Автор Тема: Липецк  (Прочитано 307748 раз)
Оффлайн EasyRider[_]
  • МиГ-25 блин
Липецк
« Ответ #520 : 18 Февраля 2010, 15:36:00 »
А как узнать борохлит или нет?
АЗЛК 2141201, УЗАМ 1.7 л., пробег 177000, 1991 г.в.
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id33224399
Оффлайн morzh48
Липецк
« Ответ #521 : 18 Февраля 2010, 19:05:01 »
если жрет масло, то уровень масла маленький, если нет то точно масляный насос, на нем могли шлицы сточиться, он находится под трамблером...
АЗЛК - 214122, 1.7 УФА, разбит(
ВАЗ-21124 1,6 16кл (золото инков) - продал...
Шевроле-Лачетти хетчбек  г/н 777
азлк - 214122, 1,7(наконцто я добрался до него)
Оффлайн Hasik74
Липецк
« Ответ #522 : 18 Февраля 2010, 20:25:29 »
У меня похожая ерунда была на 1.5 движке стоял невский фильтр поставил ливенский - прошла и плюс масло поменял
2141 УЗАМ 1,5 - offline .
Святогор с зелёным змием на правом заднем крыле online .
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  • МиГ-25 блин
Липецк
« Ответ #523 : 19 Февраля 2010, 08:11:57 »
да масло ток менял, уровень нормальный. Фильтр не невский но какой ща точно не скажу. где масло насос я примерно знаю, А тяжело его разбирать? Движку надо разбирать? И такая фигня ток на горячем
Оффлайн Hasik74
Липецк
« Ответ #524 : 19 Февраля 2010, 08:46:39 »
Сначала вкрути заместо эл.датчика механический и давление проверь. мож датчик сдох
Оффлайн morzh48
Липецк
« Ответ #525 : 19 Февраля 2010, 10:24:27 »
нет надо просто снять полностью трамблер и там могли еще 2шестерни разбиться, тогда придется снимать переднюю нижнюю крышку
slavok13
Липецк
« Ответ #526 : 19 Февраля 2010, 11:10:28 »
для начала померь давление масла,а на будущее заливай масло подороже,не жалей,лукойл херня
Оффлайн RUS-48
Липецк
« Ответ #527 : 19 Февраля 2010, 11:15:53 »
вопрос не втему у нас в Липецке кто нибуть уфимские головки делает
Святого узам 1,7 с доработанной гбц
ВАЗ 2114 Кристал продал
лада калина спорт
я на https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/rus-48/
  • МиГ-25 блин
Липецк
« Ответ #528 : 19 Февраля 2010, 11:32:14 »
Да просто на зиму правктичеки залил, у меня другое было нормальное, ток при -20-25 замерзало...вот и поменял, а денег небыло, вот и взял...
а как давление то померять?
  • МиГ-25 блин
Липецк
« Ответ #529 : 19 Февраля 2010, 11:33:12 »
всмысле делает?что именно?
Оффлайн Electron
Липецк
« Ответ #530 : 19 Февраля 2010, 11:56:28 »
ну для начала смени лукойл на ченить получше
хотя бы тот же BP 3000
была такая проблема на УЗАМ 1.8
да и в Воронежском москвич-клубе тоже у парней возникало.
Неплохо бы померить и давление масла на оборотах, желательно механическим манометром.
или вкрячить манометр+датчик от УАЗа
еще может быть - забилась сетка маслоприемника (снимать поддон ((()
А пробег  у движка сколько уже ?
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
slavok13
Липецк
« Ответ #531 : 19 Февраля 2010, 12:41:17 »
Липчане,кто знает,где у нас варят аргоном?мне надо люминий заварить,плиз
Оффлайн RUS-48
Липецк
« Ответ #532 : 19 Февраля 2010, 13:09:21 »
хочу доработать головку поставить  облегченные и полированные клапана,   облегченные тарелки  (измененной формы. устанавливаются совместно с втулкой направляющей)
  втулоки направляющих клапана  из бронзы(под установку МСК)
лада калина спорт
  • МиГ-25 блин
Липецк
« Ответ #533 : 19 Февраля 2010, 13:26:21 »
Про пробег вопрос хороший, сам прекрасно понимаешь что при покупке точно не узнаешь, я на нем за 9 месяцев накатал 7000 примерно, а там дальше история умалчивает сколько было уже...я знаю что может быть из-за вкладышей и головки(распердвала) но чет неохота движку перетряхивать, работает вроде нормально
  • МиГ-25 блин
Липецк
« Ответ #534 : 19 Февраля 2010, 13:27:31 »
блин...помоему такого у нас не делают...
Оффлайн RUS-48
Липецк
« Ответ #535 : 19 Февраля 2010, 13:44:18 »
нужен мастер штобы это все поставил
лада калина спорт
Оффлайн Hasik74
Липецк
« Ответ #536 : 19 Февраля 2010, 22:04:14 »
Цитата: "EasyRider[_
"]Про пробег вопрос хороший, сам прекрасно понимаешь что при покупке точно не узнаешь, я на нем за 9 месяцев накатал 7000 примерно, а там дальше история умалчивает сколько было уже...я знаю что может быть из-за вкладышей и головки(распердвала) но чет неохота движку перетряхивать, работает вроде нормально
 ездий моргание для уфы вроде как даже допускается .
  это если на вазе начинает моргать - пора в ремонт. п.с.
один мужик на ниве полгода с повышенным хх ездил чтобы лампа не горела.
а для себя проверь механическим датчиком
Оффлайн morzh48
Липецк
« Ответ #537 : 20 Февраля 2010, 16:03:36 »
Народ а че мямлить со встречей то🤯 давайте прям сегодня встретимся у РЕАЛА часиков в 9, короче как хотите а я там буду в 21:00 20февраля2010г... если что мой номер 8-950-805-2484
Оффлайн Hasik74
Липецк
« Ответ #538 : 20 Февраля 2010, 20:08:27 »
 не , сёдня врядли а если завтра часов в 16 - 17 где нибудь поближе к Новолипецку с работы буду ехать в Грязи
Оффлайн Hasik74
Липецк
« Ответ #539 : 20 Февраля 2010, 20:11:33 »
А то у бати день рожденья сегодня
