Автор Тема: Липецк  (Прочитано 314011 раз)
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #3480 : 14 Ноября 2013, 15:50:26 »
Привет земляки))) Имеется москвич 2141 на разбор, в нормальном состоянии, 1991 года вроде, с двигателем 1,5. и так же имеются летние колеса на 15 литье в очень хорошем состоянии размерностью 195/55. что нужно сфоткать, пишите или звоните 9-915-855-16-15. звоните с 9 до 22.00
Сделай фотки литья, пожалуйста)) И какова цена?
p..s. И есть ли возможность взять только диски без резины?
"Моська" УЗАМ 1.7 "Святогор" 1999 г.в. (экспл. с 2001)... Пройдено 150000 км =)
Восход 3М-01, расточен на 200 кубиков, ведущая звезда - 17, светодиодный задний фонарь --> продан....
Я в контакте -->  https://vkontakte.ru/id3966553
Оффлайн фанат
Re: Липецк
« Ответ #3481 : 14 Ноября 2013, 18:41:44 »
и резину сфотай  монету рублевую вставь в протектор
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Липецк
« Ответ #3482 : 14 Ноября 2013, 23:50:28 »
KruG а от пыжика не подошёл штамп что ли?
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #3483 : 15 Ноября 2013, 10:40:26 »
КРИОМАНТ , намного лучше, чем родная штамповка, но все равно цепляет. На выходных приеду с болгаркой, сниму пару миллиметров с суппортов - и будет ОК. А диски один фиг на лето искать надо
Оффлайн фанат
Re: Липецк
« Ответ #3484 : 16 Ноября 2013, 21:40:24 »
извените что влезаю в разговор  😢но есть такой вопросик 😍наклеечек тимовских на машину случайно нету?
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #3485 : 17 Ноября 2013, 15:41:12 »
фанат, могу организовать вот такие шильдики: (или, если есть предложения, что-то такое  🤪 )
Оффлайн фанат
Re: Липецк
« Ответ #3486 : 17 Ноября 2013, 19:51:01 »
ссылок не видно 😢
GF
Re: Липецк
« Ответ #3487 : 17 Ноября 2013, 22:06:26 »
ссылок не видно 😢
П.С. пришлось на форуме жигулей зарегиться  🙀
Оффлайн фанат
Re: Липецк
« Ответ #3488 : 17 Ноября 2013, 22:14:38 »
та что на хлопушку идет  😍качествонорм?а на треугольник из металла?и что по деньгам?забрать смогу сам бываю 😁  в липецке раз в неделю
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Липецк
« Ответ #3489 : 18 Ноября 2013, 13:34:33 »
неа. так руки и недошли сделать. а если буду делать, то уже будет два клуба на них указано.
Сделал себе полку в багажник - симпотично получилось.
Видео с проверки звука. В реале ничего не хрипит и не дребежжит
Вот теперь думаю, куда б спереди динамики воткнуть. В двери неохото. Как вариант - снизу: аккуратно сделать подиумы и поставить так, что бы ногами не пинать.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн фанат
Re: Липецк
« Ответ #3490 : 18 Ноября 2013, 19:02:51 »
я в двери поставил подиумы на 3 самореза дверь не резал 😍но у меня эсп с мясорубками не покатит 🤔
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #3491 : 19 Ноября 2013, 01:01:03 »
фанат, качество... ну не мне судить... В треуголках на окнах стоят уже 3-й год и "не кашляют", на багажнике 5 месяцев - пока тоже без проблем. Материал - гравировальный пластик толщиной 1,4 мм, приклеено на двусторонний скотч  😎  (если нужно что-то посерьезнее, могу сделать и на алюминьке, благо станок гравировальный под моим почти полным руководством  🍈🍈   )
p.s. А мою сообщеньку с фотками про мою заднюю полку уже снесли((( У меня там 4 динамика вкорячено, и  фанера потолще))
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 01:06:21 от KruG »
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Липецк
« Ответ #3492 : 19 Ноября 2013, 11:45:04 »
фанат - карты резать неохото. Выход был найден. Врезал в нижнюю часть торпеды
з.ы. на фотке красным помечено куда. Осталось только собрать.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 11:51:50 от КРИОМАНТ »
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн фанат
Re: Липецк
« Ответ #3493 : 19 Ноября 2013, 20:45:09 »
я карты не резал подиумов в полне хватило по высоте динамиков
Оффлайн фанат
Re: Липецк
« Ответ #3494 : 19 Ноября 2013, 20:47:05 »
у тебя в наличие сейчас есть эти шильдики?я бы в субботу буду в липецке 😍
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Липецк
« Ответ #3495 : 20 Ноября 2013, 12:12:43 »
сделал вот такую проставку
сделал дырки
прикрутил
Так как левый динамик упирался в туннель воздуховода, по которому воздух идёт в ноги пассажиров,
сидящих сзади, пришлось его немного доработать, прибегнув к услугам монтажного фена (нагрел, вмял, остудил)
Собранный вариант
Ну и проверка того, что получилось в итоге
(ничего не болтается, не гремит)
Дырки смотрятся коряво, буду чем нибудь их красиво закрывать
(типа сеток каких нибудь и всю нижнюю часть обтянуть плёнкой типа оракала).
Но это потом, так как надоело)))
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #3496 : 24 Ноября 2013, 00:42:36 »
Блин, только сейчас прочитал сообщеньку... В понедельник сделаю на работе пару на боковые треуголки и на багажку. Лучше пиши мне на мыло или вКонтакт, я там чаще бываю...
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #3497 : 24 Ноября 2013, 00:47:40 »
Я бы лобзиком вырезал полный круг и сверху мелкую сетку от этих-же или похожих динамиков (по размерам). Я когда сабвуфер себе в старый дом собирал, так же пробовал - толку не было, так как сопротивление перемещаемого динамиками воздуха от дырок и от полной вырезки оч разное))
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Липецк
« Ответ #3498 : 04 Декабря 2013, 10:00:19 »
Шёл я как то домой. Смотрю, бампер валяется, шибко на зубиловский похожий. Смотрю - и правда он. Верх разбит и трещина до середины, но супер клей творит чудеса...В общем буду ставить. Верх уже отпилил, а вот когда буду сочленять...а фиг его знает. Главное, что есть)))
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Липецк
« Ответ #3499 : 12 Декабря 2013, 00:01:36 »
Решил прибегнуть к помощи его ворсейшества и немного утеплить мотор
После поездки по городу, открыл капот - тепло не шло. Отцепил его ворсейшество с одной стороны - жара попёрла. Вывод - остывать будет медленней, нагреваться быстрей.
Ну, и под решётку кусок сотового поликарбоната запихнул аккуратненько.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
