Автор Тема: замок пятой двери  (Прочитано 26203 раз)
Re: замок пятой двери
« Ответ #60 : 02 Марта 2014, 19:59:38 »
там резать то всего-ничего, могу фото скинуть, я свою за 3 минуты попилил, ножовочным полотном
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #61 : 02 Марта 2014, 20:34:05 »
давай, если не сложно. на форуме видел пару снимков, думаю твой лишним не будет)
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #62 : 02 Марта 2014, 21:10:50 »
Оффлайн pesego
« Ответ #63 : 03 Марта 2014, 19:39:21 »
Спасибо. Завтра буду примеряться
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #64 : 13 Июля 2014, 03:57:23 »
Тема вечная ... в большинстве помогает только не нашенские замки. Даже при идеально регулировке, достаточно встать чуть под углом и всё ... кузов сыграл, замок не закрывается ну или стоять и хлопать с двух рук.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн fedas161
« Ответ #65 : 18 Марта 2015, 21:22:27 »
доброго времени суток. подскажите а можно с какой нибудь другой машины поставить замок пятой двери🤯? 😕 😕 😕
  • москвич 1997. 1,7 двиг. нива
« Ответ #66 : 18 Марта 2015, 21:32:20 »
Можно, если руки с правильных мест)
Оффлайн pesego
« Ответ #67 : 19 Марта 2015, 15:27:22 »
С ВАЗ 2109 дверные замки ставят. Поищи.
  • Святогор 1998 F3R
  • Карма: 57
Re: Замок 5-й двери.Есть выход!
« Ответ #68 : 31 Октября 2015, 10:26:37 »
Тоже перестал закрываться багажник, приходится лупить так, что кажется стекло вывалится, да и открывается при движении...
Заметил что на штыре №10 одета железная втулка, которая прокручивается, подумал- колхоз, но все выполнено по заводскому, должно ли так быть?
« Ответ #69 : 31 Октября 2015, 17:32:30 »
отрегулировать замок пробовали?
  • Карма: 57
« Ответ #70 : 31 Октября 2015, 21:02:35 »
Можно на Ты 👋
Конечно пробовал, с салона смотрел, снаружи батя опускал крышку, все отрегулировали, штырь по диаметру совпадает с замком в 1-1, ну кузову 40 тыщ отроду, может та втулка на штыре не должна прокручиваться?
« Ответ #71 : 31 Октября 2015, 23:19:57 »
Закрутить резиновые упоры в углах крышки на 1 оборот
« Ответ #72 : 01 Ноября 2015, 11:59:21 »
бывает на самом механизме замка нарастает очень много пыли, а со смазкой пыль становится как пластилин и это является проблемой для защелки замка. советую снять и промыть сам замок. у меня по крайней мере это было проблемой с родным замком. еще попадались плохо расклепанные замки, из-за люфта на клепках защелка просто не защелкивалась.
« Ответ #73 : 01 Ноября 2015, 12:23:07 »
надо снять ту часть, которая на хлопушке и посмотреть как она работает и на её износ, когда она будет в руках, сразу всё станет ясно.
  • Карма: 57
« Ответ #74 : 02 Ноября 2015, 08:08:27 »
Снимал- смотрел- проверял, просто рукой надавливаю на крючок и он отлично защелкивается, мне не дает покоя палец, должна ли втулка на нем прокручиваться, может это и есть причина постоянного открывания на ходу?
« Ответ #75 : 02 Ноября 2015, 08:54:39 »
Втулка роли играть не должна. Смотри лучше. у тебя фиксация язычка плохая. Проверь резиновые упоры. Я себе регулировал так чтобы был небольшой ход хлопушки.
  • Карма: 57
« Ответ #76 : 02 Ноября 2015, 10:55:28 »
Упоры прежде всего отрегулировал, заметил что уплотнитель в районе замка сжат полностью, но дверь немного выпирает над крыльями, может тут собака зарыта...
Оффлайн mishanya
« Ответ #77 : 02 Ноября 2015, 12:02:09 »
может просто крышка багажника кривая.у меня 99 год.тоже над крыльями выпирает.в верху и внизу все ровно.по бокам щели по 1см.поставил крышку от 98года и все отлично.лежит ровно и зазоры по 3мм и закрывается под своим весом если в высоты 20см отпустить.
  • Карма: 57
« Ответ #78 : 02 Ноября 2015, 12:26:33 »
ХЗ, ударов точно не было, все родное с завода, сегодня вечером еще помучаюсь
« Ответ #79 : 02 Ноября 2015, 15:32:19 »
как вариант снимаем обе части и в руках стыкуем- смотрим, изучаем. если всё без заеданий, то ставим на авто, закручиваем резиновые упоры в крышку до конца, обе части замка не затягивая устанавливаем, что бы они с небольшим усилием перемещались по кузову на своих посадочных местах. Один в багажнике со снятой обшивкой и ключами на 10, второй снаружи захлопывает крышку и руками выставляет её в проёме. в багажнике затягиваются болты. после этого проверяется прихлоп крышки, если все норм регулируюем резиновые упоры и ставим обшивку на место.
