Автор Тема: Липецк  (Прочитано 307108 раз)
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #1660 : 07 Июня 2010, 11:13:52 »
3. Вид сбоку:
[вложение удалено]
"Моська" УЗАМ 1.7 "Святогор" 1999 г.в. (экспл. с 2001)... Пройдено 150000 км =)
Восход 3М-01, расточен на 200 кубиков, ведущая звезда - 17, светодиодный задний фонарь --> продан....
Я в контакте -->  https://vkontakte.ru/id3966553
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #1661 : 07 Июня 2010, 11:14:11 »
4. Старая подушка:
[вложение удалено]
Оффлайн EasyRider[_]
  • МиГ-25 блин
Re: Липецк
« Ответ #1662 : 07 Июня 2010, 11:17:51 »
народ над какнить встречу устроить, а то мне в армейку скоро, хоть посмотрю на вас)))
всегда за)))ща вот сегодня еще поеду подшипник поменяю))
АЗЛК 2141201, УЗАМ 1.7 л., пробег 177000, 1991 г.в.
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id33224399
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #1663 : 07 Июня 2010, 11:21:39 »
И я за)
Оффлайн Hasik74
Re: Липецк
« Ответ #1664 : 07 Июня 2010, 11:48:37 »
Парни , кто по штрафам ориентируется ситуация такая : короткая улица с односторонним движением я заехал навстречу под кирпич грозили лишением от 4 до 6 мес отдал 2т.р.
Они правы или разводилово ?
2141 УЗАМ 1,5 - offline .
Святогор с зелёным змием на правом заднем крыле online .
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #1665 : 07 Июня 2010, 11:56:05 »
Правы. "Выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи: лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес + изъятие ВУ" 👮‍♂️
Оффлайн Hasik74
Re: Липецк
« Ответ #1666 : 07 Июня 2010, 12:06:53 »
Это я ещё легко отделался ?
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #1667 : 07 Июня 2010, 12:10:39 »
Ну, в принципе да...
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Липецк
« Ответ #1668 : 07 Июня 2010, 12:14:43 »
Только,что смотрел подушки с "шеви"(200р) совершенно другие.Люминия нет,как у нас гнутая железка.Твои сколько стоят?
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #1669 : 07 Июня 2010, 12:25:14 »
Ну мои наверн от просто Нивы, не Ш. Так как цифирки там начинаются на 2121, а не 2123.
Цена - 300 р одна штука
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: Липецк
« Ответ #1670 : 07 Июня 2010, 13:38:15 »
Геморроя много в установке? Одному без ямы и подъемника реально их вкорячить?
У меня тут обнаружилось, что движок при резком нажатии на педальку стучит по капоту, причем уже горбик выбил на нем. Вчера посмотрел подушки двигателя - вроде не порваны. Подушка КПП слева живая вроде, справа какая-то подозрительная, видно что-то колхозил предыдущий владелец, какие-то хомуты там стоят. Надо менять, вообщем.
А еще у меня что-то в подвеске стучит. Я почему-то подумал, что это крепление стойки верхнее, где три гайки. Слева оказалось две гайки вообще сорваны и держатся на трении, справа одну обломил. Вот теперь хз что желать, чешки эти со шпильками вообще продаются отдельно, никто не в курсе?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #1671 : 07 Июня 2010, 14:15:58 »
Про подушки - единственный геморрой, это после крепления попасть болтом в отверстие на коробке (его тоже надо на 10 рассверлить). Делал без ямы, с двумя домкратами (один под машину, один под коробку потом чтоб поднять). Работы на 2 часа. И еще ушки надо рассверлить поглубже, вот так:
[вложение удалено]
Оффлайн hi-мера
Re: Липецк
« Ответ #1672 : 07 Июня 2010, 15:45:12 »
Master чашки продаются,но у них метал ХЗ,если твои нормальные-просто поменяй болты.Стойки разбирать полюбому,сразу поставь опорные подшиПники(108905-упорный подшиПник Газель,3001017-пыльник3302)на сайте вразделе "подвеска".Подушки от "шеви" пострашнее выглядят.
Оффлайн morzh48
Re: Липецк
« Ответ #1673 : 07 Июня 2010, 17:22:59 »
тебе чашки нужны что лши?? и с какой ты такой дури то их тянол шо аш свернул))) не все так крепко держится что сильно затянуто😉😉😉
АЗЛК - 214122, 1.7 УФА, разбит(
ВАЗ-21124 1,6 16кл (золото инков) - продал...
Шевроле-Лачетти хетчбек  г/н 777
азлк - 214122, 1,7(наконцто я добрался до него)
Re: Липецк
« Ответ #1674 : 07 Июня 2010, 17:43:29 »
Если нормальные заводские, то не отказался бы. А тянул вообще несильно, слева попробовал - затянуты, начал третью проверять - шпилька обломилась. Справа начал проверять - одна плотно затянута, а две прокручиваются чуть ли не пальцами и не туда ни сюда не идут, на месте. Когда открутил гайку - там резьбы нет совсем, только в самом начале. И так две штуки слева.
KruG Спасибо, на выходных попытаюсь поменять.
hi-мера Этот подшипник просто в нашу родную чашку ложиться, без доработок?
  • МиГ-25 блин
Re: Липецк
« Ответ #1675 : 07 Июня 2010, 20:14:35 »
всё...поменял подшипник в ступице...теперь тихо едет))еще поменял ЭПХХ и коммутатор...смазал шрузу)))
НАРОД, ПИЛОТ ГОВОРИТ ЧТО 12.06.2010 У ЛИНИИ БУДЕТ ЧЕ ТО ОТ РЕТРО ФМ...ПРЕДЛАГАЮ ТОГДА И ТАМ УСТРОИТЬ ВСТРЕЧУ
Оффлайн hi-мера
Re: Липецк
« Ответ #1676 : 07 Июня 2010, 21:52:22 »
Master - ответ в разделе"верхняя опора" ответ№17.На освоих чашках до меня дотянешь влёгкую! Кроме стоек-шаровые,сайлентблоки,рулевые наконечники,суппорта с колодками и подшиПники.ЖДУ НА РЫБАЛКУ 🍺 🤪 😎
Оффлайн hi-мера
Re: Липецк
« Ответ #1677 : 08 Июня 2010, 06:16:34 »
Master...,а не у тебя были проблеммы с дросельной заслонкой? WD-40...Так ты,аль не ты🤯 🤪 🧐
Оффлайн morzh48
Re: Липецк
« Ответ #1678 : 08 Июня 2010, 08:48:33 »
Мастер -  ну если найду то отдам😉
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #1679 : 08 Июня 2010, 12:34:18 »
Это не с нашим кем-то я вчера гонялся в 11 ночи по Московской?? 41, по-моему, широкофарый, цвет мурена??
