Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 230443 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #900 : 02 Января 2017, 10:16:07 »
если просверлишь сверлом, то срежешь стенки внутри, то есть воздух в цилиндры будет поступать через эти отверстия под шпильки минуя фильтр
Открою секрет - в совсем старых заводских черепахах именно так и было. Сверху отверстия, снизу отверстия, и никаких перемычек-распорок между ними. На болтики одевались шайбы, под них резиночки.
Собственно, из-за отсутствия перемычек те черепахи и схлопывались со временем. Хотя материал у них был в разы лучше, чем у современных. Я одну такую даже в порядок приводил - грел, расправлял, вставлял внутрь распорки самодельные.
« Ответ #901 : 02 Января 2017, 10:29:28 »
Ищете алюминиевую.
Они есть.
https://carmag62.ru/products/cherepaha-uzam
« Ответ #902 : 02 Января 2017, 12:40:04 »
Основная проблема новых пластиковых черепах - очень хрупкий пластик, легко отламывается штуцер картерных газов. К тому же пластик чаще всего плывет под воздействием температуры и масляных паров, то есть тот же самый штуцер может просто заплавиться наглухо, у меня такое было. Решение просто - штуцер отрезать сразу, в корпус в этом месте любым удобным способом вделать металлическую вставку с внутренней резьбой 1/4" или 3/8", а дальше уже прикрутить тройник под шланги картерных газов.
Я еще один вариант делал. В черепаху вставил вместо штуцера просто кусок металлической трубки, на него шел прямой шланг с горловины. А для тонкого шланга, который в задроссельное пространство сосет газы, сделал штуцер на горловине, рядом с основным - вкрутил просверленный болтик М8.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #903 : 02 Января 2017, 16:32:19 »
а еще лучше кастрюлю от таза поставить
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #904 : 09 Февраля 2017, 21:52:38 »
Гидроопоры - вчерашний день.
Так гораздо экологичнее (все-таки дерево).
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #905 : 09 Февраля 2017, 21:55:06 »
стильно модно))))
[Япона мать]
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #906 : 09 Февраля 2017, 22:09:14 »
И вибрации такие натуральные.
« Ответ #907 : 10 Февраля 2017, 18:11:34 »
И чувство дороги!
« Ответ #908 : 10 Февраля 2017, 21:11:45 »
  • Карма: 35
« Ответ #909 : 10 Февраля 2017, 21:28:14 »
Такая ОЖ не скоро закипит 😁
« Ответ #910 : 10 Февраля 2017, 21:38:11 »
А как изготовить такую тюнингованную ОЖ?
« Ответ #911 : 11 Февраля 2017, 03:37:55 »
Попробуй залить в СО отработки с какого-нибудь древнего трактора. Температура закипания огромная, температура замерзания, тоже неплохая. А если хочешь поскорее и именно такой консистенции, начерпывай со дна поддона, там самое вкусное
« Ответ #912 : 11 Февраля 2017, 14:21:33 »
Если открутить сливную пробку, то самое вкусное сразу и не потечет. Большой каплей повиснет. Придется паяльной лампой придать "текучести" и "подвижности" 😁 😁 😁
« Ответ #913 : 11 Февраля 2017, 17:53:04 »
так я и говорю, начерпывай. снимай поддон и черпай со дна
« Ответ #914 : 23 Февраля 2017, 10:29:47 »
Решил и я добавить ужасов. На первой фотографии сломанный штуцер масляного фильтра. У моего друга фильтр вместе с половинкой штуцера просто отпал на ходу. На второй фотографии подшипник с моей коробки передач. Подплавился сепаратор. В коробку полез из-за задней передачи. Подшипник был случайно обнаружен в процессе разборки КПП и заменен еще в начале 2000-ных. Самое интересное, что никаких косяков с коробкой не было при этом. Лежал в гараже и я его нашел сегодня. В придачу новый синхронизатор, новые игольчатые подшипники, новый роликовый подшипник первичного вала.
« Ответ #915 : 24 Апреля 2017, 11:24:24 »
Сегодня менял "штаны". Старые, понятное дело, отвалились в районе хомута к коробке. Теперь можно заглянуть внутрь, и увидеть переход двух труб в одну. Я в шоке. Отверстие не более размера монеты в 1 рубль. 😲 А я все не мог понять, почему мотор после 4500 оборотов крутиться под нагрузкой не хочет. Сфотографировал, как мог.
« Ответ #916 : 24 Апреля 2017, 16:02:28 »
Давно не новость. Я это тоже проходил
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71628.60
« Ответ #917 : 24 Апреля 2017, 16:11:35 »
Я по этой причине искал штаны другого вида, в которых две трубы входят парралельно друг другу
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #918 : 24 Апреля 2017, 16:18:09 »
Да, чьят диверсия..
[Япона мать]
« Ответ #919 : 24 Апреля 2017, 17:32:52 »
Они бы еще наглухо заварили  😁
Завтра поеду кататься. Испытывать разницу. Поставил "штаны" с сильфоном. Лично переваривал. Все дырки проверил.
