Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 342009 раз)
Оффлайн russianrailways
Re: боковые зеркала на москвич
« Ответ #1140 : 25 Октября 2012, 14:41:53 »
opossum, подскажи, пожалуйста, модель аудюхи, год выпуска, а лучше еще и каталожный номер этих зеркал =)
« Ответ #1141 : 25 Октября 2012, 14:50:36 »
Ауди А4 год примерно конец 90ых.Мне они обошлись вместе с кожанной ручкой КПП от той же Ауди в 1,5 рубля
такая:
https://www.avtostrada.by/catalog/avtostrada_Audi_1828.jpg
По номерам на фото правого зеркала есть номер.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 15:26:55 от opossum »
« Ответ #1142 : 25 Октября 2012, 16:42:44 »
ОК, спасибо! =)
Хм... довольно недешевые зеркала, даже б/у. Правда можно купить аналог некой фирмы Alkar, стоит порядка  1,5 тысяч, новые.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #1144 : 25 Октября 2012, 18:19:27 »
Это зеркала от ауди A4 c 2001 года.
Оригинальные номера
ЛЕВ 8E1858531A01 8E0857535E 8E0857507BGRU
Прав 8E1858532AG01C 8E0857536D 8E0857508BGRU
Китайские зеркала стоят 1500 рэ в сборе!!! за шт. Новые.
Давай отчетик по внедрению!!!
фото с нофелета, зеркала Ауди - подогрев, 2ух зонная сфера на левом, подогрев, антиблик, складывающиеся с кнопки:
коротко и ясно, нет ничего проще! поменять треугольники разбитые в дверях на новые, закрутить зеркала через шайбы к ним, сами зеркальные элементы заменить на Газелевские, те что дымчатый антиблик+сфера.
Аудюшные думаю сначала попробовать подогнать дома к треугольнику, вроде как валялся в багажнике один, если на даче не выложил
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 18:22:02 от Dmitriyq »
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
« Ответ #1145 : 25 Октября 2012, 21:12:14 »
Отчёт обязательно будет, но позже.Завал на работе.... надеюсь найду треугольник в багажнике, дома подгоню, потом на авто уже буду внедрять. Одно ясно, внутри придётся ставить металлический угольник, так как у этих зеркал крепление одним болтом М8. Иначе выломает пластмассу в первую же неделю эксплуатации.
« Ответ #1146 : 26 Октября 2012, 13:49:50 »
Треугольник нашёл! Так что постараюсь на выходных первую примерку сделать! 🍈🍈
« Ответ #1147 : 27 Октября 2012, 12:51:04 »
прикинул по быстрому, первое разочарование, края угольника зеркала уже нашего треугольника у стекла на 1,5 см.... 🤔
буду разбирать думать что сделать с кожухом зеркала.хотя по рамке стекла садится зараза так идеально!!! но внизу надо будет колхозить, и боюсь само зеркало будет немного выкручено. фото чтоб яснее было позже, акум разрядился в фотике 🤦‍♂️
фотик зарядил, зЫркала почти разобрал, скоро продолжу фотоотчёт.А пока по подключению:
Обогрев стекла - черный + чёрный
Складывание лопуха - розовый+ синий ( на розовый минус , зеркала складываются, если + то наоборот)
моторы зеркала ( верх-низ/лево-право) - красный + белый + коричн/белый ( последний похоже общий)
датчик складывания  - жёлтый + фиолетовый ( фиолетовый запараллелен с чёрным на обогрев.скорее всего это минус, судя по окислам на клемме)
И бонусом свободный разъём( скорее всего на повторитель поворота либо габариты) черн/белый + зелён/чёрный
по клемме распиновку скину как фотосесию устрою, заодно на левом проверю работоспособность механизмов и полярность .
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 20:16:14 от opossum »
« Ответ #1148 : 28 Октября 2012, 17:54:23 »
Разобрал правое, по треугольнику всё относительно, завтра прикину на авто, будет час до работы.А пока фото, по ним в принципе всё ясно, если ровнять по диагонали, то всё вполне неплохо прикручивается, осталось только прикинуть как это будет всё на авто смотреться, главное что бы корпус зеркала не сильно был "выкручен" верх и вперёд, завтрашняя примерка на кузове думаю поможет определится с креплением....
если ровнять по нижней кромке:
« Ответ #1149 : 30 Октября 2012, 09:04:59 »
вчера примерял к авто.... пол дня гадал - оставлять эти или искать другие, к вечеру определился, ставлю эти на белого! не понравится, буду искать другие, а пока не найду буду ездить с Аудюшными. фото закину сегодня позже с работы, дома комп загажен настолько что фото открыть не может, не хватает памяти :😀 По нижней кромке выровнять не получится, лопухи как уши спаниеля смотрятся 😁 если ровнять по диагонали, совсем другой вид! надо бы левое тоже примерить будет.в общем через пару часов фото скину, сами всё поймёте.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 09:07:33 от opossum »
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #1150 : 30 Октября 2012, 09:07:18 »
здесь все идет обсуждение самих зеркал. а как насчет джойстиков? какой? где стоит? как подключен?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #1151 : 30 Октября 2012, 09:13:08 »
ну так тема то про зеркала))) А джойстики в теме выше есть:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33700.60.html
выбираем на вкус и цвет, а ставить, это уж куда душа пожелает!ИМХО с этим вопросом куда проще чем с зеркалами. джостики на обзорность и аварийность в отличии от зеркал не влияют.)) Сам правда еще до конца не определился куда ставить джойстик. в дверь или в салон. В моём случае надо бы для начала схему курнуть, аудюшную. посмотреть на наличие блока управления, он отдельный или в джойстике, если в джойстике. то уже брать джой, и думать, если отдельный, то джой будет малогабаритный и в итоге засуну чтоб глаза не особо мозолил но и под рукой был, типа в тоннель или еще куда.
Обещанные фото, первое ровняем зеркало по диагонали, второе - родное зеркало, третье аудюшное воровненное по нижней кромке проёма:
Далее ровняем по диагонали проёма:
а теперь по горизонту:
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 11:22:26 от opossum »
« Ответ #1152 : 04 Ноября 2012, 19:30:11 »
Поставил сегодня зеркала от Опель Вектра А, смотрятся не плохо, подошли тоже хорошо, чуть-чуть доработал треугольники, вид с улицы хороший, с салона видно отлично всё, только надо привыкнуть к ним т.к. приближают они...
« Ответ #1153 : 05 Ноября 2012, 12:23:58 »
Всё таки идеала по треугольнику сложно добиться, пока впереди планеты всей Бэхо зеркала!
От жопеля тоже судя по фото идеального совпадения не добится.По своим Ауди зеркалам сделал вывод, идеально по горизонту они садятся при крепеже как на 2108, то есть не под верхний молдинг, а на него.Треугольник есть, так что буду пробовать колхозить, подумываю может до идеала долепить стеклотканью треугольник самого зеркала? 🤔
Оффлайн Skat
« Ответ #1154 : 05 Ноября 2012, 12:56:39 »
Пока что поставил "Как есть", далее постараюсь доработать пластик, что бы было культурно и красиво, просто забрал Москвича с зеркалами "яПацан", которые не то что бы не отражали ничего, а просто не настраивались...ездить так не мог т.к. нужен обзор, пока что езжу без салонного зеркала, которое отсутствовало...
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #1155 : 07 Ноября 2012, 21:18:26 »
Итак после просмотра 54 страниц так и не понял с какой бмв зеркала становятся с минимальными переделками🤯?
Теперь 2141-01-22.
« Ответ #1156 : 07 Ноября 2012, 22:35:35 »
е34 дорест
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Andrey Gorbatenko
« Ответ #1157 : 07 Ноября 2012, 22:54:46 »
Ну и тут на досуге начали с Димоном писать кандидатскую по теме "Устройство, сборка-разборка мегаредких электрозеркал"  😂
В главных ролях комплект КВ зеркал и комплект Калитозеркал. Зеркала были разобраны, вычищены, выведены под покрас.
На КВ зеркалах доработал уродский родной треугольник, зилил его изнутри раскаленным пластиком, создав эдакий монолит вместо родного хлипкого. Плюс само КВ зеркало посадил заподлицо и зашпатлевал. Теперь получается снаружи идеально ровный, гладкий кронштейн, а не как с завода задумывался колхоз родной треугольник-кронштейн зеркала.
Huyndai Sonata EF 2.0 2007 г.в.
КВУ 2142Y3 1,8 синий 2001 г.в. ЭСП, литье, Волгоприборка РАР, люк, ЦЗ, борткомп, печка н/о, БСЗ, "Солекс" -продан
СВУ 214122 1.7 мурена 1999 г.в. БСЗ, "Солекс" - продан
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #1158 : 08 Ноября 2012, 10:36:22 »
е34 дорест
Как я понял это зеркала лев - прямое, прав - выпуклое🤯
photo upload
Теперь 2141-01-22.
« Ответ #1159 : 08 Ноября 2012, 10:41:27 »
я без понятия. у меня стоят от приоры.
читайте темы, пользуйтесь поиском. уверен, что этот вопрос был освещен на форуме
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
