Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 241499 раз)
« Ответ #440 : 20 Апреля 2011, 13:14:57 »
Вот здесь указаны рекомендованные заводом типы масел для двигателя F3R: https://www.azlk.ru/engine.html
Ну или здесь : https://baskerville.narod.ru/cars/repair/Engine.htm
Хотя данные там вроде одни и те-же
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 13:23:17 от Андрей Иванов »
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #441 : 23 Апреля 2011, 23:41:17 »
Перед зимой поменял мобил 2000 на лукойл полусинь 5-45.просто пора было менять масло,зимой масло портится хорошо.поэтому залил бюджетный вариант лукойл.сейчас снова залью мобил 2000 когда чуть теплее будет.
Оффлайн Sash82
« Ответ #442 : 25 Апреля 2011, 14:31:53 »
Раньше лил минералку ТНК 15W40, в прошлом году Consol 15W40, но как тут пишут они гамно. Теперь попробую Liqui moly 15W50, тоже минералка, сегодня залью.
  • 1995, АЗЛК-214122, УМЗ 3317 (Солекс 073, БСЗ)
« Ответ #443 : 25 Апреля 2011, 20:31:32 »
сразу предупреждаю.............затыкай все щели и утечки масла или потеки........
эта зраза такая текучая, что двигло потечет моментом.........
я поменял прокладку крышки головки, посадил на герметик все болты крышки головки, бензо насос на герметике....а это масло всеравно через резьбу идет....завтра фото всех очень мелких потеков.....
прям смешно....
Оффлайн Sash82
« Ответ #444 : 25 Апреля 2011, 20:48:41 »
прям смешно....
Ничего себе!  😲 Т.е. эта минералка особая какая-то?
Вроде бы допуск есть на сайте производителя, и 50 взял чтоб не горело на высоких оборотах - на трассе кручу 4000-4800 об/мин.
« Ответ #445 : 25 Апреля 2011, 21:55:14 »
просто масло нормальное, и все допуски в норме.....но масло---по своим свойствам должно проходить везде, где есть хоть малейшая шель или, как правильно выразить мысль----- где возвожно, по свойствам плотности масла.....ну както так.....сделал лучший выбор, молодец
« Ответ #446 : 26 Апреля 2011, 16:00:19 »
 сегодня еще раз пересмотрел сапун из двигателя в черепаху...........там нормальная, не забитая д..отверстие...........все нормалек.........
вот фото небольшого потения масла, больше потения нет, двигатель чистый и сухой
« Ответ #447 : 26 Апреля 2011, 16:31:08 »
Масло по болтам вокруг маслозаливной горловины это некрасиво конечно.
Лечил так: При очередной операции по регулированию клапанов отвинтил эти винтики и снял металлическую пластину, которую они крепят. Промыл там все бензином, смазал пластину очень тонким слоем герметика и поставил все взад. Теперь сухо.
« Ответ #448 : 26 Апреля 2011, 17:57:23 »
пусть течет....maxpon обозвал меня лентяем....не буду ничего делать--пусть течет...)))))))))))))))))))))))
 🤣    🤣   до следующей регулировки клапанов)))))))))))))))))))
Оффлайн Rohan
  • Серёга
« Ответ #449 : 26 Апреля 2011, 22:16:55 »
Ой пипец какой...капли масла там у них...ерундой какой-то занимаетесь...вы бы ещё зазоры микрометром выверяли...даже Роллс-ройс даёт утечку несколько капель в год... чего хотеть он нашим Москвичей?
  • СВВ-214100 1999 года выпуска 1,6 литра, чёрный металлик, Солекс, БСЗ, ГТЦ Лукас
Всё будет хорошо. Я узнавал:-)
« Ответ #450 : 26 Апреля 2011, 22:18:20 »
человек хотел фотоотчет, и вот он......)))))))))))))))))))))))))))))))))
Оффлайн Sash82
« Ответ #451 : 27 Апреля 2011, 12:39:15 »
Ну наверное не ручьём же вытекает?  😀 Если 100 гр. в год примерно, то фигня тогда.
Масло пока не менял, времени не хватает. Ближе к выходным займусь.
З.Ы. Спасибо за фото  👋
Клёпа
« Ответ #452 : 27 Апреля 2011, 16:06:18 »
В выборе масла два фактора. Название, и место вашего проживания.
Например в Перми завод ПНОС - от Лукойла.
Значит за рынком они следят. Конкурентной бодяги не допустят.
И Лукойл в Перми вполне хорошего качества.
« Ответ #453 : 27 Апреля 2011, 17:21:14 »
Волгоград. Завод ВНПЗ ООО "Лукойл".
Масло местного производства - редкостный навоз.
Попадались канистры с полусинтетикой приобретенные в магазине при заводе с черным нерастворимым осадком.
Так что критерии отбора не совсем корректные.
« Ответ #454 : 27 Апреля 2011, 17:25:36 »
вообще мечтаю попробывать шелл, друг катается на машине, на мотоцикле и на двух мопедах....
и льет только шелл----но для каждой техники свое масло, как по литературе........
может время настанет и попробую.........просто для интереса.......
а национальное масло........г.........
Оффлайн FKS
« Ответ #455 : 28 Апреля 2011, 00:03:25 »
Тут столько я сказок начитался про масла ХАДО. Прям чудеса.. 👋 Но чудес не бывает, а вот аферистов из ХАДО,  на мой взгляд, предостаточно.
Заливаю моторное масло Shell helix plus 10w-40. Не скажу, что им доволен на все 100, но устраивает более чем. После капиталки планирую перейти на масла Valvoline либо Revanol, у которых качество на порядок выше, но и цена соответствующая.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #456 : 28 Апреля 2011, 07:26:16 »
У нас Лукойл только из Перми, НИ РАЗУ не слышал от завгара,что попалась подделка. Все машины на Лукойл.
Мне отдали пару канистр, залил- как всегда НОРМАЛЬНОЕ МАСЛО. В Перми похоже следят за качеством.
Разницы не заметил- ну может получше зимой в морозы крутит,заливал 5W40 в эту зиму, первый раз попробовал Шелл, все это время на Лукойл ездил.
В лето- Лукойл, не увидел смысла переплачивать на лето. Зимой наверно опять Шелл.
Оффлайн FKS
« Ответ #457 : 28 Апреля 2011, 10:17:22 »
Для зимы как-то не очень шелл. Низковаты низкотемпературные свойства по сравнению с другими маслами.
Оффлайн Fatality
« Ответ #458 : 28 Апреля 2011, 10:49:07 »
заливаю равенол полусинтетику,двиготель узам 1,5.после пробега 95тыщ,менял кольца,износа кв и вкладышей нет,так что буду и дальше заливать только его
  • москвич 2141 92 г.в. узам 1,5.БСЗ,073солекс скоро 1,8 на 248гбц)))
наш девиз непобедим-будем ездить без пружин (с)
Оффлайн FKS
« Ответ #459 : 28 Апреля 2011, 12:38:40 »
+1 Тоже отдаю этому маслу предпочтение. Но пока капиталку не сделаю - накладно ездить на таком маслице.
