Автор Тема: Часы  (Прочитано 71200 раз)
Оффлайн XRMiPO
  • Андрей =))
Re: Часы
« Ответ #100 : 17 Декабря 2011, 02:43:12 »
а разъем такой же что ли? Или предлагается просто проводки соединять?
  • АЗЛК 2141-22 3317 1.7
Re: Часы
« Ответ #101 : 17 Декабря 2011, 12:31:16 »
аналогичный или нет разъём я не знаю, но знаю что разъём элементарно можно переделать под любую распиновку!
Оффлайн AlexCo
Re: Часы
« Ответ #102 : 17 Декабря 2011, 12:55:36 »
Тикание мешает? Сними часы!
P.S.: Поставь электронные..
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн XRMiPO
  • Андрей =))
Re: Часы
« Ответ #103 : 17 Декабря 2011, 13:07:43 »
ну мне же не нужна там дырка в панели..
Оффлайн AlexCo
Re: Часы
« Ответ #104 : 17 Декабря 2011, 14:34:31 »
1) Поставь ЭЛЕКТРОННЫЕ говорю;
2) Найди блок жалюзи печки без дырки под часы.
Re: Часы
« Ответ #105 : 17 Декабря 2011, 22:46:00 »
 трабл только в шуме, или в отверстии?
дырка в *опе 😁, а в панели замечательный отдел для мобилы, сигарет или губки для чистки панели)))) ну и есть заглушка для этого отверстия :😀
Оффлайн AlexCo
Re: Часы
« Ответ #106 : 17 Декабря 2011, 23:41:24 »
Заглушка вообще не красиво смотрится эта ((
Оффлайн MS Excel
Re: Часы
« Ответ #107 : 18 Декабря 2011, 00:02:49 »
А где можно достать электронные с зелеными цифрами?
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн XRMiPO
  • Андрей =))
Re: Часы
« Ответ #108 : 18 Декабря 2011, 01:00:02 »
да ладно, разберу лучше часы и стрелку секундную удалю вместе с механизмом, который ее двигает и не будут тикать больше)
Оффлайн rover720
Re: Часы
« Ответ #109 : 20 Декабря 2011, 13:08:55 »
Не знаю как и вас  🤔 У меня с рождения родные стоят и нормально, тока подсветка пол года назад коротить стала. Лампу пока убрал потом когда с указателем бака буду возиться и с ними разберусь 😁
  • 21415 F3R 1998г.
Оффлайн XRMiPO
  • Андрей =))
Re: Часы
« Ответ #110 : 20 Декабря 2011, 20:27:40 »
разобрал часы.. ничего не понятно) )
решил поставить обратно, но вот теперь только собрать не получается почему-то, хотя вроде все правильно собираю...)
Оффлайн XRMiPO
  • Андрей =))
Re: Часы
« Ответ #111 : 20 Декабря 2011, 20:50:25 »
ну вот, собрал, все работает снова)
Оффлайн Кононов_Влади
Re: Часы
« Ответ #112 : 07 Марта 2014, 15:55:46 »
Оффлайн AlexCo
Re: Часы
« Ответ #113 : 07 Марта 2014, 16:08:04 »
https://g-a.d-cd.net/a8768c4s-960.jpg
1) А при отключении массы часы сбрасываются?
2) Где копки настройки часов? :-)
Re: Часы
« Ответ #114 : 07 Марта 2014, 17:37:12 »
ИМХО треба дополнительно затонировать, яркие больно.... либо предусмотреть переключатель режима НОЧЬ\ДЕНЬ ( делается элементарно...)
Оффлайн AlexCo
Re: Часы
« Ответ #115 : 07 Марта 2014, 17:54:52 »
А лучше плавную регулировку яркости)
Re: Часы
« Ответ #116 : 07 Марта 2014, 23:33:28 »
Время не сбрасывается, машина 2 месяца стояла на улице на морозе без акуума, т.к ждал пока придется новая бошка, клапана погнул. Подключил акуум часы секунда в секунду показывали точное время. + есть дата, показывает температуру в салоне и на улице. Датчик вывел под задний бампер. Вот кнопки находятся под торпедой, надо снимать верхнюю накладку, доставать часы и выставлять время. Но тут один раз выставил и забыл. Единственный минус это то, что есть будильник, который невозможно отключить, я его выставил на 12 ночи, играет один раз в сутки.
Оффлайн AlexCo
Re: Часы
« Ответ #117 : 07 Марта 2014, 23:35:03 »
Время не сбрасывается, машина 2 месяца стояла на улице на морозе без акуума, ...
Независимое питание памяти часов - какая то встроенная батарейка?
Re: Часы
« Ответ #118 : 07 Марта 2014, 23:35:42 »
Возможно на фото слишком ярко, а так в полне нормально, ночью в глаза не бросаются, днем тоже видно. Если солнце светить будет на них то уже блик, как на телефоне.
Re: Часы
« Ответ #119 : 07 Марта 2014, 23:37:49 »
Скорее всего да, как на компах. Желательно их подключить не через родное питание а через кнопку габаритов или замок зажигания что бы включались когда уже в машине едешь куда нибудь, т.к они всё время работают от родной массы. Но с другой стороны ночью кто нибудь будет идти и время посмотрит и температуру и дату вспомнит)))
