Автор Тема: Липецк  (Прочитано 306150 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Липецк
« Ответ #2920 : 08 Января 2012, 09:24:03 »
Взорвал....во как...в какой деревне?
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн caHek79
  • пробег-47т.км.пока стоит,другой рабочий.
Re: Липецк
« Ответ #2921 : 09 Января 2012, 13:29:37 »
вырвало боковину пластиковую в радиаторе!потому что перекрыл доступ воздуха,так сказать на зиму перевёл!и в прошлом году так делал-всё нормально было-думал термостат накрылся.уже в липецке.-вышел из ситуации следующим образом-заглушил верхний и нижний шланги. и печку на всю-полёт нормальный,температура даже до середины не дошла.ща буду искать радиатор.
  • 1993г М-21412 1.7нивский.1995..2141-1.7,гранта лифтбек.
Оффлайн EasyRider[_]
  • МиГ-25 блин
Re: Липецк
« Ответ #2922 : 09 Января 2012, 18:54:02 »
&feature=related зацените че народ рассказывает...ему учит 🤦‍♂️
АЗЛК 2141201, УЗАМ 1.7 л., пробег 177000, 1991 г.в.
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id33224399
Оффлайн caHek79
Re: Липецк
« Ответ #2923 : 09 Января 2012, 20:03:48 »
походу он сам ток сел за руль и у него дизель-продавцы небось порекомендовали более 2000 не давать вот он и передаёт опыт))
радиатор ток поменял-купил в "автодруге"цена 1250р-не ожидал такой цены.
Оффлайн hi-мера
Re: Липецк
« Ответ #2924 : 09 Января 2012, 21:09:02 »
Цена правда низкая....пластик,однорядный? 🤔
Оффлайн caHek79
Re: Липецк
« Ответ #2925 : 11 Января 2012, 19:53:49 »
да однорядный аллюминий.
Оффлайн hi-мера
Re: Липецк
« Ответ #2926 : 11 Января 2012, 20:52:03 »
Кытай! 😝
НО-дёшево! 😁
  • МиГ-25 блин
Re: Липецк
« Ответ #2927 : 11 Января 2012, 22:39:15 »
Да нормальный радиатор, я там 2 года назад брал, и нормально езжу...в жару какая была вообще проблем не знал
Оффлайн hi-мера
Re: Липецк
« Ответ #2928 : 12 Января 2012, 08:32:34 »
А кто спорит....новый есть новый,...
Оффлайн caHek79
Re: Липецк
« Ответ #2929 : 13 Января 2012, 00:01:07 »
ща глянул радиатр-BAUTLER,на коробке написано Россия.а так вроде британская фирма.ну за такую цену скорее всего в китае делают но не факт.
Оффлайн hi-мера
Re: Липецк
« Ответ #2930 : 13 Января 2012, 03:01:22 »
Что там про встречу? 🤔
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Липецк
« Ответ #2931 : 16 Января 2012, 21:07:02 »
Всем липецким владельцам святогоров ВОПРОС
Летом купил Святогор с реношным движком. 😍
В первую очередь решил заменить ремень ГРМ и  3 ролика (стоимость в магазине около 4 т.)
 Недавно в автосервисе заменили всё это, но оказалось, что старый ремень ещё хоть куда 😎,
и ролики нормальные за исключением зубчатого - он с шумом был.
Правда после замены оказалось, что ремень трёт о корпус  защитного кожуха . (со стороны двигателя) В районе шестерни Колен Вала . И цепляет только одним определённым местом. То есть гуляет ремень.
В сервисе сказали - это пройдёт, а у вас старый ремень тоже тёрся.
Кто, что посоветует? Оставить так? или что-то предпринять?
Кто скажет где нормальный сервис у нас в Липецке по Святогорам? Мне бы ещё продиагностировать движок, что-то он не ровно работает. Если у кого есть положительный опыт по ремонту и диагностике- скиньте адресок, а ещё лучше добавить телефон.
 Эту тему (по ремню ГРМ) я уже поднимал на общем форуме. Пока полезных результатов нет.
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
Оффлайн Electron
Re: Липецк
« Ответ #2932 : 16 Января 2012, 23:40:48 »
Хреновый сервис попался. Не должен он гулять ни разу. Натяжение наверное не правильно отрегулировали - скорей всего недотянули. ХОРОШИЙ сервис есть, но за реномоторы они не берутся... Ездить бы я так не стал. Рисковано попасть на новую голову, а это минимум 8т.р.!!!!!
з.ы. себе и брату менял сам - ничего сложного,даже в чем то приятно... Натяжение регулировал по книге.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн hi-мера
Re: Липецк
« Ответ #2933 : 17 Января 2012, 08:31:39 »
+100 🤔
А диагностика.....кто-то давно говорил,что есть ...
У Криоманта или Мастера....
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Липецк
« Ответ #2934 : 17 Января 2012, 12:59:12 »
Полазил по интернету и вот что нашел. Думаю Полезно и для знатоков
Чтобы посмотреть фотку перейдите по ссылке https://s018.radikal.ru/i500/1201/ab/422b76b5ba42.jpg
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 13:01:42 от АНАТОЛИЙ 52 »
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: Липецк
« Ответ #2935 : 17 Января 2012, 22:18:44 »
Есть БК-100 вот такой https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39315.msg726350.html#msg726350. Если нужна диагностика - пишите в личку.
Ремень действительно меняется довольно просто, я, купив, Реногор, не имея практически никакого опыта и своими кривыми руками поменял.
Вряд ли в Липецке есть сервис лучше чем на КТЗ, но там Реногоры не делают. А доверять гаражным умельцам я бы не стал - лучше уж самому, мануалов в инете полно.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Липецк
« Ответ #2936 : 20 Января 2012, 11:44:37 »
Да вроде заменили без проблем, видать дело в чём-то другом. Думаю проблема в шестерне КВ.
Кроме того мне знакомый говорил ( у него магазин по АЗЛК в районе автолюбителя), что хороший специалист на Сырском, как раз по реногорам.
Пока нет времени. пусть пока машина постоит, я постараюсь докапаться до причины трения ремня.
За предложение спасибо, если что обращусь.
Оффлайн Electron
Re: Липецк
« Ответ #2937 : 20 Января 2012, 23:55:40 »
На сырском еще лет 5 назад товарищу делали Реногор. замена масла, грм, регулировка клапанов (вообще хрен кто делает), рулевая рейка. Весьма достойно.
А диагностика..  Кто дружит с паяльником делается своими руками легко адаптер для ноута. Кто не дружит - могу помочь с диагностикой, себе спаял давно уже.
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 23:58:37 от Electron »
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Липецк
« Ответ #2938 : 24 Января 2012, 09:16:23 »
В общем по диагностике можно сказать договорились. Как только будет возможно сразу сообщу.
А вот про адресок на Сырском пожалуйста поподробней если можно. Думаю что сначала надо сделать диагностику, а потом уже на Сырский ехать.
В любом случае не раньше чем в конце февраля.
Сейчас у меня практически и времени нет, и на мель сел после новогодних праздников.
Тем более надо будет найти шестерню на КВ , по ходу она за 180 т.км стала конусной , и поэтому ремень Грм тянет к блоку. Потому и трёт. А менять шестерню Это не очень просто. тем более сейчас в мороз, надо чтобы потеплело, иначе много не наработаешь.
В общем обязательно в личку напишу на счёт диагностики.
  • МиГ-25 блин
Re: Липецк
« Ответ #2939 : 29 Января 2012, 19:26:18 »
Так, выношу на голосование за неделю:
Предлагаю встречу устроить. Давно ничего не было.
Думаю в субботу, место или реал или у волны.(потому что у линии хрен протолкнешься)
