Автор Тема: Жизнь достойного автомобиля!  (Прочитано 20808 раз)
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Голубой и его затраты.
« Ответ #120 : 24 Июня 2011, 22:48:36 »
Да неет. Один тока вентилятор охлаждения мотора чего стоит, а утебя ещё и усь с сабом
Гену мош мошнее, реногоровскую воткнуть!мош 80Ампер мала🤯?
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #121 : 25 Июня 2011, 01:09:22 »
Ренаультовской гены, для твоего уся, саба и штатной атрибутики, вот так хватит....
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 01:11:03 от Birdy »
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #122 : 28 Июня 2011, 10:16:20 »
ваще нижний порог для инжектора 13.4
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
  • Карма: 28
« Ответ #123 : 28 Июня 2011, 16:57:07 »
а кито сказал что у мну инжехтер?
  • Карма: 28
« Ответ #124 : 28 Июня 2011, 16:57:26 »
вот и мну так думает!
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #125 : 29 Июня 2011, 17:03:53 »
https://www.avtoall.ru/goods/?skod=0&kod=117515
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/21214.htm
вот такой брал бу за касарь-полтора
один раз поменял в нем щетки и больше в него не лазал, заряжал отменно, на природе хватало музыку громко слушать,попить пивка и пузырь раздавить и после этого не какого толкоча
короч рекомендую
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 17:08:05 от vadik200 »
  • Карма: 28
« Ответ #126 : 29 Июня 2011, 17:39:19 »
короч рекомендую
Спасибо!
стекло ничтяк но потом бум переставлять!
Оффлайн vadik200
« Ответ #127 : 29 Июня 2011, 17:51:37 »
потекло?
  • Карма: 28
« Ответ #128 : 30 Июня 2011, 09:59:20 »
потекло?
Ес. Потом всё на мовиль нах и герметик посадим! 😎
  • Карма: 28
« Ответ #129 : 04 Июля 2011, 14:03:13 »
стекло течь перестало, но село както глубоковато по ощущениям!
также засвистел подшипник ступицы!
  • Карма: 28
« Ответ #130 : 05 Июля 2011, 10:46:16 »
А может и не подшипник.
Поменял радиатор.
стало лучше....
но возник вопрос в голове почему вентилятор срабатывает раньше термостата, решил из старого выдрать всё нутро и поставить так, посмотрим что получиться)))
  • Карма: 28
« Ответ #131 : 05 Июля 2011, 16:02:02 »
и самое интересное, как на машине с 06 мотором мог оказаться реностаб(с завода)?
и ведь я давно смотрел что защита тяжеловато встаёт шестая в стаб упирается!!!
Оффлайн vadik200
« Ответ #132 : 05 Июля 2011, 16:31:40 »
если вентури срабатывает на холодную, то это датчик мозга *пет
  • Карма: 28
« Ответ #133 : 05 Июля 2011, 16:39:27 »
неее вентилятор срабатывает на 80 а термостат на 95(примерно)
Оффлайн vadik200
« Ответ #134 : 05 Июля 2011, 16:42:51 »
как понять срабатывает термос? примерно на 70-80 он открывает большой круг и от 85 и больше (в зависимости от датчика) включается вентури
судя по твоей фразе вентилятор включается на холодный радиатор и после 95 только тогда начинает поступать жижа в него?
  • Карма: 28
« Ответ #135 : 05 Июля 2011, 16:46:36 »
короче бачки радиатора горячие, центр радиатора чуть тёплый(вентилятор срабатывает!
в кастрюле термостат открывался на 90скопейками градусов. радиатор поменял,  помпа тоже впоряде, по трассе длительное время(км 15-20)0 идти 150 не даёт начинает грется!
  • Карма: 28
« Ответ #136 : 31 Августа 2011, 17:05:10 »
первый раз закипел-провод с радиатора соскочил
  • Карма: 28
« Ответ #137 : 16 Декабря 2011, 17:20:52 »
прикупил новый АКБ
Varta 55 А
поломок не зафиксировано!
сцепление требует регулировки но пока терпимо!
короче ездим!
Расматриваются варианты покупки гены нового Вазовского 80амперника или бу реношного!
  • Карма: 28
Re: Жизнь достойного автомобиля!
« Ответ #138 : 23 Декабря 2011, 10:03:15 »
ВВиду кражи дворников с поводками 2110 были преобретены поводки 2112(с пятой двери) и новые бескаркасники!
Первые в свою очередь подгибаются по месту, вторые просто инсталятся.
Итог:
щётки бегают быстрее чем с 10очными!
на 120 ничего никуда не взлетает!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #139 : 23 Декабря 2011, 10:10:15 »
Нифига себе  😩
Я понимаю раньше воровали в эпоху дефицита, а сейчас то кому понадобились ?
Ночью сперли ?
