Автор Тема: Реле-регулятор напряжения  (Прочитано 19702 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #20 : 21 Января 2010, 11:09:46 »
спорим.... я просто по осени привёл её в порядок.
Посадка заметна только на прогретой машине... когда покатаешся какое то время ... встанеш на световор и смотриш как напруга уходит...
 при этом вкл. ближний  птф, и печь на первой скорости. Обороты до 1000 поднимиш и всё в порядке... я думаю если это проводка то как обороты не поднимай просадка бубет.. а тут нет,пропадает....
 🍺 по поводу моста..... могло пробить один диод.... и тогда у генератора падает выходная мощность..  но при этом он всё-равно заряжает акб и питает потребители...
было у меня такое на тазогенераторе...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Юр@
« Ответ #21 : 21 Января 2010, 14:51:08 »
Таблетка это и есть регулятор напряжения + еще один регулятор, вообще они будут дружить с друг другом? или просто погорят?
просто всегда когда ставели такой регулятор, то  меняли и щеткодержатель на гене. (тоесть без таблетки)
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн SlaviO
« Ответ #22 : 21 Января 2010, 15:21:33 »
В комплекте шоколадка без регулятора, а регулятор выносной.
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #23 : 21 Января 2010, 15:52:47 »
Тимур проспорил 😆   зарядка на хх на холодную 14.90 вольт,  без нагрузки.
На прогретой, на ХХ с вкл. печкой, ближним и птф  13.80-14.05 вольт, если поднять обороты до 1000  то напруга с нагрузкой  14.40-14.50 вольт
на прогретой без нагрузки примерно примерно столько же
короче всё в норме.... 😝  🍺
перепад всего на 0.5-0.6 вольт, а заметен... 🤕
Violeta. RIP
« Ответ #24 : 21 Января 2010, 16:16:36 »
правда? это кажется ты грешил на гену... а он в порядке.... а просадка заметна... потому, что у тебя масса х...ая....  😝  посмотри массу на шпильке под торпедой....  😩
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #25 : 21 Января 2010, 17:15:13 »
а чё её смотреть ?))) ты думаеш я и туда в свое время не заглядывал..)) у меня там уже не одна шпилька 😆
 Ну да грешил и щяс грешу... на него... просто эта просадка в пределах нормы...  поэтому чё лишний раз в машину лазить...
Короче говоря если бы это была масса или плюс(плохие контакты) ... И при включении нагрузки ,просадка не прохадила бы при повышении ХХ на 100 оборотов, то я бы смотрел  проводку(снова...прошлой весной только всё перетряхивал...)
 А если просадка пропадает , значит вывод один, генер  не выдаёт нужный ток на ~800 оборотах... я думаю эта норма для любого 12-ти летнего генератора....
Я ж не говорю, что просадка такая, что всё тухнет... так чютка стрелка вольтметра на приборке отклониться вниз....
Violeta. RIP
« Ответ #26 : 21 Января 2010, 17:46:06 »
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #27 : 21 Января 2010, 18:05:00 »
Violeta. RIP
Оффлайн leksmen20061
Re: Реле-регулятор напряжения
« Ответ #28 : 30 Октября 2012, 22:36:47 »
Постоянно горит шоколадка. Уже поменял 9 штук. Движок УФА. В чем беда?
  • 1990,azlk21412,3317
Оффлайн Cyryh
« Ответ #29 : 30 Октября 2012, 23:45:26 »
Скорее всего коротит обмотка возбуждения.
Но с чего ей это делать..
Может контактная площадка на роторе загажена графитом.
Чтобы почистить мочим тряпку в ... чем угодно (ацетон, растворитель, бензин, спирт).
Просовываем в окошко для щеток и крутим генератор.
« Ответ #30 : 31 Октября 2012, 11:12:55 »
новый генератор
Оффлайн Cyryh
« Ответ #31 : 31 Октября 2012, 16:38:29 »
Хреновый генератор.
Оффлайн Slasher48
« Ответ #32 : 04 Ноября 2012, 19:45:40 »
проблема! за последние 3-4 месяца меняю уже 3-е реле. в чём может быть проблема?
  • Азлк 214122 1997 г.в. двигатель 1.7, белый
Оффлайн Cyryh
« Ответ #33 : 04 Ноября 2012, 20:45:42 »
В неисправном генераторе (обмотка возбуждения берет слишком много тока).
Или РР говнистые попадаются.
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #34 : 04 Ноября 2012, 21:00:58 »
сорри  а на рено можно 3х ур регулятор поставить и от чего  подйдет, от тазика? и  есть ли тема про установку?
  • москвиченок 214145 2литра сока
