Автор Тема: ДВС ВАЗ не заводится, короткое замыкание в стартере  (Прочитано 18318 раз)
dima19
Получается два болта "+" и коричневый с розовым "-" получаются, дА??))))
Оффлайн D!m@n
Ну вроде правильно, только розовый у меня прям под гайку идёт.
Кстати, а что за зелёный провод, и где остальные провода к + от акума?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2010, 12:35:14 от D!m@n »
dima19
МОЖЕТ Я ИХ МЕСТАМИ ПОПУТАЛ С КОРИЧНЕВЫМ🤯
от АКБ у меня идет черный толстый, а другой черный идет на блок предохронителей, зеленый провод идет на генератор.
Седня еще раз решил проверить стартер с заряженым акумом, сделал нормальные контакты и он крутится....)))))) Правда искрит маленько, но я думаю это из за контакта....
Но у меня возникает вопрос почему тогда искрило и дымило🤯? может я провода попутал розовый с коричнивым🤯
И еще я на фото обратил внимание, что у меня черный "+" близко с клемой розовым проводом, может из за этого КЗ было...?)))
Оффлайн D!m@n
Не, тогда бы постоянно бы стартер вращался. А так, у тебя зеленый провод к генеру слишком тонкий, ставь силовую перемычку.
dima19
Почему бы всегда вращался🤯 еслиб местами были бы попутаны или + с розовым замыкал🤯
А на гену у меня всегда он стоял...) А какую перемычку?)))
Оффлайн D!m@n
Вращался бы, если+ с розовым замыкал, розовый это втягивающее от замка. Перемычка-это толстый провод к гене, хорошо и надёжно прикрученный.
Оффлайн ati
Могло быть КЗ и там.
Встречный вопрос: по каким признакам ты решил, что это КЗ?
dima19
Не.. ты не правильно говоришь... Еслиб черный толстый провод замыкал, то тогда бы он крутился постоянно.. а тут та минус на розовом идет.. он бы замыкал наверно)
Оффлайн D!m@n
Разьвё?? К стартеру должны идти только + , - у него на массу. По схеме розовый-провод на втягивающее от замка.
dima19
Ну я хз, у меня вроде минусы розовый и коричневый...))) А всегда крутится при замыкании черного провода идущего от АКБ, а не от розового
Оффлайн D!m@n
крутится должен, при замыкании толстого чёрного с клеммой, куда надевается розовый провод.
dima19
Все мне объеснили что розовый плюсом становится при заводе двигателя! Так??)))
А коричневый тогда для чего?)
Оффлайн D!m@n
ну да, коричнеый на резистор на катушке.
dima19
Хм... а он у меня идет к блоку предохронителей.... а ну все правильно наверно, раньше же у меня было волговское зажигание, там совсем по другому...
А че кстати у меня розовым правильно подключен, в то месте🤯
Оффлайн D!m@n
вроде да
