Автор Тема: Мой красный аппарат  (Прочитано 36693 раз)
Оффлайн Парамон
Мой красный аппарат
« Ответ #20 : 27 Мая 2009, 16:27:57 »
Хороший  👏
ИЖ КОМБИ
Жизнь начинается после 200 км/ч!!!
Мой красный аппарат
« Ответ #21 : 27 Мая 2009, 17:06:58 »
Цитата: "lex752"
спасибо! летом планирую внедрить под капот F3R вместо родной УФЫ 1,7 и немного занизить. Внешне никаких изменений делать не буду.
именно так, и ни как по другому....отличный космич...
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Мой красный аппарат
« Ответ #22 : 27 Мая 2009, 17:18:52 »
не могу не согласиться! +1
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн Kuzmi4
Мой красный аппарат
« Ответ #23 : 27 Мая 2009, 20:06:03 »
"Красивый сток",как говорица...работает тихо,литье красивое,да и в целом хорош,ток высоковат)Одна из лучших машин около универа,имхо)
з.ы. зря наклейку содрал)
kap
Мой красный аппарат
« Ответ #24 : 27 Мая 2009, 20:10:27 »
красивый
Оффлайн lex752
Мой красный аппарат
« Ответ #25 : 28 Мая 2009, 00:20:31 »
МТУСИ🤯 почему не знакомы лично🤯 наклейку девушка заставила сорвать((( скоро маленькую приклею
Оффлайн Kuzmi4
Мой красный аппарат
« Ответ #26 : 28 Мая 2009, 08:56:11 »
Ну вот как то не знакомы)Маленькую на багажажник клей,но с большой оч хорошо смотрелось...)
Оффлайн lex752
Мой красный аппарат
« Ответ #27 : 28 Мая 2009, 09:14:28 »
Цитата: "AZLK"
Мой "цветной" брат  🍺
Замечательно выглядит... Мне мой тоже от дедушки достался и он так же для меня дорог... 🍺
не могу с тобой согласиться. цвета разные ИМХО
ОЧ'карик
Мой красный аппарат
« Ответ #28 : 28 Мая 2009, 09:24:56 »
Кузовок действительно замечательный. Постарайся сохранить его, таких не много осталось (спроси у Гагарина 🍺 ).
Рейку сделал?
Оффлайн lex752
Мой красный аппарат
« Ответ #29 : 28 Мая 2009, 09:46:59 »
Рейку сделал?
рейку подтянул, но эффекта мало((( в прямом положении руля походу сильный износ, правда полностью я ее не разбирал, может если смазать хорошенько будет гуд. я думаю этим можно будет заняться на встрече в июне, под чутким руководством знающих людей!
box
Мой красный аппарат
« Ответ #30 : 28 Мая 2009, 11:55:18 »
ОЧ'карик
Мой красный аппарат
« Ответ #31 : 28 Мая 2009, 12:08:41 »
Оффлайн lex752
Мой красный аппарат
« Ответ #32 : 28 Мая 2009, 12:32:23 »
Цитата: "ОЧ'карик"
Возможно, недотянул.
Ссылка тебе в помощь, может получится.
спасибо за ссылку. надо разобрать,смазать и надеяться на чудо)))
Оффлайн lex752
Мой красный аппарат
« Ответ #33 : 30 Мая 2009, 22:31:54 »
тут мой отчет о поездке с дачи))) - https://vkontakte.ru/album2362971_93314487
Оффлайн lex752
Мой красный аппарат
« Ответ #34 : 31 Мая 2009, 02:31:31 »
Кстати, я смазал рейку, она перестала стучать)))) надеюсь это на долго!
Оффлайн lex752
Мой красный аппарат
« Ответ #35 : 14 Июля 2009, 14:44:33 »
Доездился((( мое терпение лопнуло((( в мотор не лазел 10000 км, а тут при долгой езде на большой скорости, пропали холостые обороты.
на холостых конечно работает, но обороты почти на 0. регулировке не поддаются(
почистил карбюратор - не помогло
почистил и отрегулировал зажигание - нечего не случилось
начал менять свечи - решил вкрутить старые А20Д-1 черт бы ее подрал(испортил резьбу на 3ем цилиндре(((
достал меня этот старичек УЗАМ
Вобщем ищу F3R!!! 😂
P.S. от москвича хрен избавлюсь!!!
Оффлайн Carrot
Мой красный аппарат
« Ответ #36 : 14 Июля 2009, 14:47:31 »
Вобщем ищу F3R!!! 😂
надо было смотреть клапан ХХ 😀
в цилиндр можно вкрутить футорку, вот и все проблемы
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн lex752
Мой красный аппарат
« Ответ #37 : 14 Июля 2009, 14:50:04 »
резьба не сорвалась, просто свеча с усилием туда вкрутилась и не до конца(все из за того что попытался свечу поганую вкрутить(я не заметил, но на ней резьба коцаная была)) все же решил Ф3Р, мож с ним мороки меньше будет)))
Оффлайн Carrot
Мой красный аппарат
« Ответ #38 : 14 Июля 2009, 14:59:16 »
если все так просто, то че вообще было с этой говноуфой связывацо
Я мегавольт!
Оффлайн lex752
Мой красный аппарат
« Ответ #39 : 14 Июля 2009, 15:02:36 »
Ну не знаю просто или нет, у меня отпуск намечается, вот думаю вплотную с машинкой заморичиться!
