Автор Тема: Зеленая Черепаха  (Прочитано 20134 раз)
Оффлайн Олег 4891
Re: Поздравте меня
« Ответ #100 : 25 Июля 2011, 13:11:46 »
Оффлайн Олег 4891
Re: Поздравте меня
« Ответ #101 : 26 Июля 2011, 22:32:36 »
Сегодня заводил еще и еще 😎. Все равно гудит но но не пойму что, ремень грм приотпустил, длинна болта который упирается в натяжной ролик 20 мм. Может это помпа, или ремень генератора? Приборку подсоеденил, горит лампа не пристекгнутых ремней безопасности какого цвета провод за энту лампочку отвечает кто знает?
Оффлайн Олег 4891
Re: Поздравте меня
« Ответ #102 : 30 Июля 2011, 23:01:51 »
Эх гонял я сегодня своих 112 кобыляк за30км от дома. После уфы страшно ездить. У уфы моей жизнь была до 3000 оборотов рено же жить только начинает после 3000.
Оффлайн Олег 4891
Re: Поздравте меня
« Ответ #103 : 20 Сентября 2012, 09:49:40 »
Оффлайн Олег 4891
Re: Поздравте меня
« Ответ #104 : 26 Сентября 2012, 08:13:24 »
Господа прошу совета. Заменил передний ступичный на СКФ. Начало свиристеть данное колесо с чем может быть это связано. Может колодки притираются, тогда как это проверить? Притормозить и послушать- ну да когда торможу звук становится потише но не исчезает совсем. Можно ли-вывесить колесо, снять колесо, снять колодки и попробовать завести автомобиль? И послушать свиристит или нет?
Re: Поздравте меня
« Ответ #105 : 26 Сентября 2012, 08:32:50 »
Можно, только желательно не на домкрате. Пенек под лонжерон и упоры под 3 колеса. И ни в коем случае не касаться педали тормоза.
Оффлайн Олег 4891
Re: Поздравте меня
« Ответ #106 : 26 Сентября 2012, 08:53:46 »
Хотел Вам позвонить Андрей да рано было по времени 8:30. Но все таки я попробую разжать колодки и завести двигатель не снимая суппорта и прочего, и послушать.
Оффлайн Олег 4891
Re: Поздравте меня
« Ответ #107 : 26 Сентября 2012, 08:54:47 »
А где достать в Волгограде тормозную скобу новую никто не знает?
Re: Поздравте меня
« Ответ #108 : 26 Сентября 2012, 09:31:07 »
Новую - на рынке или в магазине. Б/у могу подарить. Валяется на даче. Лечатся они довольно легко. Сварка + наждак. Сварщик любой за 100 р. поправит ей места износа. Кстати, вареные скобы ходят дольше. Метал сварки жестче родного.
Оффлайн Олег 4891
Re: Поздравте меня
« Ответ #109 : 26 Сентября 2012, 10:13:16 »
Нет б у не нать. Лечатся знаю что легко. А вот по поводу сварки незнал, наверное попрошу восстановить.
Оффлайн Олег 4891
Re: Поздравте меня
« Ответ #110 : 16 Декабря 2014, 08:49:18 »
Приобрел резинки подвеса глушителя помощнее, если кому интересно вот https://www.drive2.ru/l/5215707/
