Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 214703 раз)
  • Карма: 57
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1700 : 30 Января 2018, 12:06:53 »
На воде ездили?
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #1701 : 30 Января 2018, 15:47:39 »
Вода попала после,налет не сильный
  • Карма: 57
« Ответ #1702 : 30 Января 2018, 18:57:37 »
На шестерни 3-ий какие-то зубцы зализанные, вообще нужно сначало хорошо все промыть
Оффлайн x6tance
« Ответ #1703 : 06 Февраля 2018, 19:15:15 »
Опять я и коробка)
Вылетает четвертая, причем жестко, рукой не удержать, бьет в рычаг шумит.
 Третья и пятая под сброс газа.
Вскрытие:
Шестерня пятой:
Синхрон пятой:
Зазор в вилке:
Шестерня четвертой?: Ставил ее с бу коробки, зубы были в идеале.. но синхрон был старый.
Синхрон 3/4:
Шестерня третьей на первичном валу:
Вилки:
Синхрон 3/4, с донора, стоял на 1/2 передаче.
Половинил коробку не снимая, с ямы. При снятии все штоки повылазили, их клинит в отверстиях корпуса. Штоки болтаются как гон*но в месте где фиксаторы, так должно быть ? или не хватает какого то фиксатора. Насколько я понял, там слева, посредине и справа такие продолговатые шпонки/фиксаторы.
Может дело в штоках быть из чего передачи и вылетают съедая при этом зубы?
Средний игольчатый подшипник ПВ, как он снимается ? вал имеет в нем ощутимый люфт, есть смысл его менять  ? место на валу подъедено, пальцем чувствуется, так же выработка и под подшипником в КВ, прямо борозда..
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #1704 : 06 Февраля 2018, 19:51:42 »
То, что у Тебя вылетело "продолговатые шпонки/фиксаторы" это сухари блокировки от одновременного включения двух передач. В случае вылета передач штоки не причем. Их шарики с пружинами просто удерживают от болтанки. Удержание передачи включенной под газ/сброс газа осуществляется парой синхронизатор - шестерня. Если передачи стало выбивать, то проверь для начала осевые люфты валов. А потом меняй все синхроны с шестернями, которые выбивало.
  • Карма: 57
« Ответ #1705 : 06 Февраля 2018, 20:13:03 »
Фиксаторы в корпусе КПП 2 боченка и тонкий в среднем штоке смотри не потеряй...
 По виду конечно не идеально, но и работают без вылетов эти узлы в нааамного худшем состоянии, смею предположить что все это как то связано с ПВ, ведь именно все эти передачи висят на нем, имхо нужно в этом направлении мыслей искать откуда ноги растут...
  • Мистер сток
« Ответ #1706 : 06 Февраля 2018, 21:24:28 »
Может кто знает,ставил ли завод алюминиевые Синхронизаторы 5-ой?(не латунные)
« Ответ #1707 : 06 Февраля 2018, 21:56:44 »
И не только 5-й. Массовый "вброс" был конец 93 - 94-й год, потом периодически.
Оффлайн chaika
« Ответ #1708 : 06 Февраля 2018, 22:51:41 »
Не сильно сцец в коробках, только полтора раза ремонтировал, но думаю сфотканные дитоли ищопаходят, смотри другое, другой вал, как советуют, и осевые люфты тоже. Может еще что.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
  • Мистер сток
« Ответ #1709 : 06 Февраля 2018, 23:18:32 »
Имею КПП 93 года ,новую ,стоит синхрон 5-ой алюминиевый,я был очень удивлен,новая КПП,все детали без износа и такой синхрон,думал какой-то китайский .
И ещё к вам вопрос,что может давать развалившийся подшипник вторичного вала(сепаратор рассыпался,шарики сбились в кучу),гул на пятой?вылет передач?
« Ответ #1710 : 06 Февраля 2018, 23:24:50 »
 И то и другое. Вал начал перемещаться от оси,вибрация, удары... хорошего не жди
  • Мистер сток
« Ответ #1711 : 07 Февраля 2018, 00:21:58 »
Спасибо ,понятно,надеюсь последствия не столь фатальны,и после замены пошипника она ещё поездит.
  • Карма: 57
« Ответ #1712 : 07 Февраля 2018, 07:59:30 »
У меня КПП точь-в-точь такая же новая 93 года, синхрон 5-ой люминь, сначало задрефил, а сейчас катаюсь- разницы нет
« Ответ #1713 : 07 Февраля 2018, 08:47:10 »
У меня на КПП от Коробейника синхрон 5 тоже алюминиевый. Претензий к синхрону нет.
« Ответ #1714 : 07 Февраля 2018, 08:53:09 »
Аналогично,кпп от Коробейника,которая стоит на дедушкином 2141,такой же синхрон. Работает отлично.
  • Мистер сток
« Ответ #1715 : 04 Марта 2018, 18:31:26 »
Слева 4.1,справа 4.55 зачем столько много отверстий?)все отверстия с резьбой , не пойму, что  за эксклюзивная шестерня)
« Ответ #1716 : 04 Марта 2018, 19:45:05 »
"Видел" несколько "4,55",... такого не встречал
« Ответ #1717 : 04 Марта 2018, 20:19:03 »
Может для "облегчения"?
  • Мистер сток
« Ответ #1718 : 04 Марта 2018, 20:55:02 »
Резьбу тоже для облегчения видимо нарезали) 😁
Ефрем
« Ответ #1719 : 04 Марта 2018, 21:25:30 »
просрали крепежные отверстия и насверлили новые, чтобы не выбрасывать.
