Автор Тема: Святогор GTi  (Прочитано 71291 раз)
Оффлайн Androzz
Re: Святогор GTi
« Ответ #400 : 25 Апреля 2010, 00:58:59 »
было уже без них..больше нравится так..к тому же снимаются если что быстро)
понял!а звук классный!на узаме чуть по другому,глуше.
  • м-214122
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: Святогор GTi
« Ответ #401 : 26 Апреля 2010, 20:00:57 »
у меня опять проблемы((хочется помощи,совета и сочувствия..
покрасил я значит пластиковое крыло,все было норм,но пошел подтек,я исправил,стал красить закапал дождик..причем буквально пару капель-итог-хреново покрасил..уже до этого извел 2 банки растворителя на очистку и переделывать сил нету..
пошел ставить,все почти идеально встало и изза лаковости издалека не видны погрешности)))НО ЦВЕТ ДРУГОЙ 🤦‍♂️
код моей краски темно синяя 456..всегда красил краской самой дешевой ЭМАЛЬ называется а щас ее не было и купил 2 балончика AVE какойто,дороже чем та..код тот же,выгравирован на дне..но эта светлее и не такая синяя...
снимать крыло и перекрашивать нет сил..в лом просто и обидно(((
но самое ужасное,что тот другой цвет мне нравится гораздо больше..он необычный какойто..
да и старый приелся уже..
и я даже не знаю его код.Фоток пока нет..что делать в итоге не знаю((
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
-JESTER-
Re: Святогор GTi
« Ответ #402 : 26 Апреля 2010, 21:40:21 »
крась остальные будешь разноцветный как я  😆 👋
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: Святогор GTi
« Ответ #403 : 26 Апреля 2010, 22:01:02 »
спасибо что ответил..приятно))
вот и я думаю...покрасить почти все новой краской,а можно и все(в нормальном состоянии задние крылья,крыша и капот..)..накопить денег и перекрасится в голубовато-серебристый металлик)))
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: Святогор GTi
« Ответ #404 : 27 Апреля 2010, 18:51:25 »
В общем с крыльями решил что отдам покрасить оба за неочень дорого)думаю самый правильный выбор)
решил взглянуть на дно,сделанное около 5 лет назад.Неплохо)залил все тектилом.Теперь вопрос,что можно испольщовать как шумоизоляцию вместо войлока?только чтобы также хорошо работала?
было:
стало:
oznobishin
Re: Святогор GTi
« Ответ #405 : 27 Апреля 2010, 20:22:48 »
Вот в день своего др сделал глушак)
       У меня похожая банка стоит,так недельку назад  👮‍♂️штрафанули на сотыгу >😕
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: Святогор GTi
« Ответ #406 : 27 Апреля 2010, 20:33:13 »
за что?
а звук громкий?
Оффлайн d1sable.pc
Re: Святогор GTi
« Ответ #407 : 27 Апреля 2010, 20:35:46 »
Можно подробно о дисках и резине?
  • 21412-01 УЗАМ 1.5 1993г.в.
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: Святогор GTi
« Ответ #408 : 27 Апреля 2010, 20:40:07 »
резина Dunlop sport 190/40 или 45 не помню,диски r 16 от ситроена.встают идеально только дырки под болты нужно рассверлить с 19 до 21мм.
какие характеристики точно не помню.
oznobishin
Re: Святогор GTi
« Ответ #409 : 27 Апреля 2010, 21:00:42 »
за что?
а звук громкий?
Изменение выхлопной системы... звук глухой,но после 100 км дороги голова побаливает 🤪
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: Святогор GTi
« Ответ #410 : 27 Апреля 2010, 21:10:57 »
я хочу внутри него сделать глушак,т.е не совсем флейту,а нечто посложнее..звук должен стать тише..
а вообще развод,если не меряли дцб.
oznobishin
Re: Святогор GTi
« Ответ #411 : 27 Апреля 2010, 21:26:40 »
Дудку еще бывший хозяин поставил-дешевле вышло чем родной выхлоп,а я еще до нее не добрался может тоже изменения... внесу
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: Святогор GTi
« Ответ #412 : 14 Мая 2010, 15:02:52 »
Приобретен и установлен бампер аралит.Теперь 2 крыла и бампер едут в ближайшем будущем на покраску)
как все будет готово,выложу фото))
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 18:45:52 от SVR-sport »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Святогор GTi
« Ответ #413 : 14 Мая 2010, 18:55:05 »
Встал он кривовато)))Ждем результата подгонки и покраски 😍
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: Святогор GTi
« Ответ #414 : 14 Мая 2010, 19:26:57 »
в каком месте кривовато?
у крыльев идеально,а у сабли да,там чуть повыше надо,но это всеравно без резинки..
Оффлайн SKANDal
Re: Святогор GTi
« Ответ #415 : 14 Мая 2010, 19:51:41 »
чем вам нравиться этот бампер 🤦‍♂️ страшный он какой то 😝
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: Святогор GTi
« Ответ #416 : 14 Мая 2010, 19:52:46 »
а по мне очень красивый))
лучше многих и тем более стока..
я не пойму почему он так некоторым не нравится..
Оффлайн SKANDal
Re: Святогор GTi
« Ответ #417 : 14 Мая 2010, 20:47:42 »
из всех что делали на космов мне нравиться техоснастка без птф 😄
Оффлайн SlaviO
Re: Святогор GTi
« Ответ #418 : 17 Мая 2010, 01:48:26 »
А сложно было вставить светодиодные ленты в фары передние? Тож думаю так сделать, но вот я фару как то снимал, там вроде всё герметично герметиком пролито и на сильных защёлках стекло сидит.
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: Святогор GTi
« Ответ #419 : 17 Мая 2010, 16:19:28 »
для начала там не герметик а резинка,хоть я потом герметиком тоже и пролил..он когда высох нормально отдирается.Защелки снимаются отверткой.
к стеклу по нижней кромке полоска светодиодов клеится на той хорошей и клейкой ленте что с ней идет,а там где вверх она идет аккуратно на прозрачный герметик(хороший,чтоб держал),ну и все..проводка к габаритам прям в фаре(не перепутай полярность.)
лучше бери хорошие полоски,от sho-me например.Они яркие и долговечные.
Есть еще русские типа маяка,они дешевле,но лучше не бери,расстроишься..удачи
