Автор Тема: помогите-глохнет  (Прочитано 1573 раз)
Дима Мендруль
помогите-глохнет
« : 02 Июня 2009, 17:01:58 »
здраствуйте!!у меня проблема.
на холодную, машина, заводиться и едет отлично, но когда заглушить,постоять минут 10!завожу, проеду метров 100-начинает дёргаться и глохнуть
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
помогите-глохнет
« Ответ #1 : 07 Июня 2009, 16:49:12 »
Попробуй заменить бензонасос.
Правда в силе?
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: помогите-глохнет
« Ответ #2 : 20 Марта 2010, 20:17:33 »
Вем привет. У меня такая вот проблема. Машина заводится без проблем, но тут же глохнет, если не газовать, вытягиваешь подсос больше половины и примерно 2000 оборотов машина спокойно работает, начинаешь убирать подсос машина опять глохнет. В чём может быть проблема?
  • 1994, 2141, 1.5л
Даже в Майбахе такого нет))
JIELLIAK
« Ответ #3 : 20 Марта 2010, 22:10:07 »
вакуум проверь
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
« Ответ #4 : 20 Марта 2010, 22:14:01 »
А где это и как? Можете статьёй поделится, я где то читал а где не помню((( Буду очень признателен.
  • 1994, 2141, 1.5л
JIELLIAK
« Ответ #5 : 20 Марта 2010, 22:28:44 »
вакуумный усилитель - к нему  шланг присоединён , проверь его на герметичность , потом трубки на разрыв и трещины
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
« Ответ #6 : 20 Марта 2010, 22:30:13 »
Спасибо большое, завтра посмотрю.
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 20 Марта 2010, 22:35:22 »
ЭПХХ смотри.
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
« Ответ #8 : 20 Марта 2010, 22:37:15 »
ЭПХХ смотри.
Хорошо. Дело в том что я машину только неделю назад взял до этого не было, поэтому много чего ещё не понимаю. Щас на форуме поющу что такое ЭПХХ))
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн D!m@n
« Ответ #9 : 20 Марта 2010, 22:45:37 »
У тебя двиг и карбюратор какой??
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
« Ответ #10 : 20 Марта 2010, 22:49:09 »
Москвичёвский двигатель 1500, а карбюратор ХЗ, стандартный такой, ну действительно там две трубки подходят одна с трамблёра а вторая в сторону воздухоочистителя к какой то коробочке я уже по памяти не вспомню, значения этому не придал, позавчера карб снял, промыл его от грязи поставил на место, поменял бензофильтр, думал избавлюсь от того что бы не глох но всё равно глохнет, я тут на форуме читал, у многих так, из за этого вакуумного усилителя завтра отключу его поглядим что скажет
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 22:53:13 от apofeouz »
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
« Ответ #11 : 21 Марта 2010, 21:21:16 »
Сегодня разобрался с проблемой. Просто напрасто был сильно, т.е. до конца затянут холостой ход, раскрутив на пол оборота машина больше не глохла. Но есть такой вопрос, когда двигаешь на первой не давя практически педаль газа, ну грубо говоря по ровной поверхности оборот двигателя где то 1000 может чутку больше, т.е. тихие обороты, когда останавливаю машину и перехажу на нетраль обороты автоматически увеличиваются до 2000, как от этого избавится? Может надо отрегулировать большой винт что рядом с винтом качества, на котором трубка?
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн D!m@n
« Ответ #12 : 21 Марта 2010, 21:23:23 »
Ну вот, крути этот винт, на котором трубка до нужных тебе оборотов на холостом ходу.
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
« Ответ #13 : 21 Марта 2010, 21:25:42 »
Так и сделаю, а то я от отчаяния до фига его накрутил в сторону плюсика, я так понял это что то прибавляет)) теперь буду крутить и в сторону минуса)))
  • 1994, 2141, 1.5л
« Ответ #14 : 21 Марта 2010, 23:58:14 »
документацию почитай
