Автор Тема: Что это за динамик???  (Прочитано 11137 раз)
Оффлайн Carefree
« Ответ #40 : 21 Февраля 2011, 23:16:21 »
(мерить нужно свой салон, только как?)  Достаточно поставить кликнуть на "car" в главном окне и поставить галочку "включить 12 Дб/окт. подъем"
Как мерить салон я не не знаю. У меня вместе "car" написано "room".
Попутный вопросец - тебе басбокс рисует размеры ящика под распил во вкладке "dimensions"?
Оффлайн fly
« Ответ #41 : 21 Февраля 2011, 23:18:22 »
посчитать частоту с которой  начнется подъем для каждого салона- проще некуда. меряется максимальная длина салона  и затем на это число делится 170.  получаемое значение как раз и будет частотой с которой начнется подъем.  например- длина салона 2.5 метра. 170\2.5=68 герц
Оффлайн Dmitry
« Ответ #42 : 22 Февраля 2011, 00:14:25 »
У меня вкладка называется "Партс лист" и там все детали образмерены. А размеры ящика Внутренние или наружные - вкладка "ВОХ дизайн"
....как раз и будет частотой с которой начнется подъем.  например- длина салона 2.5 метра. 170\2.5=68 герц
Салон 41-го 2,5 метра? Но между багажником и нишей для ног впереди я спокойно засовывал 3х метровую хромированную трубу, еще и место 5 - 10 см оставалось... Так какова длинна салона 41 мосика?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 00:21:00 от Dmitry »
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн fly
« Ответ #43 : 22 Февраля 2011, 06:34:01 »
берешь рулетку и меряешь.
 где написано что салон 2.5 метра -это москвич?   😆 просто данная цифра взята для примера расчета.
Оффлайн Carefree
« Ответ #44 : 22 Февраля 2011, 09:21:51 »
Точно, именно партс лист, ошибся я. У меня так же называется. Я толщину стенки забыл ввести. Как только ввёл - сразу мне размеры все выдал ;-)
Оффлайн Carefree
« Ответ #45 : 22 Февраля 2011, 09:22:45 »
Где то читал, что надо мерить от заднего стекла до переднего. будет длина салона.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #46 : 22 Февраля 2011, 09:37:25 »
Но звуковой волне абсолютно побоку, идти от стекла до стекла, или еще и в нишу для ног под торпедой "заглянуть" .  Так откуда до куда мерить?
Оффлайн Carefree
« Ответ #47 : 22 Февраля 2011, 09:59:13 »
думаю +- полметра роли не сыграют
Оффлайн fly
« Ответ #48 : 22 Февраля 2011, 11:52:37 »
смотря для чего и смотря какой частоты звуковая волна.  длину волны можно определить поделив 340- это скорость звука  в воздухе на частоту. получается значение в метрах. зная значение в числах можно говорить уже и об отражениях. само собой что отражаться может лишь полный период колебания. а в объемых мало соизмеримых с длиной волны создаются лишь зоны  повышеного и пониженного давления а так же стоячие волны.   например- длина волны для частоты 100 герц- 340\100=3.4 метра.  отсюда вывод- полнопериодный стояк образуется в расстоянии от излучателя до противоположной стены  равном 3.4 метра. кроме того- еще и в величинах кратных   этому расстоянию. полуволновой- в 1.7 метра. четвертьволновой- в 0.85 метра.  для других частот считается аналогично. если расстояния между стенками больше длины периода- можно уже говорить и об отражениях.
все это нужно учитывать при построении SPL-ного саба для участия в соревнованиях.  для повседневного использования нужно знать лишь частоту с которой начнется подъем ачх в салоне. а для этого- коль звук лезет и в нишу для педалей- мерить нужно как раз оттуда и до самой удаленной точки заднего стекла.  плюс- минус полметра конечно для повседневки и сойдет но для точной оценки по SQ- желательно знать где именно начинается подъем и где нужно   обрезать саб.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 08:59:13 от fly »
