Автор Тема: торпеда е30 в москвич  (Прочитано 18621 раз)
Оффлайн Scar
« Ответ #40 : 25 Апреля 2009, 02:37:00 »
Твое дело. Наше дело предложить, ваше дело отказать. Просто этот практически без гемора ставится, и еще удобный (диаметр как у родного, от водилы чуть дальше, пухлее и мягче штатного). А вообще респект за упорство.
Оффлайн LostBoy
« Ответ #41 : 25 Апреля 2009, 03:32:02 »
или OMP rally или Pro-sport rally очень удобный руль
Оффлайн LostBoy
« Ответ #42 : 27 Апреля 2009, 02:40:51 »
фото как подключить воздохувод москвича к торпеде е30 (фото с пола)
ЗЫ прикручивал саморезом дует отлично
Оффлайн LostBoy
« Ответ #43 : 28 Апреля 2009, 02:05:31 »
люди подскажите что делать с пеной подкиньте идею...
Оффлайн Fanaton
« Ответ #44 : 28 Апреля 2009, 13:57:24 »
Кожвинил или чёрный силиконовый герметик, а так хз
Москвич СВР F3R, торпеда опель, Би-Ксенон,ЗДТ,ГУР
Оффлайн DampirTBs
« Ответ #45 : 04 Мая 2009, 01:11:01 »
Нормальная тема, здорово заморочился)
Оффлайн LostBoy
« Ответ #46 : 04 Мая 2009, 01:12:52 »
ещё не доделал буду доделовать после сессии как сдам осталось спидак подкулюсить и бардачёке купить и пену замоскировать
Оффлайн Alex_A
« Ответ #47 : 15 Мая 2009, 11:03:58 »
Интересно интересно... Задумка хорошая и упорство хоршее, думаю все будет очень круто)
З.Ы. Вопрос есть к тебе такой, где найти похожую или такую же оплетку на руль? А то менять что-то мне не очень хочется.
https://dj-alex-a.promodj.ru/  - моё творчество, заходим, слушаем, качаем)
Оффлайн LostBoy
« Ответ #48 : 18 Мая 2009, 02:17:47 »
сегодня начал подключать приборку от е30 появилась вот такая трабла
это распиновка приборки е30
Синий разъем C1
| 1 | Замок зажигания, положение "старт"          Индикатор интервалов обслуживания
|    |        (старт), на контакты 9 (С3)
| 2 | Предохранитель 21                                       Индикация интервалов обслуживания,
|    |        питание памяти ключа мотора
| 3 | Не используется                                             С контакта 16 (С1)
| 4 | «Active Check Control»                                    лампа «Check»
| 5 |
| 6 | Не используется                                              На 23 (С1)
| 7 | Мотроник контакт 1                                        Обороты двигателя на ключе мотора,
|    |        тахометр
| 8 |
| 9 |
|10| Не используется                                               На 23 (С1)
|11| Мотроник, контакт 11                                     Расход топлива на ключе мотора, на
|    |        контакт 25 (С3)
|12| Предохранитель 1, левая фара                      Лампа дальнего света
|    | дальнего света.
|13| Правый указатель поворота                            Лампа правого указателя поворота
|14| Замок зажигания, положение «зажигание     Лампа заряда АКБ
|    | вкл», блок предохранителей
|15|
|16| Генератор.                                                         Лампа заряда АКБ
|17| Датчик уровня тормозной жидкости                Лампа уровня тормозной жидкости
|18| Датчик давления масла                                     Лампа давления масла
|19| Не используется                                                 На 23 (С1)
|20| Земля        Земля датчика температуры ОЖ,
|    |        индикатор интервалов обслуживания,
|    |        лампа износа колодок, на контакт 1
|    |        (С3)
|21| Датчик износа колодок правого                       Сигнал с датчика
|    | заднего колеса
|22| Диагностический разъем, контакт 7                 Индикатор интервалов обслуживания
|    |        (сброс)
|23| Предохранитель 10                                           Указатель температуры ОЖ, лампа
|    |        «Check», Также контакты 6, 10,19
|    |        (С1), питание ключа мотора
|24|
|25|
|26| Датчик температуры ОЖ.                                   Указатель температуры ОЖ  через
|    |        процессор интервалов обслуживания
Белый разъем С2
| 1 | Кнопка ручного тормоза                                      Лампа ручного тормоза
| 2 |
| 3 | Не используется                                                    На контакт 16 (С2)
| 4 | Датчик уровня топлива                                        Сигнал указателя уровня топлива,
|    |        на контакт 5 (С3)
| 5 | Датчик уровня топлива                                        Лампа резерва топлива,
|    |        на контакт 4(C3)
| 6 | Предохранитель 10                                              Указатель уровня топлива, лампа
|    |        резерва топлива, на контакты 2, 14,
|    |        15 (С3), процессор интервалов
|    |        обслуживания, лампа ручного
|    |        тормоза
| 7 | Левый указатель поворота                                  Лампа левого указателя поворота
| 8 | Датчик измерения скорости                                Спидометр (земля)
| 9 |
|10|
|11|
|12| Датчик измерения скорости                                   Спидометр (вход сигнал)
|13| Предохранитель 12                                                Питание спидометра, на контакт
|    |        13 (С3)
|14|
|15|
|16| Земля        Земля датчика уровня топлива,
|    |        На контакты 3, 21 (С2)
|17|
|18|
|19|
|20|
|21| Не используется                                                        На контакт 16 (С2)
|22| Предохранитель 20, левая передняя                      Лампа  передних противотуманок
|    | противотуманка
|23| Габаритные огни, модуль проверки                        Подсветка панели приборов
|    | задних габаритных огней
|24|
|25|
|26| Датчик износа колодок левого                                Сигнал с датчика
|    | переднего колеса
и ещё один косяк подключил датчик бенза он у меня при включённом заигании показывает больше полного бака зашкаливает подключал так (10 разъём + постоянный с приборки ююю сигнал подал на 4ый ююю,3,21,16 земля датчика уровня топлива(-) и 5ый лампа резерва топлива... помогите пожалуйста как сделать чтоб работало заранее благодарен .
MrJoker
« Ответ #49 : 19 Мая 2009, 12:02:18 »
люди,а какую торпеду можно поставить в москвича 2140 ?
Оффлайн Liss
« Ответ #50 : 19 Января 2010, 03:12:16 »
Автор, чем дело то закончилось? установил таки до конца иль плюнул?
АЗЛК 2141-01 (двиг ВАЗ 2106)
ВАЗ 21093 (двиг ВАЗ 16V)
