Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 342102 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: боковые зеркала на москвич
« Ответ #1400 : 23 Февраля 2014, 22:01:35 »
Приора зеркала тоже сносно подаются регулировке руками.
собственно, великолепно поддаются))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн FKS
« Ответ #1401 : 25 Февраля 2014, 19:37:17 »
Заказал электро Приоро зеркала с поворотником, буду ставить по прибытию. Рассматривал и бмв зеркала б/у вариант, но новые есть новые.
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #1402 : 25 Февраля 2014, 21:54:21 »
Аналогично поступил. Только у меня старого образца(они без поворотников). Долго ходил сравнивал как смотрятся на Приорах, н.о. через чур уж здоровенные.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн FKS
« Ответ #1403 : 25 Февраля 2014, 22:21:03 »
Это да, но, думаю, с обвесами н/о будет нормально смотреться. Хотя для мну важнее обзор зеркала, а как будут они смотреться на машине вторая составляющая.
Оффлайн pesego
« Ответ #1404 : 08 Марта 2014, 06:35:36 »
Мужики, подскажите куда подключаются провода ЖЕЛТЫЙ и БЕЛЫЙ на приоровских зеркалах. Коричневый, я так понял, надо к кнопке обогрева стекла багажника. А вот Ж и Б вроде два + к приводу идут. Может их просто на + сети и посадить?
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #1405 : 08 Марта 2014, 15:01:38 »
Белый из зеркала через колодку переходит в коричневый - подогрев
Желтый - подсветка
Белый с джойстика - питание.
Куда чего подключать - мой отчет тут
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=1159.msg1315920#msg1315920
« Последнее редактирование: 08 Марта 2014, 16:15:30 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн pesego
« Ответ #1406 : 08 Марта 2014, 21:02:37 »
Vladislav31 спасибо. Поиск не дал ничего дельного, а про твою статью забыл(хотя тему полностью читал). Только вопрос, обязательно делать что бы железные пластины были в салоне? Просто я сделал что бы они во внутрь треугольника вставлялись, закрою стоковой декор заглушкой(только она с дырой 😕 )
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #1407 : 08 Марта 2014, 22:12:46 »
наклеенный кожзам решает эту проблемму, ну или модные ныне плёнки ( "карбон" и аналоги)
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #1408 : 09 Марта 2014, 12:26:04 »
Тут уж как фантазия будет работать, кому как нравится.
Треугольники у меня уже были с дырками под зеркала политех которые потом снесли, отверстия у приоровских не совпадали с политехом, расточил под новые зеркала и совсем мало пластика внутри осталось,  так что  сделал снаружи так крепче будет и новые зеркала не хотел подпиливать.
Оффлайн FKS
« Ответ #1409 : 09 Марта 2014, 17:31:56 »
Плёнки и прочий карпет с ними всё понятно. А вот подойдёт ли приоравская фурнитура на уголок?
Оффлайн De Tim
« Ответ #1410 : 09 Марта 2014, 19:41:53 »
парни а ни кто не встречал на 41 вот такое расположение зеркал как в 50х
 на 2901 очень хочется такие поставить 👁
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн Русский
« Ответ #1411 : 09 Марта 2014, 20:09:45 »
были у меня подобные зеркала, не очень понравилось, да и вид на мой взгляд портят, лучше в штатное место
Оффлайн pesego
« Ответ #1412 : 09 Марта 2014, 20:16:56 »
De Tim
Сомневаюсь что с таким расположением будет большая обзорность. Плюс только что от дороги не отвлекаешься смотря в зеркало.
FKS
Надо дорабатывать, тогда может и подойдет. Но это надо очень стараться сделать аккуратно.
Поставил зеркала, да перепутал проводку левое с правым. Пришлось провода перекидывать в блоке управления.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #1413 : 14 Марта 2014, 11:25:40 »
Задумался от чего зеркала приколхозить
Два варианта Е 36 и 406 пыж
Кто чего посоветует?
Или все таки прЫора?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 11:30:33 от RMaks »
« Ответ #1414 : 14 Марта 2014, 12:13:25 »
И еще вопрос Е34/36 что лучше по установке подходит
Оффлайн FKS
« Ответ #1415 : 30 Марта 2014, 16:37:32 »
И что же  я раньше не ездил на приоро зеркалах? Обзорность великолепная, мёртвых зон нет.
Оффлайн ZORG91
« Ответ #1416 : 06 Мая 2014, 13:01:38 »
Ставил себе, с тросовым управлением. Снаружи всё нормально. Внутри: всё что шло в комплекте выкинул - не подходит. Троса от приоровских зеркал длиннее чем необходимо - у приоры дверь толще. Пришлось поставить угловые накладки,рычажки управления зеркалами теперь направлены в сторону водителя под небольшим углом от плоскости двери. Накладки угловые ставил на нашу треугольную заглушку, все дырки закрыты ими же. Металлическую пластину при установке зеркал установил внутри треугольников. Правда отверстия для тросов управления нужно делать как можно больше, т.к. при их изгибе (при маленьком отверстии в треугольниках) они зажимаются и управление зеркалами несколько затруднено. В общем всё норм получилось, но если бы знал раньше про все эти нюансы - поставил бы с электроприводом.
На фото конечно не очень хорошо видно, но смысл понятен:
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 13:16:21 от ZORG91 »
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн madcat
« Ответ #1417 : 06 Мая 2014, 17:17:59 »
А сами зеркльные элементы в зеркалах Е34 делятся на правый/левый? Если да то как их различить?
Оффлайн kost@
« Ответ #1418 : 13 Мая 2014, 23:41:30 »
Зеркальные элементы делятся на правый и левый, на фото правый
214145, 98г.в.,
214100, 97г.в.,->моя страничка
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #1419 : 13 Мая 2014, 23:45:35 »
По идее, правый сферичный, искажает картинку но даёт больше обзора. Такое стоит с разборки
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
