Автор Тема: нужна помощь проблемы с акб  (Прочитано 12552 раз)
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Re: нужна помощь проблемы с акб
« Ответ #20 : 26 Октября 2010, 20:05:45 »
Здравствуйте! У меня похожая проблема: например если машина стоит 1-2 дня без движения(не езжу), то стартер крутить отказывается.Если езжу регулярно, то всё в порядке- заводится нормально. Когда двигатель не работает и зажигание выключено-ток АКБ=0А, т.е. утечек нет напряжение=13,2В, плотность 1.29 во всех банках, уровни и цвет электролита в норме. При работающем двигателе напряжение= 14,7В АКБ Подольский 55Ач 1,5года эксплуатации.
Вопрос от чего АКБ теряет напряжение, можно ли её как-то "оживить", и что значит:"Батарея ёмкость потеряла"- может ли такое быть при перечисленных мной выше параметрах🤯
Предположу плохие силовые контакты от АКБ до стартера... Остывает (окисляется) и контакт становиться не очень хорошим...
Оффлайн Abramm
  • Москвич- самый лучший... всегда!!!
« Ответ #21 : 27 Октября 2010, 08:38:04 »
Вполне возможно при остывании нарушается контакт, спасибо за мысль! 🤔
  • 2141 Узам 1.7 1995г./// Toyota Corona AT170 5A-FE АКПП 1990г.
Кто понял жизнь, тот не спешит, но делает всё вовремя!
Оффлайн xelat
« Ответ #22 : 27 Октября 2010, 08:56:26 »
1.Вешаешь на АКБ вольтметр,,,, вешаешь туда-же лампочку от фары.... Разряжаешь АКБ до 10,5 вольт НЕ МЕНЬШЕ!!!!!!!!!!!!!!!
2.Заряжаешь АКБ до 14,4 вольт. На полностью заряженной АКБ проверить плотность электролита! (много-разбавь водой, мало-долей электролит).
3.Повторить пункты 1 и 2 (лучче несколько раз).
зы... похоже на внутренние проблемы АКБ. В 80% случаев тренировка спасет или продлит жизнь АКБ. Оставшиеся 20% - это те, которые в ближайший месяц умрут сами.
временно безлошадный
Оффлайн Abramm
« Ответ #23 : 27 Октября 2010, 20:30:57 »
Обязательно проделаю указаные операции, надеюсь моя не из тех 20% 😱
Благодарю за подробные раъяснения 👍
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #24 : 27 Октября 2010, 20:42:11 »
Обычная причина АКБ медленно умирает. и ее нужно сменить. а вот утечки тока бывают при пробое диодного моста генератора проверяется просто диоды должны пропускать ток только в одном направлении ести туда сюда меняй мост. но это редко скорее всего сдох АКБ срок эксплуатации не факт это может произойти в любом возрасте.
Адвокат
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #25 : 27 Октября 2010, 20:45:56 »
 в разных режимах смотри напряжение, и ток утечки в разных режимах, тогда поймешь почему дохнет акум! было такое, оказалось магнитола жрала много и акум в конце концов начал держать около 3 дней (
Оффлайн Abramm
« Ответ #26 : 07 Ноября 2010, 15:05:54 »
Здравствуйте! После серии проведёных экспериментов, выяснилось что был неисправен генератор(к.з. межвитковое в О.С.)- ген. был заменён. Но тяжёлый пуск по утрам никуда не исчез(приходиться прикуривать).
Проблема в батарее т.к. она не заряжается, т.е. как только ставишь на зарядку, в течении 1часа ток падает с 5,5А до 0,5А, напряжение 14,7В. Зарядное автоматическое с ручной регулировкой по току, и при достижении на батарее напр.=14,7В ограничивает максимальный ток, т.е. не даёт установить вручную больший ток, чем задаёт сама схема.
 Пробовал несколько циклов заряда-разряда по указанной методике(током 5А) ничего не изменилось!
Подскажите пожалуйста, если тренировка не помогает, то есть ли какие другие методы по "реанимации"АКБ?
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #27 : 07 Ноября 2010, 20:23:32 »
Ну если заряд нормальный, то выключаем все потребители, снимаем клемму с аккума и в разрвы подключаем амерметр, если на машине есть сигналка, то в дежурном режиме потребеление должно быть не более 30 мА, если больше, то ищем кто жрет аккум - обычно это магнитола, хотя может быть какая-нибудь неисправность в проводке...
Ну а если ток разрядки нормальный, а аккум садится - то смело его несем на помойку (или в пункт приема цветмета) и покупаем новый... Тут уже ничего не сделаешь...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн xelat
« Ответ #28 : 08 Ноября 2010, 09:46:42 »
Покупка новой ...... пластины посыпались скорее всего
Оффлайн Abramm
« Ответ #29 : 16 Декабря 2010, 20:49:48 »
Благодарю Всех за помощь!
Как недавно выяснилось, у моей АКБ осыпались пластины, так что буду брать новую!
« Ответ #30 : 16 Декабря 2010, 21:14:18 »
Осыпание пластин имеет причиной (кроме брака АКБ конечно) перезаряд и/или длительную максимальную нагрузку, а также доливание электролита вместо дисцилированной воды. В основном вызывается интенсивным кипением, механическими воздействиями (сильная вибрация, удары), нагревом.
Чтобы предохранить АКБ от вибраций полезно под него укладывать резиновую подкладку и на нее мягкий не поддающийся кислотам мартериал (пипа полиэтиленового утеплителя для паркетных полов).
Для предотвращения перегрева батареи полезно отделить ее от двигателя и выпускного коллектора негорючим экраном из жести. При этом предусмотреть обязательно дополнительную электроизоляцию плюсовой клеммы.
Ну а перезаряд, особенно летом, допускать нельзя. Следить за напряжением в сети авто. Не доверять штатному вольтметру и переодически проверять напряжение на клеммах АКБ при 1500-2000 оборотов. Должно быть от 13,8 В до 14,2 В.
Не менее 2 раз в год проверять уровень электролита и при необходимости доливать. ДОЛИВАТЬ ТОЛЬКО ДИСЦИЛИРОВАННУЮ ВОДУ и никогда не доливать электролит. Это убивает АКБ быстрее всех перечисленных причин!
Выбирайте хорошый аккумулятор и правильно его эксплуатируйте. Будет крутить лет эдак 6-7.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 21:16:26 от Андрей Иванов »
Оффлайн Abramm
« Ответ #31 : 17 Декабря 2010, 22:50:41 »
Здравствуйте! Да вроде бы электролит не доливал, напряжение всегда было в норме; а вот плотность по неопытности сначала не контролировал! Да и под АКБ ничего не лежало(как и у предыдущего хозяина) - наверное все эти факторы "убили" АКБ!
Благодарю Вас за подробные разъяснения, на будущее буду знать, поболше бы таких людей на форуме!!!
Оффлайн Данил
« Ответ #32 : 07 Февраля 2011, 20:56:35 »
Когда стрелочка на желтом это нормально🤯 просто проблема такая со старым акк. пару раз заведешь и все потом не могу, стрелочка на желтом была, сегодня купил новый акк. поставил чуть чуть проехал и стрелочка опять на желтом. не получится ли так что он у меня завтра не заведется🤯?
  • Москвич 21412
« Ответ #33 : 07 Февраля 2011, 21:43:26 »
Стрелочка эта наверное должна быть на белом.
Надо искать куда делась зарядка.
Заведется или нет завтра ваш москвич в Челябинске, гадать не будем.
Если сами не представляете, что именно надо делать для того, чтобы генератор вырабатывал ток, лучше всего обратиться к электрику. Старый АКБ кстати не факт, что умер. Без подзарядки и идеальный АКБ долго крутить стартер не сможет. Новый так использовать не советую. Заморозите на фиг разряженную батарею, даже по гарантии ее у вас не примут обратно.
Оффлайн Данил
« Ответ #34 : 07 Февраля 2011, 22:02:52 »
просто старому уже 6 лет, поэтому я думал что ему край!!! а генератор заряжает нормально, проверял...
  • Москвич 21412
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #35 : 08 Февраля 2011, 16:09:27 »
ну мне то не рассказывай...если банке хана,то она не кипит....
ПЫСЫ знаю по собственному опыту...
У меня на новой акб после её эксплуатации, когда подошло время к её зарядке ничего не кипело в процессе. И на старой не кипит. Наверное от тока зависит, которым заряжаешь? Я использовал промышленное зу.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
OlegOGO
« Ответ #36 : 14 Февраля 2011, 23:17:00 »
Если банке хана она как-раз таки и кипит в первую очередь! 🤩
OlegOGO
« Ответ #37 : 14 Февраля 2011, 23:19:49 »
т.е мне завтра купить этот ореометр и им можно проверить хана акб или нет а может просто электролит поменять
Электролит ты не поменяешь так как весь не выберешь.
Оффлайн xelat
« Ответ #38 : 15 Февраля 2011, 17:15:23 »
Электролит меняется только при полностью заряженной АКБ. Полный заряд контролируется по вольтметру (14,2-14,4 вольта)и одновременно по плотности электролита (ареометром). При не полной зарядке АКБ такая-же зарядка и будет максимальной, т.е. в случае смены электролита и заряде АКБ на 50%, с новым электролитом будут те-же 50% от номинала. И на больший заряд АКБ будет не способна! Аккуратнее!!!
« Ответ #39 : 16 Февраля 2011, 13:23:13 »
Имеется проблема, недавно появилась. Если машина простоит 3-4 дня на охране, то аккум оказывается сильно посаженым. Если машина стоит без охраны даже больше недели, то проблем никаких. Казалось бы всё очевидно - дело в сигналке.
Однако ж не так всё просто. Подключил мультиметр и вот что намерил. Без охраны потребление 60мА. Ставлю на охрану, потребление 80мА. По паспорту сигналки её потребление в режиме охраны 20мА. То есть с сигналки как бы взятки гладки. Но при этом батарея оказывается мёртвой именно после стояния на охране. Есть подозрение, что сигналка начинает жрать ток не сразу, а через какое-то время. Но как это проверить, я никак не могу придумать.
