Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224618 раз)
Оффлайн Smartus
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #720 : 11 Декабря 2016, 12:46:36 »
Такая распайка правильна? 9 и 11 в нашем разъёме оба идут на 7 OBD или один любой?
  • 1999 СВР
Оффлайн rewq1994
« Ответ #721 : 11 Декабря 2016, 13:22:28 »
нет
вот по схеме https://diagmoto.ru/04%20kont%20renault.php
рено - obd2
6 - 16
2 - 4,5
10 - 15
11 - 7
А так прочитай всю тему от начала, была информация, как настроить и работать с ddt2000, а так же ссылки на скачивание нужных файлов.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2016, 13:29:54 от rewq1994 »
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Оффлайн Smartus
« Ответ #722 : 11 Декабря 2016, 17:04:21 »
Вот оно, в чём дело! 11-7 не хватало! Будем продолжать пробовать.
  • 1999 СВР
« Ответ #723 : 11 Декабря 2016, 17:26:13 »
 :😀 особенно если учесть что у нас на 9 нет ничего))
Оффлайн Smartus
« Ответ #724 : 18 Декабря 2016, 12:50:34 »
Гм, я правильно понимаю, что программа не видит "мозг"? Или она не видит адаптер?
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 19:47:58 от Smartus »
  • 1999 СВР
Оффлайн A$№
  • Сам снимал)
« Ответ #725 : 19 Декабря 2016, 02:36:17 »
По ходу мозг не видит. А адаптер тоже подключать надо при включенном зажигании.
  • Князь Владимир АЗЛК 2142 2001г. F3R 272
Даже если Вас съели, у Вас есть два выхода!
Оффлайн dimons594
« Ответ #726 : 20 Февраля 2017, 22:51:20 »
ребят кто себе покупал какие конкретно конфиги? что именно заказать с китая? а то один так сделал другой так,тут вроде работает там половину не видит))буду признаетелен)
Переходник спаять не проблема,надо именно сам мозг с проводом,ноут под программу найдем,но можно и с блютуз для андройда.Прочитал почти все тему и вопросов стало больше....
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #727 : 21 Февраля 2017, 01:55:57 »
Возьми бк-100, приложение у меня на древнем сотовом на платформе JAWA стоит, читает ч4рез "синий зуб" соединенение без обрывов. Все показания и ошибки вижу.  😎
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
« Ответ #728 : 21 Февраля 2017, 07:54:32 »
Одно но, не все телефоны корректно работают. На некоторых постоянно обрыв связи происходит.
Оффлайн dimons594
« Ответ #729 : 21 Февраля 2017, 22:17:08 »
спасибо не плохой вариант,как то упустил его и позабыл
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #730 : 08 Апреля 2017, 14:52:55 »
Здрасти, растолкуйте что значит ошибка датчика распредвала и чем это чревато ( кроме замены датчика)?
  • Синий конструктор в кузове Святогор по паспорту 1,7+белый 41+КВ F3R
машину слесарь чинил, профи, тольк слесарь-сантехник, а нужен был автомеханик...
Оффлайн A$№
  • Сам снимал)
« Ответ #731 : 08 Апреля 2017, 16:50:11 »
Фазы газораспределения...
Чем тестировалось?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 16:54:41 от A$№ »
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #732 : 08 Апреля 2017, 19:05:22 »
Чем тестировалось?
БК Орион 135, сегодня удалось стереть ошибку, хотя вчера никак не убиралась.
« Ответ #733 : 08 Апреля 2017, 20:00:09 »
ОРИОНом хитро стирается. Надо вкл. зажигание не запуская мотор и нажать сброс.
проверь соединения под капотом, скорее всего плохой контакт был либо на разъёме датчика, либо в трехрядном разъеме под генератором, либо отстегнулась колодка на ЭБУ.
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #734 : 08 Апреля 2017, 20:03:46 »
Я тоже так решил, к стати стер на заведенном движке.
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #735 : 25 Апреля 2017, 11:58:59 »
попадались мне год назад, то ли в камасутре, то ли на форуме. сам всё никак не соберусь и не найду их для себя, у нас сейчас на работе самая "жара" люди с отпусков вернулись.
Нет результатов поиска?) А то все ссылки на книги "умерли"
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
Оффлайн LitLageR
« Ответ #736 : 26 Мая 2017, 18:37:13 »
Апнем тему что-ли. В общем, дебажил-дебажил и надебажил протокол с запросами и инициализацией диагностики SIEMENS FENIX 5.
Все посылки шлются и по K и по L линии (полное дублирование через полупроводниковый диод)
Инициализация на скорости 5 baud (5 бит в секунду посылается х_Х)
0b01011110 (вначале 0 - старт бит и в конце 1 стоп бит)
потом на 10400 чтение ответа:
0x55 0xB 0x85
Чтение параметров. Посылаем: 0x03 0x31 0x52 0x86
Получаем: 0x25 0x31 0x52 0x49 0x0 0x22 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x0 0x8 0x0 0x0 0x42 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x80 0x80 0x80 0x4 0x0 0x42 0x0 0x8 0x0 0x5 0x2 0x0 0x0 0x80 0x80 0x34
Чтение кодов ошибок. Шлем: 0x03 0x31 0x51 0x85
Получаем: 0x15 0x31 0x51 0x49 0xD8 0xD8 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x8 0x98
Стирание кодов ошибок. Send: 0x02 0x45 0x47
Ответ: 0x2 0x45 0x47
Еще какие-то параметры. Отправляем: 0x03 0x31 0x50 0x84
Получаем: 0xE 0x31 0x50 0x1 0x8 0x3C 0xB6 0x4D 0x0 0xA 0x4D 0x60 0x49 0x8 0xDF
Во всех входящих параметрах первый байт - длина посылки после него
Теперь вопрос - кто знает, где какие параметры расположены? 2 дня потратил на получение рабочего прототипа "засланца" благодаря логическому анализатору, поисковику и изучению литературы.
Началось все с того, что у ОРИОН-бк100 не полная информация о параметрах при диагностике с ПК. Хочется написать свою программу и собрать адаптер диагностики. (все для CAR-PC). Ну там графики, статистика и т.п.
  • 1994,2141,f3r
« Ответ #737 : 26 Мая 2017, 21:18:13 »
Орион полная копия рено- сканера, за исключением буквально 2ух параметров.
Оффлайн LitLageR
« Ответ #738 : 29 Мая 2017, 12:22:32 »
Суть протокола в следующем: В каждой посылке есть первое число - количество передаваемых данных, а последнее число - контроль суммы (просто сумма всех значений)
Например, 03 31 51 85 (hex)
03 говорит о том, что после этого байта будет 3 байта
31 и 51 - информационные
а 85 это 03 + 31 + 51
Осталось подобрать формулы перевода величин в привычный вид и руками доделать перевод гугл-переводчика
<Request Name="Trame N° 2 APV - Salve de pannes">
03 31 51 85
20 байт данных
0x15 0x31 0x51 0x49 0xD8 0xD8 0x1 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x8 0x9A
1
2
3
4
   BitOffset="0"      "Panne Presente Capteur de Pression collecteur" / "неисправность присутствует датчик давления в коллекторе"
   BitOffset="1"      "Panne presente potentiometre papillon" / "Неисправность присутствует потенциометр дроссельной заслонки"
   BitOffset="2"      <😁ataItem Name="Panne presente sonde a oxygene" / "Неисправность датчика кислорода присутствует"
   BitOffset="3"      "Panne presente Capteur temperature Eau" / "Температура воды, присутствующей неисправности датчика"
   BitOffset="4"      "Panne presente Capteur temperature Air" / "Неисправность присутствует датчик температуры воздуха"
   BitOffset="6"      "Panne presente Capteur Cliquetis" / "Неисправность присутствует датчик детонации"
   BitOffset="5"      "Panne presente Capteur Vitesse Vehicule" / "Неисправность датчика скорости транспортного средства присутствует"
5
6
   BitOffset="0"      "Panne presente defaut Capteur Cible Moteur" / "Этот Провал по умолчанию датчик коленчатого вала двигателя"
   BitOffset="1"      "Panne presente liaison INJ .BVA" / "Ошибка связывания присутствует INJ .BVA"
   BitOffset="2"      "Panne presente Antivol Liaison Codee" / "Эта неудача Противоугонной Ссылка кодированный"
   BitOffset="4"      "Panne presente absence Signal Dent" / "Неисправность присутствует отсутствие сигнала Дента"
   BitOffset="5"      "Panne presente + Pompe a Essence" / "Эта неудача + насос Сущность"
   BitOffset="7"      "Panne presente memoire sauvegardee" / "Эта ошибка памяти сохраняется"
7
8
   BitOffset="0"      "Panne presente Capteur Arbre a Cames" / "Неисправность датчика присутствует распредвала"
9
10
   BitOffset="0"      "Panne presente bobine allumages 1 et 4 en CC" / "катушка имеет недостаточность зажигания 1 и 4 CC"
   BitOffset="1"      "Panne presente bobine allumages 1 et 4 en CO" / "катушка имеет недостаточность зажигания 1 и 4 CO"
   BitOffset="2"      "Panne presente bobine allumages 2 et 3 en CC" / "катушка имеет недостаточность возгораний 2 и 3 СС"
   BitOffset="3"      "Panne presente bobine allumages 2 et 3 en CO" / "Неисправность присутствует катушка 2 зажигания и 3 СО"
11
12
   BitOffset="0"      "Panne presente injecteur 1 en CC au + bat" / "эта неисправность инжектора 1 DC + в летучей мыши"
   BitOffset="1"      "Panne presente injecteur 1 en CO ou CC a la masse" / "этот инжектор неисправности 1 СО или СС на землю"
   BitOffset="2"      "Panne presente injecteur 2 en CC au + bat" / "эта неисправность инжектора 2 DC + в летучей мыши"
   BitOffset="3"      "Panne presente injecteur 2 en CO ou CC a la masse" / "этот инжектор неисправность 2 СО или СС на землю"
   BitOffset="4"      "Panne presente injecteur 3 en CC au + bat" / "эта неисправность инжектора 3 DC + в летучей мыши"
   BitOffset="5"      "Panne presente injecteur 3 en CO ou CC a la masse" / "этот инжектор неисправность 3 СО или СС на землю"
   BitOffset="6"      "Panne presente injecteur 4 en CC au + bat" / "эта неисправность инжектора 4 DC + в летучей мыши"
   BitOffset="7"      "Panne presente injecteur 4 en CO ou CC a la masse" / "этот инжектор неисправность 4 СО или СС на землю"
13
14
   BitOffset="0"      "Panne presente relais pompe a essence en CC au + bat" / "Эта неудача реле топливного насоса в CC + летучей мыши"
   BitOffset="1"      "Panne presente relais de pompe a essence en CO ou CC a la masse" / "Неисправность присутствует реле топливного насоса СО или СС на землю"
   BitOffset="2"      "Panne presente vanne RR en CC au +bat" / "Неисправность клапана присутствует RR DC + в летучей мыши"
   BitOffset="3"      "Panne presente vanne RR en CO ou CC a la masse" / "Неисправность клапана присутствует RR CO CC или на землю"
   BitOffset="6"      "Panne presente purge canister en CC au + bat" / "Неисправность присутствует продувки адсорбера к + летучей мыши DC"
   BitOffset="7"      "Panne presente purge canister en CO ou CC a la masse" / "Неисправность присутствует продувки адсорбера СО или СС на землю"
15
16
   BitOffset="0"      "Panne presente EGR en CC au + bat" / "Эта неудача рециркуляции отработавших газов DC + в летучей мыши"
   BitOffset="1"      "Panne presente EGR en CO ou CC a la masse" / "Эта неудача рециркуляции отработавших газов СО или СС на землю"
   BitOffset="2"      "Panne presente Bimode en CC au + bat" / "Эта неудача Двойной режим DC + в летучей мыши"
   BitOffset="3"      "Panne presente Bimode en CO ou CC a la masse" / "Эта неудача двойного режима СО или СС на землю"
   BitOffset="4"      "Panne presente relais de Power Latch en CC au +bat" / "Это реле Защелка Сбой питания постоянного тока + в летучей мыши"
   BitOffset="6"      "Panne presente relais de GMV en CC au + bat" / "Неисправность присутствует ГМВ реле постоянного тока + в летучей мыши"
   BitOffset="7"      "Panne presente relais de GMV en CO ou CC a la masse" / "Неисправность присутствует ГМВ реле СО ??или СС на землю"
17
18
   BitOffset="0"      "Panne presente voyant defaut en CC au + bat" / "По умолчанию видя этот отказ DC до + летучей мыши"
   BitOffset="1"      "Panne presente voyant defaut en CO ou CC a la masse" / "провал света неисправность присутствует в СО или СС на землю"
   BitOffset="2"      "Panne presente Climatisation en CC au + bat" / "Неисправность присутствует кондиционирование DC + в летучей мыши"
   BitOffset="4"      "Panne presente Pompe a air en CC au + bat" / "Неисправность присутствует воздушный насос DC + в летучей мыши"
   BitOffset="5"      "Panne presente Pompe a air en CO au + bat" / "Неисправность присутствует воздушный насос в СО + летучей мыши"
19
20
   BitOffset="4"      "Panne presente absence de PMH" / "Неисправность присутствует не ВМТ"
   BitOffset="4"      "Panne presente capteur cible inverse" / "Неисправность присутствует инвертированный датчик цели"
<Request Name="Trame N° 3 APV - controle parametres">
03 31 52 86
36 байт данных (0x25 (16) = 36 (10))
1
2
3
   "😁EF copie APV3" / "😁EF копия APV3"
4
   "ETALOG copie APV3" / "ETALOG копия APV3"
5
   "ETAIN1 copie APV3" / "ETAIN1 копия APV3"
6
   "ETAIN2 copie APV3" / "ETAIN2 копия APV3
7
   "ETAOUT copie APV3" / "ETAOUT копия APV3"
8
   "Regime moyen moteur copie APV3" / "двигателя означает схему копирования APV3"
9
10
   "Temps injection reel copie APV3" / "фактическое время впрыска копия APV3"
11
12
   "Avance" / "вперед"
13
   "Pression collecteur absolue mesuree copie APV3" / "абсолютного давления в коллекторе измеряется копия APV3"
14
   "Position mesuree du potentiometre papillon copie APV3" / "измеренное положение дроссельной заслонки APV3 копии потенциометра"
15
   "Tension sonde a oxygene" / "кислородный датчик напряжения"
16
   "Temperature eau mesuree copie APV3" / "вода температура, измеренная копия APV3"
17
   "Temperature air mesuree copie APV3" / "воздух температура, измеренная копия APV3"
18
   "Tension batterie mesuree copie APV3" / "Напряжение батареи измеряется копия APV3"
19
   "Vitesse du vehicule copie APV3" / "Автомобиль скорость копирования APV3"
20
   "Bruit moteur moyen dans la fenetre de cliquetis copie APV3" / "Мощность шума означает, что в окне гремя копии APV3"
21
   "Valeur de la correction lente avance due cliquetis" / "значение ползучести коррекции из-за грохотом"
22
   "Facteur moyen de correction de la regulation de richesse" / "средний коэффициент коррекции регулирования насыщенность"
23
   "Offset d apprentissage de la regulation de richesse copie APV3" / "Смещение обучения регулирования жирности копирование APV3"
24
   "Gain d apprentissage de la regulation de richesse copie APV3" / "чтобы получить изучение жирность регулирования копирования APV3"
25
   "Regime de consigne pour regulation de ralenti copie APV3" / "Установить план для холостого хода регулирования копирования APV3"
26
27
   "Valeur du RCO theorique pour la regulation ralenti copie APV3" / "Теоретическое BCR Значение для регулирования замедлили скопировать APV3"
28
   "Valeur d apprentissage de la regulation ralenti" / "значение научиться контролировать холостой ход"
29
   "😁epression Altimetrique" / "РВИ депрессия"
30
   "Correction du regime de ralenti en apres-vente" / "Fixed холостого хода вторичного рынка"
31
   "Valeur du RCO pour EGR" / "BCR Соответствие EGR"
32
   "RCO de commande vanne de purge canister copie APV3" / "контроль RCO канистра спускной клапан APV3 копию"
33
   "Consommation horaire Essence" / "Ежечасно Потребление бензина"
34
35
   "Offset d apprentissage de l EGR copie APV3" / "Смещение обучения РВГ копии APV3"
36
   "Gain d apprentissage de l EGR copie APV3" / "обучение, чтобы получить EGR копию APV3"
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017, 12:27:09 от LitLageR »
  • 1994,2141,f3r
« Ответ #739 : 29 Мая 2017, 12:30:10 »
В теме про ОРИОН  я выкладывал список всех ошибок и список измеряемых величин, там на человеческом языке они имеются, можно просто подставить вместо корявого гуглоперевода.
