Автор Тема: Открываю Треш проект(дрводка торпеды и комбинации)  (Прочитано 43407 раз)
TRANSKRAS.RU
уровень топлива береся наш из него выкусывается реостат и припаевается от любова ваза лучше 08-09 карбюраторная
Хмм... На чём основано это мнение?
Оффлайн Evil_god
на основании того что у меня так работает и показывает точно!тока у меня датчик от классики но по сопротивлениям они все одинаковые у ваза.
Космичъ 21412 ГУР F3R.ЕСП сидухи свр.сцепа valeo/тормоза luk/приборка ваз2112-15 vdo/ОТ/карты в стадии доводки/в планаз сделать кастом карты дверей/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,15167.new.html#new
TRANSKRAS.RU
Ещё уточню: от классики сам датчик или только реостат?
Интерес шкурный — у самого "пятнашечная" приборка стоит и единственное неудобство это как раз топливопоказометр 😀
Оффлайн Evil_god
Сам реостат.откусываеш шины.вынимаеш родной реостат и место него ставиш тазовский. Паплавок родной. Аккуратно сделаеш тарировать не надо.
TRANSKRAS.RU
Уже проделывал 😀 Правда, посоветовали поставить от ГАЗ с 55-литровым баком. Вообще пальцем в небо. Стрелка от 1/3 до 2/3 шкалы ёрзает как угодно.
Оффлайн Evil_god
Я дума от волги но отказался так как сопративление другое.я в зял от 4-ки подошол идеально. От полного до лампочки стрелка ползает. Единственно она в начале очень чувствительна.
Оффлайн Evil_god
Вот еще немного переделок!Поставил рено мотор жгуты оставил все от Уфы просто добил в колодки нужные провода от главного моторного жгута рено.поставил Гур!тем кто будет скрещивать инжевое двигло с современной панелью приборов типа ТАЗ или ГАЗ.коротенько напомню что тах нужно брать с мозгов незабыв поставить доб сопративление между (+) и сигнальным проводом.гдето 5 кОм иначе не заработает.Спидометр работает от радного тросика на конце которого болтается датчик скорости от 2110(проходной).как вариант можно довольствоваться датчиком от ИЖ ода.вкрученным в коробку.но не известно как будут мозги воспринимать 6 импульсов место 8-ми.Но я ето скоро проверю.
Оффлайн Evil_god
УХУ Моя тема досихпор на третьем месте😀спасибо вам😀работы временно преостановленны😀возможно бкдет подготовка кузова😀а мошт и нет😀подвеска под вопросом досихпор катаю на стоке😀Ребят если будут вопросы по электрике или всему тому что я делал не стесняйтесь спрашивайте!!!постораюсь ответить😀!!!!но сначало тему прочитайте😀 👮‍♂️
Оффлайн SRS
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 21:27:07 от SRS »
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
