Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 170052 раз)
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #160 : 07 Мая 2012, 17:38:12 »
Подшипник легко зашел и кольцо тоже поставил. Сегодня или завтро буду смотреть!..
легко это плохо. там должен быть натяг.
каталожные номера наборов подшипников передних ступиц производителей подшипников
SKF VKBA 1308
SKF VKBA 3596
FAG 713 6300 30
SNR R155.16
Timken K 82927
Timken K 82917
наш передний ступичный подшипник - то же самое, что на Рено - 19, Клио, Логан, Меган...
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 17:46:37 от Михаил »
Оффлайн Мансур
« Ответ #161 : 07 Мая 2012, 21:22:58 »
SKF VKBA 1308
SKF VKBA 3596
FAG 713 6300 30
SNR R155.16
Timken K 82927
Timken K 82917
Плохо? И что делать?
За информацию что с Реношек подходит огромное спасибо!!!
  • М 214122. 1999г. 1,7 УФА
« Ответ #162 : 07 Мая 2012, 21:28:01 »
хоть ты и рядом живешь, но не могу сказать.
надо смотреть что и где у тебя там неправильно получается..
не видя пациента очень трудно что-то сказать.
случаи всякие бывают. зависит от фантазии (буйной) ремонтирующих авто.
Оффлайн AlexET
« Ответ #163 : 07 Мая 2012, 23:58:29 »
Ставил слева спереди какого-то китайца (GRAF вроде?) - других не было. Где-то в пределах 10 000, пока все нормально. Браться за это дело страшновато, но глаза боятся, а руки делают. Как сказал один мой знакомый москвичевод, к сожалению бывший, приехал на сервис подшипник менять, увидел зубило с кувалдой, развернулся и уехал. Купил съемник, добавил упорный подшипник в него, себе поменял и знакомые этим съемником постоянно пользовались.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #164 : 08 Мая 2012, 00:02:33 »
Я тоже у знакомого съемник брал!Зубило и молоток-нах!Кстати есть книга Росса Твега про всякие там съемники типа как сделать.Советую!Себе ставил Галподшибник.номера уже и не помню.20000-полет нормальный!
  • АЗЛК2141
Оффлайн madcat
« Ответ #165 : 25 Июля 2012, 15:01:32 »
Умирающий подшипник передней ступицы может быть источником вибрации колеса?
« Ответ #166 : 25 Июля 2012, 15:51:06 »
Конечно
Оффлайн Мансур
« Ответ #167 : 10 Августа 2012, 10:48:44 »
Покупал новую ступицу, результатов не принесло, прикупил случайно б/у поворотный кулак вместе со ступицей и подшиПником, поставил и щас проблем не знаю...
Оффлайн sunzin
« Ответ #168 : 18 Августа 2012, 23:12:54 »
Я кстати при снятии и запрессовке заднего подшипника в ступицу в качестве съемника использовал тисы, сняв с винта стопорное кольцо на конце и подвижную часть тисов в начале (она крепилась штифтом). Просто шайбы следует подобрать.
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн toliyn19
« Ответ #169 : 19 Августа 2012, 10:28:47 »
 А что такое ТИСЫ?
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #170 : 19 Августа 2012, 11:15:38 »
А что такое ТИСЫ?
тиски
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Rus DM
« Ответ #171 : 10 Сентября 2012, 10:00:31 »
Да жаль не прочитал тему до замены. но интуитивно сделал всё правильно откручивал только от стойки все норм.
но вопрос на подшипнике на наруж. (внешней) обойме с одной стороны есть паз как правильно ставить вопрос.
Спасибо.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #172 : 10 Сентября 2012, 16:40:31 »
Не паз, а фаска.
Внутрь ступицы ею.
3. M23...
Оффлайн Rus DM
« Ответ #173 : 11 Сентября 2012, 12:57:20 »
ясно!  🚬
Оффлайн Shuher
« Ответ #174 : 19 Сентября 2012, 16:45:36 »
Не знаю,что там в книге,но брал за основу наш из мануала(рисунок),и за 2 недели умственных и ручных трудов удалось сделать универсальный для снятия как передних,так и задних подшипников,поменял по кругу за 1 день все,кстати сразу не понравилось,что в мануале написано,что новый забивать надо-по сути при установке и разбивается он....
П.С. без 2-х съёмников не советую браться за это дело.
М21412 1,5=1,8 ГБЦ-248(расточены каналы) БСЗ,Weber 40 c,78 вал,разрезная шестерня,выхлоп 4-1(65 мм),генератор Magnetik-Marelli,ГТС и ЗТЦ-LUCAS,эл. сиденья кожа Mersedes S-500,электоро зеркала с подогревом LandRоver,ЭСП,РАР180,наружние ручки приора.
М2140 1977г
ВАЗ
Оффлайн Rus DM
« Ответ #175 : 02 Октября 2012, 09:38:11 »
и что за девайс получился (съемник)?
фото плиз!
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #176 : 04 Октября 2012, 15:28:20 »
Был вопрос такой - куда направлена фаска наружной обоймы подшипника. Прозвучал ответ внутрь ступицы, Для ясности объясните, подшипник фаской направлен к ШРУСу или от ШРУСа?
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #177 : 04 Октября 2012, 23:18:25 »
Не к ШРУСу.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 00:02:26 от Космо-бой78 »
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #178 : 05 Октября 2012, 00:06:49 »
Ах. менял как то себе тоже этот узел. Выпрсеовал старый (ну как старый, год ему, в сервисе батька ставил, пока я долг Родине отдавал) - он стоял фаской к ШРУСу, новый я соответсвенно поставил так же. Интересно для чего фаска эта вообще нужна, ведь подшипник был запрессован до конца, стопорное кольцо стояло как надо. Кто знает его назначение?
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #179 : 05 Октября 2012, 00:11:41 »
Облегчить деталюшку  🤣+10 к мощности.У меня стояло с точностью до наоборот.менял вчера.
