Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 114055 раз)
Оффлайн EL
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #400 : 09 Апреля 2017, 00:41:42 »
Всем доброго времени суток. Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь...
Заменил передние ступичные подшипники. Ставил SKF VKBA 3596, покупал в Экзисте. В кулак и ступицу садились плотно.
Всё делал съёмником, никакого молотка. После затяжки ступичной гайки, есть ощутимый люфт, при чём довольно хороший (для ступицы-то).
Гайку затянул "до усёру" - ничего не изменилось. Люфтят ОБА колеса (до установки был люфт в ОДНОМ, собственно из-за этого и менял, и как бы не соврать, но, кажется, он был меньше.)
Шаровые и наконечники в норме.
Помогите разобраться в чём дело...
  • Святогор 2000 г.в., УЗАМ 3317, БСЗ, Солекс 073 => F3R 272, ГП 4.1
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #401 : 09 Апреля 2017, 00:58:30 »
Не надо тянуть гайку до усёру. Усёр у всех разный, можно хуже сделать. Колесо вращается без посторонних шумов? Сильный люфт это сколько? И люфт какой? Осевой или поперечный?
  • 45 '98
Оффлайн EL
« Ответ #402 : 09 Апреля 2017, 01:09:03 »
Тянул до усёру, в надежде что люфт уйдёт... Сильный - это 3-5мм по краю колеса (по покрышке) На втором колесе 2-4мм. Люфт чувствуется, если качать поддомкраченное колесо вверх-вниз и вправо-влево, держась руками за шину или диск с противоположных сторон (относительно центра колеса). Также, если на стоящей на колёсах машине, подёргать колесо за верхнюю часть на себя - от себя, чувствуются характерные удары.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2017, 01:20:13 от EL »
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #403 : 09 Апреля 2017, 01:25:19 »
Кажется, "это был не нескафе". Подшипники люфтят.
  • 45 '98
Оффлайн tinec
« Ответ #404 : 09 Апреля 2017, 09:18:00 »
я себе тоже скф поставил,бразильский,на одно перед. колесо и тоже люфтит где-то 1-2мм,но вроде не гудит.
пока менять не буду  🧐
Оффлайн EL
« Ответ #405 : 09 Апреля 2017, 09:59:51 »
А я вот менять думаю... Гула тоже нет.
« Ответ #406 : 09 Апреля 2017, 11:04:40 »
К бабке не ходи - виноваты ступичные подшипники.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #407 : 09 Апреля 2017, 11:57:57 »
От Логана подходят. Выбор огромный. Партийник есть на форуме.
  • 45 '98
Оффлайн EL
« Ответ #408 : 09 Апреля 2017, 13:52:30 »
Хах) Это я и так понял) Но так ведь это SKF от Логана... Отзывались о них хорошо...
« Ответ #409 : 09 Апреля 2017, 13:56:20 »
Бывает между внутренней обоймой что то попадает и не дает сжаться
« Ответ #410 : 09 Апреля 2017, 14:59:01 »
В одном подшипнике - согласен. Но Автор пишет, что оба такие люфтящие.
« Ответ #411 : 09 Апреля 2017, 14:59:50 »
Значит брак, либо руки не от туда
« Ответ #412 : 09 Апреля 2017, 15:05:47 »
Если верить Автору, что все делалось аккуратно и без кувалды. то однозначно брак.
У меня как-то был давно случай только с отечественным передним ступичным. Поставил прессом без кувалдов разных. Затянул, как положено - люфт конский. Выпрессовал обратно. Вынул внутренние обоймы и измерил их длину штангелем. Одна обойма была длиннее положенного на 4 десятых мм. От нищебродства снял эти 4 десятки на наждачке на стекле. Снимал долго. Металл очень прочный был. Поставил снова. Затянул. Все стало отлично. Проехало так тысяч 20. Потом при плановой переборке ходовой заменил от греха подальше. Но люфта и воя не было.
« Ответ #413 : 09 Апреля 2017, 17:40:45 »
Или такая же ситуация ... пост 855 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=1213.840 ... внутренние кольца не сомкнулись из-за постороннего "предмета"
« Ответ #414 : 09 Апреля 2017, 17:43:39 »
В обоих подшипниках сразу? Это в каком свинарнике надо тогда перебирать подвеску, чтобы гуано затянуло везде? Или уронить три раза в подвал? Из них один раз без коробки 😁
Оффлайн EL
« Ответ #415 : 09 Апреля 2017, 23:57:53 »
Потому и обратился, что и руки, вроде, откуда надо, и делал всё по книжке) соответственно все детали, относящиеся к подшипнику, чистые и между обойм ничего не могло попасть...
Скоро буду менять - отпишусь. Пока что для меня это остаётся загадкой. Боюсь опять нарваться на подобное. Поэтому, прошу, из личного опыта, поделиться номером (каталожным) хорошего подшипника от Логана, кроме СКФ
Оффлайн s100por
« Ответ #416 : 10 Апреля 2017, 00:11:30 »
А вологодские чем не угодили? Тоже достойные подшипники.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #417 : 10 Апреля 2017, 13:28:59 »
на лоuане ходят SNR///
Оффлайн EL
« Ответ #418 : 10 Апреля 2017, 23:13:59 »
Итак, отписываюсь)
Поставил Вологодские подшипники. В одном колесе ощущается еле заметный люфт... Совсем еле заметный, может и глюки у меня.
Вынув SKF, ничего криминального не увидел. Подшипник новый, не разбирается даже при желании, между обоймами, конечно, тоже ничего не было. В чём была причина люфта, я так и не понял.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #419 : 11 Апреля 2017, 09:36:18 »
Померий ширину и диаметр этих подшипников, ради интереса.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2017, 09:55:17 от Pipidonov »
  • 45 '98
