Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 331697 раз)
Оффлайн triZet
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1940 : 13 Февраля 2019, 23:28:13 »
Нажимаю педаль сцепы и включаю заднюю. Работает тихо.
Отпускаю педаль, машина едет назад. Работает тихо.
Машина едет назад, выжимаю сцепу. Появляется скрежет.
П.С. 1-5я нариканий нет, все изумительно работают.
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
« Ответ #1941 : 13 Февраля 2019, 23:32:21 »
 Если при движении во время скрежета выдернуть заднюю скрежет пропадает?
Оффлайн triZet
« Ответ #1942 : 13 Февраля 2019, 23:38:06 »
Да, пропадает.
Я приловчился, как бы толкаю машину назад и выключаю. Машина катится и нет скрежета.  😝
« Ответ #1943 : 14 Февраля 2019, 00:34:38 »
 Придется разбирать.
 Проверь, нет ли продольного перемещения первичного вала(перед разборкой, все равно снимать для замены сцепления). Если люфт есть, открывай заднюю крышку и проверяй болт. В случае, если он на месте и ослаб, проверяй дистанционные шайбы под шестерней 5-й передачи (между шестерней и подшипником). Проверяй крепление пластины задних подшипников(очки)... если с первичным валом(с позиционированием в продольном направлении) проблем нет, придется лезть дальше(к задней).
 А что с сцеплением, оно случаем не ведёт при выключении.... хотя если и ведет, не должно "трещать" в случае включенной задней без попытки её "выдернуть"
Оффлайн triZet
« Ответ #1944 : 14 Февраля 2019, 11:43:27 »
Разбирать то по любому придётся. Будем посмотреть, вскрытие покажит.
Сцепление работает без нареканий, просто подпалил диск и надо заменить накладки.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1945 : 22 Февраля 2019, 18:27:43 »
Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Моя КПП ездит уже 8лет. При этом задняя трещит, но трещит только когда машина катится  назад при выжатом сцеплении. То есть, я включаю заднюю, тишина, трогаюсь, еду, тишина, а вот как только выжимаю сцепление, то появляется скрежет-треск. Я как бы приловчился, когда сдаю назад, то как бы машину толкаю и выключаю скорость. Летом поменял масло, стружки нет.
Но счас забарахлила сцепа и придётся снимать КПП, заодно хочу решить вопрос с КПП.
Что подскажите? Неужели опять картер порвало?
Это поломка самой оси заднего хода...или оторвало ее крепление в картере. К гадалке не ходи.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1946 : 23 Февраля 2019, 08:21:12 »
panich23 верно говорит,
это ось промежуточной шестерни ЗХ.
В таких случаях на 90% придется искать картер.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1947 : 23 Февраля 2019, 19:28:58 »
Бывало ось трескалась около ушей крепления. И требовалось только ее заменить.
Нам как-то один продал за бесценок отличную КПП с симптомами описанными выше, думая что ей хана, а там ось только чуток треснула.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1948 : 23 Февраля 2019, 20:02:02 »
... думая что ей хана, а там ось только чуток треснула.
Я же оставил 10% на такие случаи...  😝
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1949 : 23 Февраля 2019, 20:42:02 »
А я когда буксую в снегу, заднюю вообще выбивает это не к добру скорее всего, и сильный гул в салоне от кпп при движении накатом, особенно на пятой передаче это к чему?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1950 : 13 Декабря 2019, 16:17:31 »
Форумчане как Вам лапки вилки сцепления и выработка на валу с права от пружины?
Подшипник сцепления старого образца, на тыльной его части куда лапки упирает вмятины глубокие-это нормально?
Выступы с права под валом сцепления для чего?
Может кто прочесть какая гп стоит?
Спасибо..
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 16:35:58 от Михаил »
Ефрем
« Ответ #1951 : 13 Декабря 2019, 17:38:30 »
кто-то колхозил коробку, ставил сапун, и ГП может не соответствовать надписи.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1952 : 13 Декабря 2019, 19:21:46 »
Как-то этого не хотел прочитать.. Значит лесть дальше для ревизии.. А, может это заводской такой эксклюзив? А написано то, какая гп?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1953 : 16 Декабря 2019, 18:35:10 »
Форумчане с такой трещиной нужно бороться, если нет то корпус годный трещина около подшипника первичного вала?
Вилка переключения передачь ремонт или замена?
Ефрем
« Ответ #1954 : 16 Декабря 2019, 21:11:33 »
что не так с вилкой? а вот картер под вопросом, да еще накернивали посадочные места. разбери ее на запчасти, а картер в цветмет. заодно увидишь главную пару. кроме шуток.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1955 : 16 Декабря 2019, 21:19:28 »
На фото видно что не так. Трещина идет вдоль вилки и до оси. На фото нажмите увеличится. Керн где? Под очками сверление. Главную я и так вижу прекрасная 39х10. Это начинка будет вторая. Первую в идеале кпп разобрал дед на цветнину, отпелив шпильку первичного вала и отдал мне железо. Подожду Коробейника или МВХ, будут может мимо проходить скажут свои мнения. Половинить пока не стал. Если цвет мет, то делать нечего..Разберу. Достану другую.
Вот тебе и запас.. Хорошо не поставил сразу на авто..Как чувствовал нужно ковырнуть 😶 🥴 🤦‍♂️
« Ответ #1956 : 16 Декабря 2019, 21:58:35 »
Да нет, Аркадий, корпус "кернЁн". Сначала делали отверстие, потом загоняли в него конус(есть такая технология, для подъема на большую глубину от плоскости). Посадка под подшипники изношена или "просажена"
 Берёшь инструмент и..... делаешь замеры
 Из под "лихих" рук коробка.
« Ответ #1957 : 17 Декабря 2019, 08:22:16 »
.. Посадка под подшипники изношена или "просажена"
скорее всего трещина виной. дала просадку посадки подшипника. пытались поднять натяг. кстати сверлили точно напротив ребер жесткости, а не где попало.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1958 : 17 Декабря 2019, 10:44:46 »
… Спасибо форумчане. Перед разборкой  проверил люфты валов их не было..
1 как появилась трещина?
2 зачем сверления на крышке крепления подшипников?
3 больше видимых проблем с корпусом нет. Передачи включались четко, гп в норме, привод шестерня спидометра как новая..
Трещина на вилке только и на первичном валу место под подшимник выглядит не очень.
 Все равно советуете разобрать полностью кпп?
Как проверить корпус кпп парный или от другой кппп?
Вилку в ремонт или утиль?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2019, 10:51:34 от Аркадий »
Ефрем
« Ответ #1959 : 17 Декабря 2019, 18:09:02 »
в нерезиновой продается много коробок, эту в разбор и на помойку.  про сапун есть отдельные соображения, если будешь делать внешний.
