Автор Тема: САО  (Прочитано 63119 раз)
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Re: САО
« Ответ #320 : 01 Сентября 2010, 18:50:23 »
Я тоже с р-на "Беговой" ,рядом ТТК и кафе Трахтенберга 🍺
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Wormaster
Re: САО
« Ответ #321 : 02 Сентября 2010, 19:32:56 »
Всем привет, а кто может помочь с проводкой в районе Речного? КосмичЪ СВР, потухла приборка (РАР200)...
  • Реногор, 1998г.
Оффлайн BadFan
  • Запчасти Москвич 2141, Святогор, КВ + доставка
  • Карма: 28
Re: САО
« Ответ #322 : 03 Сентября 2010, 01:10:22 »
Видел не раз Вас и Ваши Москвичи) Соседи))) 412, голубенький, ничего такой) ретро уже...
  • Москвич 214145, 1998, 25к...было)))
Оффлайн Валерий 893
Re: САО
« Ответ #323 : 25 Октября 2010, 23:36:28 »
Здравствуйте!! Поскажите хорошего электрика в САО.Который возмётся
разобраться в проводке АЗЛК 214122. Спасибо
  • 1994, АЗЛК 214122, УЗАМ 3317
УЗАМ 214122
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Re: САО
« Ответ #324 : 26 Октября 2010, 09:48:08 »
А в чем проблема? Проще самому разобраться ,чем найти толкового электрика, который возьмется за москвич.
Оффлайн Валерий 893
Re: САО
« Ответ #325 : 27 Октября 2010, 02:07:24 »
Дело в том:у меня не работал вентелятор,датчик температуры,печка и омыватель лобового стекла.
Я поменял подъкапотный ЖГУТ,но выше указанные проблемы не исчезли,А добавились ещё
и глюки( при включение аварийки-моргают передние фары((())))
Сам уже не разберусь(((
Соединено: 27 Октября 2010, 02:09:31
да ещё щас и не заводиться,нет искры(((
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 02:09:31 от Валерий 893 »
УЗАМ 214122
Re: САО
« Ответ #326 : 27 Октября 2010, 10:16:22 »
Соединено: [time]27 Октябрь 2010, 02:09:31[/time]
Ты немного поторопился с заменой жгута, всегда лучше сначала узнать причину и только потом её устранять. Всетаки замена жгута мера кардинальная.
Фары моргают вместе с поворотниками, т.к. у тебя нет массы на самих поворотниках! Видимо по этому же и не включался вентилятор охлаждения радиатора. Собственно пворотники прикручены к кузову на двух шпильках, на них же идет черный провод массы. Только на левом поворотнике ещё добавляется масса вентилятора и из-за высокой нагрузки от его работы, там часто подгарают контакты.
Вентилятор проверяется элементарно - снимаешь провода с датчика на радиаторе и замыкаешь их друг с другом, при этом должен включиться вентилятор (зажигание естественно должно быть включено). Если вентилятор не включился, то попробуй пошевелить массовые провода на креплении поворотника.
Отсутствие искры...  если на катушку зажигания приходит +, то начинаешь проверку от катушки, если не приходит, то проверяешь сначало замок зажигания.
Все на самом деле проще, чем кажется на первый взгляд.
Оффлайн Валерий 893
Re: САО
« Ответ #327 : 28 Октября 2010, 01:18:29 »
Здравствуйте.
У меня почему то масса на поворотники и т.д. идёт только с правой стороны ( смотря лицом под копот)
А с другой стороны нет вобще массовых проводов((((
Ч.Я. не горелый,и предохранители целы.
А причиной замены ЖГУТА была вобще полная не разбириха в проводке 😲 (куча не понятных проводов(обрывков)
Что подскажите делать🤯? 😍
УЗАМ 214122
Re: САО
« Ответ #328 : 28 Октября 2010, 09:29:43 »
Здравствуйте.
Дабы не путаться в поворотниках и углах зрения...   на поворотник со стороны радиатора крепится два или три массовых провода, один из которых на вентилятор охлаждения радиатора, другой масса фары. Если проводов нет, значит возможно они валяются где-то за радиатором.
Схема роботы вентилятора такова - плюс на него приходит с ЧЯ, а минус идет с крепления поворотника на датчик радиатора, а с датчика на сам вентилятор. Ничего сложного, даже если восстанавливать с нуля.
Возможно предыдущий хозяин твоей машины был кулибин и сильно поколдовал с проводкой.
Оффлайн Валерий 893
Re: САО
« Ответ #329 : 28 Октября 2010, 13:14:43 »
На счёт предъидущего хозяина ты прав полностью,кулибин ещё тот.
Вобщем говоря машину я завёл,спасибо за помощь,но вот
цвето музыка не исчезает,и провода с датчика вентелятора тоже замыкал-ничего не происходит. У меня из нового пучка к Ч.Я. идёт какой то отдельный сиреневый провод
с разъёмом "папа" но в Ч.Я. такого входа нет. Подскажи пожалуйсто,куда и для чего он может итди.
И ещё странно что дворники работают,а омыватель нет.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2010, 13:17:36 от Валерий 893 »
УЗАМ 214122
Re: САО
« Ответ #330 : 29 Октября 2010, 13:46:05 »
Омыватель может не работать просто из-за плохого контакта, зачисть клеммы на моторчике.
Попробуй провода с датчика по очереди замкнуть на массу, не забудь предварительно включить зажигание.
Что за сиреневый провод пока не могу сказать, надо схему смотреть.
Оффлайн Buzel
Re: САО
« Ответ #331 : 29 Октября 2010, 14:00:55 »
сиреневый провод это должны быть противотуманки
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: САО
« Ответ #332 : 29 Октября 2010, 17:54:12 »
это разъём от туманок, он  к ЧЯ не должен подтыкаться, стыкуется с салонным проводом   неподалёку от ЧЯ
Оффлайн Валерий 893
Re: САО
« Ответ #333 : 29 Октября 2010, 23:38:55 »
Спасибо,попробую разобраться.
УЗАМ 214122
Оффлайн lansada
Re: САО
« Ответ #334 : 08 Ноября 2010, 18:30:42 »
Всем привет!!!Живу в Катуаре,25 км по дмитровке. Может кто подскажет есть ли в этом районе место куда можно податься с моим москвичом в случае неисправности или сомнений по поводу его исправности)))))
  • Святогор F3r, 1998г.в.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: САО
« Ответ #335 : 09 Ноября 2010, 01:28:58 »
Cотря что нужно!
Оффлайн lansada
Re: САО
« Ответ #336 : 09 Ноября 2010, 23:11:11 »
В данный момент глушитель поменять. И по поводу рулевой системы у меня сомнения)))
  • Карма: 28
Re: САО
« Ответ #337 : 10 Ноября 2010, 09:36:47 »
глушитель заменят где угодно в любом арасервисе, а какие сомнения с рулевым?в чём заключается?
Оффлайн lansada
Re: САО
« Ответ #338 : 10 Ноября 2010, 22:19:49 »
Он как-то не так рулится))) Увеличился ход руля,мне подтянули рейку,стал совсем туго крутиться и ещё там что-то постукивает,вообщем я не знаю нормально это или нет,мне не нравится,раньше было лучше...
  • Карма: 28
Re: САО
« Ответ #339 : 11 Ноября 2010, 13:43:20 »
Не нормально, рейку перетянули!и скорее всего под замену рулевыке наконечники и шаровые+сход-развал! из сервисов могу предложить карабейника либо три вокзала!
