Автор Тема: Бар  (Прочитано 22057 раз)
Оффлайн Bolt
Бар
« Ответ #20 : 26 Ноября 2007, 10:31:04 »
Цитата: "EasyRider"
Видел такой бар в Руси 200р стоит. С ним удобно переключать скорости? Руку не приходится выворачивать?
Кому как, у меня стоит похожий как у Barkera, мне удобно.
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Бар
« Ответ #21 : 26 Ноября 2007, 13:43:07 »
Для сравнения скажу, что удобней, чем с родным святогоровским подлокотником.
Оффлайн Bolt
Бар
« Ответ #22 : 26 Ноября 2007, 13:53:10 »
У меня такое же впечатление.
kirpich6900
Бар
« Ответ #23 : 23 Марта 2008, 14:45:27 »
Цитата: "Barker"
Чертежи поколотника
Я несовсем понял,пластиковая накладка с воздуховодами снимается перед установкой бара (т.е она вообще остается или нет)? И если нетрудно то еще интересует ширина и высота выреза под ручник, а то что  то наглаз вымерять не ахота
Оффлайн КлЕЩ
Бар
« Ответ #24 : 23 Марта 2008, 14:50:18 »
подлокотник зажимается между передними сидениями, но замки ремней после этого как то плохо работать у меня стали, на кочках ремень вылетает
wv golf2, 88г.в. rh
Москвич 214100, ВАЗ 1.6, 99г.в. продан
ГАЗ 3110 2.3i 99г.в. продана
kelamor
Бар
« Ответ #25 : 23 Марта 2008, 16:19:00 »
Я купил бар от жучилы какой-то, прикольный двухцветный (чёрно-синий) на ножках, потом в тоннеле прорезал пазы и ножками бар вогнал по самое нихочу 😀 в общем дно бара село на тоннель, смотрится одним целым, встаёт ровно между замками ремней, короче зачипись встал...
Беспечный Ездок
Бар
« Ответ #26 : 23 Марта 2008, 16:22:21 »
Купил в магазине родной,стоит отлично и ремень на ямах не отстегивается 😆
Бар
« Ответ #27 : 23 Марта 2008, 20:04:20 »
Цитата: "kirpich6900"
Цитата: "Barker"
Чертежи поколотника
Накладка с воздуховодами остается на месте, бар становится поверх. Высота выреза под ручник отмеченна на схеме зеленым, примерно 13 см, ширина выреза 4-4.5 см.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Бар
« Ответ #28 : 23 Марта 2008, 23:15:41 »
на щелчке в магазе круглосуточном продается подобная штукенция, сделана в принципе нормально, но там один отсек, открывается откидыванием "к лобовухе", т.е. к передней части автомобиля, стоит или 250 или 300 рублей, но в святогоровский салон не встает, мешает родной подлокотник, так что посмотреть как оно на месте стоит не получилось, тут же сдал обратно... сфоткать че-то не догадался...
EAGLEOFF
Бар
« Ответ #29 : 24 Марта 2008, 00:11:04 »
у меня вот такой покупал за 250 на москвич . откидывается вперёд. передачи втыкать не мешает , да и ручнику места хватает.встал очень плотно даже подрезать чуток пришлось чтоб нормально ремни вставали. меня устраивает вообщем.руку можно положить на него, а внутрь панель с магнитолы и чего-нибудь ещё.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Бар
« Ответ #30 : 24 Марта 2008, 00:18:19 »
вот про такой я и писал.
kirpich6900
Бар
« Ответ #31 : 24 Марта 2008, 14:57:18 »
Спасибо большое теперь картина прояснилась, за чертежи +1
Opex
Бар
« Ответ #32 : 24 Марта 2008, 20:10:49 »
На южном тоже можно это счастье купить на 41?
Оффлайн Bolt
Бар
« Ответ #33 : 25 Марта 2008, 07:26:04 »
Можно и там  🍺
Opex
Бар
« Ответ #34 : 25 Марта 2008, 18:20:54 »
Кстати а какое тама растояние между сидений иль около щелчка купить?
На 41 он влезет?
Nikolai
Бар
« Ответ #35 : 08 Октября 2008, 16:49:17 »
А я вот сам решил замутить,надо токо верх обтянуть,позже скину фото установленного!
Nikolai
Бар
« Ответ #36 : 09 Октября 2008, 21:18:47 »
Вот конечный результат!
Оффлайн Егерь
Бар
« Ответ #37 : 09 Октября 2008, 21:50:11 »
Nikolai можешь выложить размеры?
если можно не только подлокотника, но  и консоли! (я брал с азлк.клаб, но такая хрень вышла, что снял и воткнул из ЮП)
21412-01(94гв), УЗАМ 1.8, Солекс
Nikolai
Бар
« Ответ #38 : 09 Октября 2008, 23:36:21 »
Размеры консоли я ж уже вылаживал,в теме  про бороду или как там она называлась,не помню уже!а размеры подлокотника будут только завтра!
Tichonoff
Бар
« Ответ #39 : 09 Ноября 2008, 20:43:17 »
можно про консоль исчо раз?а про арабар-не интересно,вспоминается 90е и это один из самых-самых туннингов таксистов и хачей,ободранный чёрный с хромом подлокотник...З.Ы с хром вставками под кассеты)))))
