47 »
От в том то и дело
Я их друг к другу приложил
И чёт мне совсем не понравилось
Ну да ладно, запасной комплект трехульгольников у меня есть
Фрезерный, если чо - стоит рядом с токарным
Придется думать, а ведь не хотелось, хотелось просто прикрутить по быстрому
« Ответ #1657 : 10 Августа 2020, 21:00:48 »
а так-то да, опыта прикручивания зеркал у меня нет
Буду учиться
 https://www.drive2.ru/l/4062246863888408989/
Оффлайн x6tance
« Ответ #1658 : 10 Августа 2020, 23:01:35 »
Буду учиться
https://www.drive2.ru/l/10514346/
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #1659 : 12 Августа 2020, 20:24:33 »
От в том то и дело
если сильно надо - то в выходные сделаю фото.
Буду учиться
да я знаю твой опыт. поэтому немного удивился вопросу.
могу сказать как "эксплуатант" данного девайса - центральный болт держит нормально.
из серии сделал - поставил - забыл.
причем регулировка из той же самой серии - один раз отрегулировал и больше не трогал.
а вот подогрев вещь хорошая :))
